Остановка станка во время работы
Остановка станка
Сообщений в теме: 89
#81 OFFLINE   абр-кадабрevil
абр-кадабрevil
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 13 Март 2015 - 01:31
вопрос вроде в тему. Станок beaver стол 2100х3000 с автосменой, стойка syntec ez4. шпиндель правда заменен (без автосмены). При обработке рельефа останавливается, первый раз остановился после 6 часов, второй раз через 2 часа. больше экспериментировать не стали. использовался в основном для раскроя мдф, решили делать рельеф и такая пакость :fool: . При этом горит ошибка plc 081, что за ерунда не знаю, но раньше ее просто игнорировали и все работало.
#82 OFFLINE   абр-кадабрevil
абр-кадабрevil
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 13 Март 2015 - 19:56
уже разобрался, не верная уп
#83 OFFLINE   MIHEEV
MIHEEV
  • 8 сообщений
  • Из:Белебей
Отправлено 12 Январь 2018 - 13:01
Всем привет,помогите решить проблему,станок Бивер 18А,работал на отлично,решили заменить родную вик контрол,на нц 5.5.60,все подсоеденил,перепоял что надо,станок пошел и все работает вроде норм,но спустя какое то время зависает на некоторое время и продолжает работать дальше,но вот ось Z уходит вниз и всегда на разные величины,может уйти на десятку,а может и на сантиметры,подскажите куда копать,провода все прозвонил,нашел один перебитый,как раз по z,исправил,проблема не ушла.
#84 OFFLINE   MIHEEV
MIHEEV
  • 8 сообщений
  • Из:Белебей
Отправлено 12 Январь 2018 - 17:29
Погонял его,в начале работает нормально,а потом как будто нагревается что ли и начинает клинить,поэкспериментировал с ускорением,убавил,стал реже заикаться,еще убавил,также,уже не куда убавлять.И еще вопрос,я настройки,в том числе и ускорение,поставил как было в VIC,может ли из за замены платы,измениться ускорение?Сильно не ругайте,может глупые вопросы задаю.
Погонял три часа,пощупал все движки,теплые,но не горячие,думаю дело в настройках NC.
#85 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:14
Сколько раз переделывал, но параметры оставлял те же - все работало честно...
#86 OFFLINE   MIHEEV
MIHEEV
  • 8 сообщений
  • Из:Белебей
Отправлено 17 Январь 2018 - 09:24
Я к сожалению так и не разобрался.
Я шпиндель пустил в обход оптопары,может в этом что то не так,при чем они остались подключенными к оптопаре,просто взял контакты до нее,по др не работает.
3D-BiG,помогите разобраться,я много проблем решил с помощью форума,и переделывал все по Вашим рекомендациям из др тем,а тут что то не зашло.
#87 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2018 - 09:31
Правильно!!! Иначе НЕ запускается.... И остальные оптопары выкидываю за ненадобностью, но у вас не в них дело, ибо они по каналу Y. Вполне возможно у вас драйвер подсел со временем - для пробы замените его на драйвер с другой оси, например с X: если дефект переместитcя - меняйте драйвер, если нет - разбирайтесь с проводами до двигателя... Что-то еще добавить не могу ибо НЕ телепат...
#88 OFFLINE   MIHEEV
MIHEEV
  • 8 сообщений
  • Из:Белебей
Отправлено 17 Январь 2018 - 09:38
Про драйвер подумал в первую очередь,менял,ситуация не изменилась. По ходу работы клинит все три оси,на доли секунды.
Провода тоже все прозванивал,все целы.
#89 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:08
Прозвонка малоэффективна, когда мигающий контакт....
#90 OFFLINE   MIHEEV
MIHEEV
  • 8 сообщений
  • Из:Белебей
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:39
Кажется решил проблему,человеческая глупость безгранична,моя в том числе,шпиндель был подключен к оптопаре,сейчас полностью его отключил и вуаля,все работает.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
