Остановка станка во время работы
Остановка станка
Сообщений в теме: 89
#61 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 26 Февраль 2014 - 14:10
Здравствуйте! Решили проблему, спалив два блока питания... Оказалось напряжение скачет и сгорает транзистэр на блоке питания... Вот только блоки питания с такими старыми входами давно не видел) Поменяли стабилизатор на более мощный и поставили блок питания на 600W работает уже неделю не останавливаясь. Всем спасибо за помощь!
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2014 - 14:24
Я бы на Вашем месте все-таки не плясал бы от радости.
Судя по всему Ваше устройство стало жрать больше энергии. Греется сильнее, подстегивая собственную деградацию. Необратимый процесс старения в действии.
Задумайтесь о смене электроники.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2014 - 14:26
#63 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:15
Уже заказали новый компьютер в Германии через две недели приедет сказали
#64 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 12:27
Всем привет! С наступающим 9 мая!
Суть проблемы: останавливается станок во время выполнения программы, пулит RZNC A11E пишет во время остановки User finish чето-там, раньше такое было редко, сейчас все чаще и чаще, помогает иногда просто перезапуск, иногда приходится с флешки удалать файл и перезаписывать заного, иногда приходится вовсе записывать в сам пульт файл.
Еще заметил обычно останавливается на поворотах когда резко меняется направление реза.
Кто что скажет по этому поводу?
#65 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Май 2014 - 12:33
Провода.В первую очередь.И,желательно,чего-то там User finish - показать.
#66 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Май 2014 - 12:52
Плохой контакт флешки. Уже обсуждалось это. Замените флешку и пробуйте.
#67 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Май 2014 - 19:08
Beaver 24A на дворе +25 в помещении тоже+душно. Станок остановился во время работы и по осям не ехал и шпиндель вырубился. Перезагрузил и снова работает. Из-за темературы карчое может вырубаться или нет? (ЩАс тупо вентиляторы поставил к нему)
Сообщение отредактировал kena: 19 Май 2014 - 19:08
#68 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 15:30
Может кто сталкивался с такой ошибкой. Станок RJ2040 на пульте RZNC0501, сегодня начал чудить. Первый раз остановился по ошибке инвертора (перестал крутиться шпиндель), такое уже было, но давненько. А сейчас несколько раз подряд стопорил во время работы, на пульте загорается надпись - "Goto to Home?"
P.S. Похоже дело в плохом заземлении. При очередной попытки запустить задание, меня щипнуло от пульта, а когда вешал пульт на крюк на блоке, менюшки на пульте стали "прыгать" сами по себе...
Сообщение отредактировал SergMaloy: 08 Сентябрь 2014 - 16:18
#69 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 23:05
почистить контакты.желательно не зубачиской)) есть спец спреи что бы чистить и избавлятся от окис в контактах.
#70 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 23:51
На сообщение #69. В результате фигового уплотнения в электро-разъем на шпинделе попадали мелкие частички алюминия от композита - продули, замотали скотчем. Заменили старый советский автомат (пакетник), который уже начал выгорать изнутри. Станок вроде ожил...
#71 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 11:17
станок включен просто  даже шпиндель не работает или в работающий момент станок сам себе отключается полностью, в день 6- 8 раз.и после этого  дает ошибку инвертор шпиндельа   (не каждый раз) (станок артмастер  реконструктирован  с пултом )
в чем может быть проблема?
:search:  :search:  :search:  :search:
#72 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 11:27
Начните с источника питания пульта... Что происходит с напряжением на его выходе в момент самопроизвольного отключения станка? А на входе?
Да и конкретную ошибку инвертора неплохо было бы сообщить (вместе с уточнением модели инвертора). А то, может быть, для устранения ваших проблем нужно не наладчика станков, а электрика вызывать, который гнилую электропроводку в здании отремонтирует.
И попросите Админа или модератора переместить тему в подобающий раздел. Арткам точно не виноват, что у вас станок отключается.
Сообщение отредактировал T-Rex: 23 Сентябрь 2014 - 11:29
#73 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 10:58
Инвертор пишет
Сообщение отредактировал ceyhun: 09 Октябрь 2014 - 11:01
#74 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 11:06
Инвертор пишет
Открывайте руководство на инвертор и читайте, что это значит.
#75 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 11:34
Инвертор пишет
Ну хоть бы точную модель инвертора заодно назвали... По расплывчатой фотографии могу лишь предположить, что на ней изображен какой-то из Danfoss'ов - да и то без полной уверенности.
Больше всего похоже на Danfoss VLT 2800. В этом случае ошибка 35 ("Inrush Fault") недвусмысленно говорит, что пора заняться ремонтом электропроводки в помещении.
Смысл этой ошибки - в течение 1 минуты на входе инвертора несколько раз пропадало и вновь появлялось питающее напряжение. Говоря проще - где-то у вас, в щите, или в розетке, плохо протянутые / подгоревшие контакты искрят. Или питающий кабель надломлен.
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Октябрь 2014 - 13:24
#76 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 11:42
http://www.danfoss.c...cumentation.htm
Сообщение отредактировал MiG: 09 Октябрь 2014 - 11:45
#77 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:23
спс всем позову електрика
#78 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 21:43
Приветствую всех! У меня тоже появились ошибки, с которыми я раньше не сталкивался ни разу. А именно, станок может просто в непонятном месте остановиться по средине (а может и в начале или ближе к концу) выполнения УП и написать "over Z+", хотя шпиндель находится явно в рабочих интервалах и до предельных положений еще далеко. Или, бывает, что выкидывает более интересную надпись "Change tools, OK continues and CANCEL quits after chang***". Я так понимаю, это касается некой замены инструмента, но на моём китайце Excitech 0609 автозамена инструмена в принципе не предусмотрена. Попробовал поменять кабель от пульта к блоку питания - не помогло. Правда, в этот раз станок не ошибки вышеупомянутые выкинул, а съехал с координат. До замены кабеля пульта такие съезды уже бывали неоднократно и по разным осям. Станок мог уехать по Х или У в какую нибудь сторону, упереться и остановиться, мог впахаться по Z в материал по самую гайку, а мог съехать, но продолжить выполнение УП, но уже в неверных координатах. На сколько я понял из ответов на подобные вопросы, как правило дело в проводке. Значит мне надо собраться с духом и поменять все провода? Или же есть более простой вариант устранения фантомных и непостоянных глюков? Какие есть мысли, форумчане?
#79 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 23:28
Сначала проверьте заземление. По уму заземлены должны быть все блоки в БУ, рама станка и  оплетки кабелей.
#80 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 00:16
Пульт отформатируйте.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
