Система охлаждения инструмента с применением СОЖ
СОЖ охлаждение инструмента
Сообщений в теме: 56
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 10:00
Плюсы от применения СОЖ становятся все очевиднестее и злободневнестее. Из категории желаемого СОЖ медленно, но верно переходит в категорию необходимого. Знаю только принцип. Поделитесь, плиз, опытом?
Система охлаждения фрезы сжатым воздухом
Какую СОЖ использовать при обработке металлов?
Маслораспылитель для обработки металлов
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 13:51
Самое простое - сделать ванну из оргстекла с высокими, загнутыми вовнутрь бортами. Материал крепить прямо в ванну на двусторонний скотч. Жидкость заливать на несколько миллиметров выше уровня заготовки. Я бы сделал так.
WBR, Anatoly
#3 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 17:56
Насегодня популярно воздушно-капельное охлаждение, "фирменное" (китайское) стоит 21т.р. без компрессора, но можно соорудить самоделку.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 17:59
Все одно компрессор брать надо.. А где подробнее глянуть? Замааанчиво готовенькое :rolleyes:
#5 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 22:15
Сделайте самоделку, простейшая-"капельница" из пластиковой бутылки с регулировкой подачи СОЖ пережимом трубки (с такой системой у нас работает пол города, правда можно убить вакуумник, один ремонтировал). Можно добавить к ней поддув с компрессора. Я сделал на один станок для обработки аллюминия из увлажнителя воздуха (ультрозвуковой испаритель воды) и компрессора, сейчас буду сооружать похожий на "фирменный", работать сможет и на масле и на настоящих СОЖах (хорошая стоит 1000руб за литр). В теме про нагрев фрез выложил статью о СОЖ, при аэрозольной подаче расход мизерный. Готовые возит один мой поставщик, но мне кажется дорого, планирую изготавливать сам и втюхивать со станками (я на них не только работаю, но и чиню и продаю). Была мысль сделать из аэрографа, но както удачной конструкции не получилось.
#6 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 00:38
Перечитал название темы, "Как грамотно сделать СОЖ?", мы тут про ее подачу, а изготовление Смазывающе Охлаждающей Жидкости-целая наука. Для обработки различных материалов используют огромное количество СОЖей, составы современных Ноу Хау фирм изготовителей (как масла в атомобили, есть синтетика, полусинтетика и минеральные), знаю не маленькую фирму которая живет только продажей СОЖ.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 10:33
Виноватый.. неправильно сформулировал. Интересует и нужен весь процесс- как чем и каким образом.. :rolleyes:
#8 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 13:30
Да вроде все понятно, подвешиваете пластиковую бутыль с СОЖ (тут, что нальете от воды, киросина, масла до самодельных или фирменных смесей, для смешивания масла в воде используют ПАВ), вставляете две трубочки, одна для подачи СОЖ в зону реза, другая, чтобы в закрытой бутыли не создавалось отрицательного давления (можно просто срезать крышку, но есть вероятность розлива из открытой посуды). Если в добавок подадите воздух, хуже не будет.
#9 OFFLINE   Orti
Orti
  • 43 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 15:54
А вот у меня вопрос. А не будет СОЖ со стружкой забивать фильтр на отсосе, я в основном на магнии работаю. Масло и стружка, думаю в фильтребудет собираться и оставаться почти камень, металический только. :rolleyes:
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 16:05
А зачем СОЖ на магнии???!!! Магний очень активный металл и контакт с водой и даже слабыми солями (коими являются мыла - соли жирных кислот) нежелателен, к тому-же магний и на сухую обрабатывается превосходно ....
Сам, как уже упоминал здесь СОЖ обычно готовлю из воды, мыла, КМЦ и силиката натрия, хотя для М-6 (фрезер такой серьезный - под металлообработку) покупали концентрат здесь
#11 OFFLINE   Orti
Orti
  • 43 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 16:13
А зачем СОЖ на магнии???!!! Магний очень активный металл и контакт с водой и даже слабыми солями (коими являются мыла) нежелателен, к тому-же магний и на сухую обрабатывается превосходно ....
Да мне тут шеф работай по латуньке и бражу завалить угрожает, так вот я на будушее. А еще мне один сервисник посоветовал сделать Сож из уайтспирита и машинного масла 70/30 соответственно, он из "Бронко" у них граверр брали.
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 17:59
А мне местные дядьки советовали 2 варианта. Обычная вода с содой. Или машинное масло с керосином. Второе говоря ваще атас.(?)
Да, а у еще одного дядьки из старых запасов остался какой-то концентрат СОЖ. Там что-то 5 кг на куб воды или что-то в этом роде..
#13 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 18:35
С маслом (и прочим керосином), вентиляцию нужно хорошую, а то задохнетесь.
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 15:30
Прикупил ульразвуковой увлажнитель воздуха и относительно мощнйы аквариумный компрессор 88л/мин. Жду сейчас маленький станочек 60х90, попробую присобачить к нему.
vv92, как прошел эксперимент с ультразвуковым увлажнителем? На глаза попался компактный вариант, вот и вспомнил про этот пост.
#15 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 17:41
судя по фотке дует очень хорошо ;) ...а пар то горячий, не лучше ли просто воду распылять, мне кажется это будет гораздо эфективнее
С уважением
#16 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 18:48
От ультразвуковой установки пар холодный. Читал тему на соседнем форуме про «нано СОЖ», хоть автора и засмеяли, но мне кажется, идея имеет право на жизнь. Вот еслиб кто-нибудь из наших форумчан опробовал эту идейку на практике и поделился опытом, было бы очень интересно.
#17 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 03:15
Приспособу соорудил с пол года назад, отдал вместе со станком, к сожалению фото не сделал. Работает просто: от ультрозвукового испарителя идет гофрированный шланг (присоеденен через резиновую сантехническую прокладку к парогенератору, подбирал на рынке по диаметрам, чтобы все подходили), воздух от аквариумного компрессора через гибкий шланг и оплетку от отвертки (чтобы можно было согнуть с "эфектом памяти") со стандартными компрессорными переходниками, пластиковый крепеж с тремя отверстиями (под шпиндель, гофру с распыленной водой и воздух, вырезал из 10мм ПВХ), нижняя часть (то что должно быть соплом) скрепил на соплях изолентой (из гофры выходит пар, его на фрезу поддувает воздухом из компрессора). Гайка стоит ER11, работает как вентилятор, но пар разгоняется не весь, часть работает в качестве охлаждения. Думал соорудить сопло по типу Вентури (завести воздух во внутрь "парового" шланга с чуть сужающимся соплом, но то лень то неохота (придется еще поставить компрессор помощнее). На разговоры о корозии не обращаю внимания, есть масса защитных смазок, да и без пара все ржавеет своим чередом (учитесь бороться с коррозией). По эффективности ничего не скажу (думаю темпиратурный режим фрезы улучшается), режут латунь (она и так хорошо "сыпется" с отводом тепла), вот на дюральке, думаю эффект будет заметнее (особенно с подсевшими фрезами).
#18 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 08:57
наносож
Эту "нану" уже обсмеял весь российский интернет... и я посмеюсь тоже :blush:
#19 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 11:03
Да. Дурют нашего брата!
#20 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 14:18
Нескажи. Высмеивать ума много не надо. Только я не встречал аргументированных доводов против(акромя-приставка "нано" всех веселит), да и повторивших граматно в "железе" смехунов -тоже не видно. У меня есть 40вт уз.увлажнитель . Приделать к нему пару трубок-дело на пару часов. Затрат не много,можно и рискнуть.
Темы с аналогичным тегами СОЖ, охлаждение инструмента
