Система охлаждения инструмента с применением СОЖ
СОЖ охлаждение инструмента
Сообщений в теме: 56
#41 OFFLINE   alex_bmc
alex_bmc
  • 39 сообщений
  • Из:Россия, Екатеринбург
Отправлено 09 Февраль 2016 - 17:41
жидкость, смочившая поверхность детали и не отброшенная фрезой, будет стекать на стол.
Что же.. Надо делать и смотреть.. Спасибо за участие. Когда соберу систему, обязательно выложу.
Только стремясь к невозможному-можно достичь максимального!
#42 OFFLINE   ВладF1B
ВладF1B
  • 14 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 24 Июнь 2017 - 23:15
Всем привет.Сегодня после удачных попыток фрезеровать дюраль с СОЖем из пуливилизатора,пришла в голову мысль об автоматической подаче сож,но фишка в том что мой ЧПУшник никак не закошен под СОЖ.В интернете искал,нашёл только про токарник.Размеры фрезерного стола 600Х900.В дальнейшем собираюсь драть АМГ 6,без СОЖа точно не обойтись.Кто решил эту проблему ,поделитесь пожалуйста устройством подачи жидкости,хотелось бы иметь именно ручей а не туман.Бюджет не высок,т.е максимально дёшево.
Сообщение отредактировал Admin: 25 Июнь 2017 - 06:22
Перенесено
#43 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июнь 2017 - 23:38
Тут главное - электрику не утопить...
Можно на столе ванну слепить и залить сож,либо лить ручьём. Но ванна должна быть без протечек. Дело копеечное. Трубку подачи сож можно сколхозить из любого тонкого шланга. Ведро повесить над станком. Подача самотеком. Тоже практически халява.
Всё как мы любим.
Говно и палки - наше всё))).
#44 OFFLINE   ВладF1B
ВладF1B
  • 14 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 24 Июнь 2017 - 23:48
Хотелось бы что бы СОЖ циркулировала,время обработки длинное,Если слишком часов за 10 столько там натечёт,что через края будет выливаться,а как потом ето всё выливать?
#45 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 23:51
Самый бюджетный вариант. На станке 600х900 режу дюраль, Амг6 и латунь капая в струю воздуха трансмиссионкой ATF3. Воздух нагнетаю компрессором для аквариумов (относительно мощным). Капаю масло обычной капельницей - шприц, трубка, игла. СОЖ струей не лью, так как мастерская микроскопическая (15 кв. м.) и станок нужно держать чистым и сухим - не только металл на нем деру, но и тонкую работу с пластиками и деревом делаю.
https://youtu.be/1LRILUHUXY0
https://youtu.be/3If9fmKFIYY
Константин
#46 OFFLINE   ВладF1B
ВладF1B
  • 14 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 24 Июнь 2017 - 23:58
Сама капельница подвешивается на портал или куда то в другое место?
#47 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2017 - 00:03
На каретке оси Z. Завтра попробую не забыть снять видео. Очень просто все реализовано с помощью стандартных пластиковых хомутов для гофротрубы электропроводки. В качестве емкости для масла шприц на 10 мл. Этого хватает примерно на 1.5 часа работы - мой максимальный цикл на металле до смены инструмента.
Константин
#48 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 120 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 25 Июнь 2017 - 00:35
УП в какой проге делалось? Какой стратегией?
#49 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2017 - 01:00
Fusion360 от Autodesk. Цена - копейки, возможностей на миллион.
Константин
#50 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Июнь 2017 - 03:23
Уточню - эту программу можно взять бесплатно на год для пробы-обучения, или в коммерческих целях до 3х лет, при условии что ваш доход от вырезания не превышает 100 000 долл/год.
А так - да, программка прикольная.
#51 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 25 Июнь 2017 - 04:19
... капая в струю воздуха трансмиссионкой ATF3...
Почему именно жидкость для автоматов? Из-за наличия или лучше подходит?
cncboss
#52 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2017 - 12:13
Перебирал очень много разных вариантов (десятый год дюраль режу). Года два назад остановился на ATF-3. Оптимальна по вязкости (через обычную иголку шприца ~капля в секунду). И, по всей видимости, в ней куча присадок, некоторые из которых полезны при резании металла. Фрезы дольше ходят, рез чище, звуков неприятных меньше, подачи выше стал ставить и т. п. Но это чистая эмпирика, без каких-либо научных обоснований.
Еще более уточню. Российская компания, продвигающая Fusion360 на росс. рынке дает такие расширенные условия бесплатного пользования в течение 3-х лет:
- если вы студент или преподаватель
- если вы хоббийщик
- если вы предприниматель с доходом меньше 100 К$ в год.
Да и стоимость лицензии более чем ненапряжная (200 $ в год, что ли).
Я, если честно, просто в восторге от программы. Правда, она англоязычная, но постепенно появляется поддержка и на русском.
Константин
#53 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 22:55
Ну, собственно, вот. Все сделано из капельницы, шприца на 10 мл и пары защелок для гофротруб электропроводки. Обрезанная иголка подает смазку прямо в поток воздуха от аквариумного компрессора (0.4 атм). Крышечка на шприце негерметичная - чтобы воздух подсасывало (болт с шайбой просто лежит сверху), от мусора защищает. Без поддува воздуха капает довольно медленно (одна капля в 10-20 секунд), с воздухом веселей процесс идет, 10 мл хватает на час-полтора. Между процессами и при смене инструмента, когда не надо, чтобы капало, просто трубку поворачиваю вверх и enjoy! Если надо только воздухом дуть (дерево, оргстекло, пластики) - монтаж/демонтаж - секунды, только форсунку от той же капельницы в шланг вставить, чтобы давление поднять. Вот такой смешной колхоз, а работает.
https://youtu.be/IiUb4M99cQI
Константин
#54 OFFLINE   redo
redo
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 02:07
Прошу подсказать, что за компрессор у вас стоит ? смотрю предложения, они в районе 7000-15000 рублей стоят.
http://marlin-shop.r...mpressory/4980/
#55 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 10:21
У меня стоит АСО-328 http://eka-zoo.ru/ca...aso_328_70lmin/ Три года работает без нареканий.
Константин
#56 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 16:00
Оба-на, это же Екатеринбург! :)
Есть смысл покупать этот компрессор, если есть обычный 1,5кВт 24 литра? Или этот бесшумно работает?
cncboss
#57 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 16:14
Суть в чем. "Аквариумный" компрессор может работать не выключаясь вообще. У меня его нагрев не превышает 60-70 градусов после суток непрерывной работы. Это удобно при долгих работах - 3-D гравировка акрила, пластика и т.п. Когда нужен обдув фрезы, сдувание стружки из зоны реза. Также я просто подаю в поток воздуха капли масла обычной капельницей, когда режу цветмет. Но для серьезного распыления СОЖ или тумана такой компрессор не годится. Давление 0.3-0.4 атм затыкает поток воздуха при любом ощутимом сопротивлении. Шум околонулевой, Вот тут всякие способы использования этого компрессора на видео можно посмотреть: https://www.youtube....ew=0&shelf_id=0
Константин
Темы с аналогичным тегами СОЖ, охлаждение инструмента
