Настройка контроллеров шаговых двигателей на rabbit hx-1220
настройка драйвера настройка импульсов
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2022 - 17:54
Станок никак не реагирует на конечные датчики. Датчики светятся при приближении головки.
Мультиметр в помощь, может загораться, но сигнал не выдавать
#22 ONLINE   vv92
Отправлено 09 Июнь 2022 - 19:02
Сигнальный провод от датчика порван или контакта нет.
#23 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 14 Июнь 2022 - 13:06
датчик бы вам напрямую к плате подключить
желательно заведомо рабочий
и включить в настройках автоматическое движение в дом при включении
и проверить
Или обрыв или датчики горелые
Темы с аналогичным тегами настройка драйвера, настройка импульсов
