Расчет количества импульсов для перемещения
настройка импульсов
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 21:22
Всем доброго вечера,
помогите, пожалуйста, посчитать количество импульсов для перемещения:
у меня прямозубая рейка RS1.5-1520, шестерня прямозубая GS1.5-T30D14 (в Даркстоне брал), редуктор планетарный Коэффициент скорости 10:1, и серводвигатель BLM57180-1000 (по нему везде инфа есть)
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 00:20
В калькуляторы Darxtonа не пробовали заглядывать?
#3 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 00:46
нет) это вы его в каком-то товаре нашли?
но тут шаговый двигатель, у меня серво
Сообщение отредактировал Stels: 13 Май 2021 - 00:48
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Май 2021 - 01:31
, у меня серво
Так никто не знает, как настроен твой серво. Обычно после долгих майских праздников местные экстрасенсы теряют свой дар...
#5 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 02:13
а у этих драйверов, LEADSHINE ACS606 - коэффициент деления драйвера настраивается разве?
помогите, пожалуйста, разобраться
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Май 2021 - 02:25
Конечно, ты не читал инструкцию?
Кроме того, настройка деления шага - это самая простая операция при настройке. А вот настраивая всякие ПИДы - вот где радость познаешь! Серво - это не шаговик, который подключил и уже работает, как надо....
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Май 2021 - 02:26
в руководстве по эксплуатации на этот драйвер от darxton все настройки расписаны, и эта в том числе..
#8 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 02:51
сейчас посмотрю
BLM требуется 4000 импульсов STEP на 1 оборот
только вообще зачем это настраивать, это по умолчанию, можно же так оставить?
это что такое?
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Май 2021 - 07:47
это что такое?
Пропорционально-Интегрально-Дифференциальные параметры: разделы описания с 3.2.2 и по 3.2.5...
Доброй охоты...
Прикрепленные файлы
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 09:05
Религия не позволяет шаги ШД на серво поменять?
Да вы оказывается и читать не умеете, написал же калькуляторы расчетов.
Для тех кто слабо видит - большие белые буквы, с середины фото.
Сообщение отредактировал Dark Knight: 13 Май 2021 - 09:08
#11 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 11:59
это все настроил, там как раз понятно
Доброе утро)
не ругайтесь, спасибо огромное за помощь, просто не очень разбираюсь
а вот этот пункт я не понимаю, что надо вводить, скрин прикрепил,
Выбранное на драйвере деление шага, 1/ (в случае использования полного шага введите 1, полушага - 2 и т.д.)
и редуктор планетарный (коэффициент скорости 10:1) как-то учитывается?
Сообщение отредактировал Stels: 13 Май 2021 - 12:01
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 12:51
Если нет деления, поставьте 1/1
Количество шагов смотрите на энкодере
Полученный результат умножаем на 10
#13 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 14:49
Господа, огромное спасибо, все высчитал и на рейке и на швп.
но образовался один момент, по оси Z, начинаешь перемещаться вручную, движок сначала очень медленно крутится, потом очень резко стартует в выходит на рабочие обороты, при этом в момент когда полные обороты стали слышны даже щелчки в блоке питания
все настойки на оси z как и у других осей, все перепроверил два раза
ставил на эту ось драйвер с другой оси, ситуация не изменилась, то есть дело не в драйвере, куда копать?
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Май 2021 - 15:25
Ты ж, как шпион, ничего не рассказываешь, ничего не показываешь, а про экстрасенсов местных знаешь уже...
#15 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 15:39
на них и надеюсь)))
я вроде очень подробно описал, что происходит...
сейчас уже движки местами поменял, картина та же, медленно крутится и потом скачок скорости,
как выход самолета на сверхзвук)
получается дело не в драйвере и не движке...
#16 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Май 2021 - 15:41
Дело в ПИДе.
Com-шланг и в протюнер.
#17 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 16:06
это очень похоже, что рассогласование идет,
но
я переставил другой движок с другой оси, переставлял драйвера, все то же самое
и только сейчас, когда на richauto оси поменял местами, Z c X
все стало норм... то есть дело в плате контроллера, там может какие-то есть настройки, которые так колбасят?
на ось z я ставлю 8000 импульсов, может это много очень?
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Май 2021 - 16:30
richauto
Ну наконец то узнали кое что!
Еще кое что узнали! Это очень много! До 1000 еще нормально, а лучше до 500... А еще есть ускорение в настройках пульта. Стартова скорость.......
Ну ведь можешь что-то сам рассказать, чтобы экстрасенсов не напрягать!!!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 13 Май 2021 - 16:32
#19 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 17:38
я так понимаю, нужно программно на драйвере уменьшить шаг на один оборот, сейчас 4000,
соответственно в пульте уменьшится тоже
может кто-то может помочь правильно сделать? очень был бы благодарен
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Май 2021 - 17:52
Вроде же все сказали.
Давай еще раз.
Если в пульте 8000 много, а 800, к примеру, нормально, то что надо сделать с 4000 в драйвере? Пошевели извилинами!
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов
