Параметры обработки сосны и ели
обработка мягких пород
Сообщений в теме: 151
#101 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 27 Май 2016 - 19:18
Прямая одноперая затылованная фреза из быстрорежущей стали...
А что это за фреза -ищу не могу найти. Может дадите ссылку.
#102 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 23 Август 2016 - 20:21
Сегодня решил попробовать 3д рельеф на дереве, благо получил фрезу. До этого только концевые были.
Нашел stl модель в инете. Прогнал через mastercam по-умолчанию, только шаг уменьшил с 1,2мм до 0,2мм.
Фреза шла построчно зигзагом, то-есть резала в обе стороны. Пять часов!!!
В результате на рельефе какие-то ворсинки и походу не убрать их без ручного титанического труда. :(
Что не так? Уже даже начинает закрадываться смутно сомнение, что старая, гнутая, сосновая сороковка, не самый лучший материал для такого творчества. Хотя она должна быть сухая. Она была в лесах когда дом штукатурили и лет 15 уже лежит.
Может в станке дело - не хватает жесткости портала и от вибраций такая хрень?
Сообщение отредактировал Admin: 24 Август 2016 - 08:04
Перенесено
cncboss
#103 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 20:30
обработка твердых пород
3D обработка
шлифовка
#104 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 23 Август 2016 - 22:35
Правильное сомнение сосна и ёлки всякие-лучший способ нажить головняков в мелочовке.В Ёкатеринбурге если проехать по фирмам торгующим дубами,буками и тд можно не дорого взять коротыши там всякие и прочие,по телефону думаю не решите надо смотреть
Это моё мнение,и к стати буковые щиты капризны если что
Лень-двигатель прогресса
#105 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 23:59
Почитал, вроде все в первую очередь бук рекомендуют. А что за капризы у него? Что порекомендуете? Не подскажите где у нас можно не сосну прикупить?
P.S. Дело в материале? Точно фреза, метод обработки и станок не виноваты?
Можно чем-нибудь шлифануть это и поправить хоть более менее?
Сообщение отредактировал foto-boss: 23 Август 2016 - 23:56
cncboss
#106 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 24 Август 2016 - 00:51
На неделе с товарищем общался на бук в щитах частые рекломации (изделия) ,если не клеёный вроде не че,а так дуб хвалит,сам я временно преодстал в теме по ряду причин,но ему доверяю,другой на (не реклама) форест е из некондиции лесинки шпандорил ,это практика вам решать если что
Забыл сказать из моей практики,мягче материал-мягче должна быть фреза ,тупой быстрорез режет лучше тупого твердосплава (сосну на пример)
Могу заблуждатся (институтов не кончал),но на практике это испытано не раз
#107 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Август 2016 - 02:11
У нас на форуме сверху ссылка на Гравман, там посмотрите щётки для шлифовки дерева(нейлоновые, лепестковые).  Ну и, конечно, сосна - самый плохой материал для 3д фрезеровки.
#108 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 16:23
Накупил щеток, но они грубоваты - царапают сосну.
Сообщение отредактировал foto-boss: 24 Август 2016 - 16:26
cncboss
#109 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Август 2016 - 17:01
У меня самые ходовые щётки с зернистостью 240.
#110 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 14:46
Подскажите, для чего используются черновой проход?
Не увидел никакого смысла в нем.
cncboss
#111 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Август 2016 - 14:50
Для тех случаев, когда есть смысл его делать...
#112 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 14:53
А в каких случаях он появляется? Просто опыт нулевой, но первые эксперименты и здравый смысл говорят о том, что наверняка не просто так его используют. Может если нет фрезы нужной глубины, или совсем слабый шпиндель?
P.S. Просто люди пишут, что делают по три прохода и явно у них шпиндели не слабые.
Сообщение отредактировал foto-boss: 26 Август 2016 - 14:54
cncboss
#113 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Август 2016 - 14:57
Например за один проход НЕ позволит чистовая фреза работать по изделию ( толщина съема слишком большая или есть зоны, где чистовая фреза может нырнуть в материал на большую глубину и ей придется снимать во всю свою ширину материал на таких режимах, на которых она может сломаться)
#114 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 15:00
Ясно. То есть вопрос для меня был, оправдан ли в обязательном порядке черновой (черновые) проход. Теперь понял, что только в редких, специфических ситуациях, и обоснован возможностями чистовой фрезы в первую очередь, а не станка.
Сообщение отредактировал foto-boss: 26 Август 2016 - 15:01
cncboss
#115 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Август 2016 - 15:02
Все зависит от изделия - при больших глубинах обработки черновая обработка не есть редкость....
#116 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 26 Август 2016 - 22:50
Станка тоже. Не обольщайтесь! Попробуйте с черновым проходом и без него. Когда шпиндель 1,5 кв песня разная.
#117 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 23:52
Не знаю про песню, но с 500вт, попробовал, по крайней мере по сосне до 15мм глубина, в черновом смысла 0.
cncboss
#118 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Август 2016 - 00:12
По сосне то да.. А если взять ясень под 40 мм, то при неумно составленной траектории можно сначала фрезу подсадить, а потом и шпиндель спалить.
#119 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Август 2016 - 00:25
Пробовал на своем XS-6 со шпинделем 400Вт фрезой K2QXJ6230 фрезой за раз снимая до 28мм, также на сервачных станках с 4.5КВт шпинделем на втрое больших подачах ( до 300мм/с) с тем же съемом чистовуху делать - разница лишь во времени обработки.. Т в обоих случаях делал без черновой... Правда НЕ на сосне, а на буке и дубе...
#120 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 27 Август 2016 - 03:11
Подскажите, попробовал одно и тоже резать двумя одинаковыми конусными шаровыми фрезами одного производителя r1 и r0.5.
У первой шафт 6мм у второй 4мм. Шаг для первой 0.2мм, для второй 0.1мм.
В первом случае поверхность гладкая, во втором (фреза r0.5) идет мелкая насечка.
Это нормально или с фрезой что-то не то? Фрезы новые sytools.
Купил фрезы r0.25, r0.5, r0.75, r1, r2. И что-то закрадывается мысль, что единственная нужная r1. Это действительно так?
Подскажите когда могут пригодится более мелкие? Может на хорошем дереве есть от них выигрыш, оправдывающий в разы увеличивающееся время обработки или их нужно использовать со спец. стратегиями для зональных доводок?
cncboss
Темы с аналогичным тегами обработка мягких пород
