Остановка станка во время работы
Остановка станка
Сообщений в теме: 89
#41 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:53
А там в гнезде девять штырей?
а в самом станке он как я понимаю уходит в упомянутый большой блок в левой верхней части шкафа?
Есть другой компьютер с сериальным портом?
Хоть бы и тот,с которого вы пишите?
А пока можно сделать так,включите комп сам по себе.пусть грузится и просто стоит.
Если проблема в нём,то рано или поздно,скажем часа за два, даже от простого стояния должен глюканутся.
Это только с утра смогу сделать, просто уже дома, не могу сказать сколько там штырей, была такая идея вечером включить его на ночь и посмотреть что будет с утра нормально или нет.
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:54
Может не глюкануть. Процессор может начать сильно греться при вычислениях. Может и не процессор, а мост. Это я по аналогии с отвалившимся радиатором на наблюдаемых мною компьютерах.
Иногда биос загружается, а при загрузке системы гаснет.
Иногда гаснет после загрузки ОС при запуске ресурсоемких программ.
А всего-то отвалился радиатор. Неоднократно лечил.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2014 - 22:55
#43 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:58
К стати может просто электролиты в БП пересохли?
Тогда с их заменой всё должно прийти в порядок.
Вообще как я догадываюсь,у вас ведь именно визг,а не писк из динамика?
А как этот отвал радиатора проявляется?
Так то он может быть крепко прикленым,
ну или сидеть на термопасте с большой температурой плавления..
#44 OFFLINE   lkbyysq
Тоже вариант. Хуже если они на платах подсохли.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2014 - 23:00
#45 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:02
Однократный писк с интервалом в 15-45 секунд
#46 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:04
Важный момент,что пищит,динамик или перегруженный феррит?
И у вас есть на компе задачи.которые активируются с таким интервалом?
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Февраль 2014 - 23:05
#47 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:07
Задачи не замечал честно говоря. Что именно пищит не могу сказать динамик или феррит
#48 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Не знаю, насколько поможет, тут вроде писк во время работы..
При загрузке, БИОС делает диагностику системы и пищит определённым образом, в случае чего. Тут таблицы «писков» для разных БИОСов…
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:09
Если пищит именно устройство, которое все от мала да велика называют "компьютер", правильно будет заменить компьютер. Благо их сейчас куда ни плюнь. А потом делать выводы.
#50 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:17
Сравню с таблицей может поможет! Спасибо
Спасибо всем! Завтра проверю что вы посоветовали и отпишусь. Пойду спать а то через 5 часов за руль ехать на работу.
#51 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:23
А что у тебя за ОС на компьютере?
Или программа ЧПУ грузится прямо от биоса?
И этот провод.который как бы от монитора,но только с обратным гнездом,
включается в материнку или плату расщирения?
И куда подключается пульт?
#52 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:17
В ящике скорее всего. Белая коробка со шлейфами. В инете пишут что FlexiCam'ы на Линуксе держатся.
Сервопривод стоит. Драйверы тоже могут пищать. Мигать и писать на своем дисплее ЕГГ.
Брешут. Обычные винды.
По крайней мере в РФ ни у кого флексикама на линуксе не видел.
Есть два варианта:
1. Пульт с ДСП процессором.
2. Полноценный комп с программой.
Пульт позволяет выполнять простые задачи. Аналогичный по функциям всем известному 0509, или такому же от Мультикама.
Комп позволяет осуществлять дополнительные ништяки.
#53 OFFLINE   torvn77
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:24
Помилуйте,какие винды на таком компе?
98/95?
А они туда встанут?
Там самое майкрософтное это дос,а всё остальное должно быть всяким оригинальными системами
Сообщение отредактировал torvn77: 13 Февраль 2014 - 01:27
#54 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:30
А сколько то лет машинке?
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:38
FlexiCam - не аксакалы. Делают свои машины с 1998 года. http://www.flexicam.com/en/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Февраль 2014 - 01:38
#56 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:44
Комп здохх?
Может обратиться к дилерам/дистрибьюторам?
Это ни когда не вредно, особенно когда знаний не дофига.
#57 OFFLINE   torvn77
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:14
Судя по молчанию всё решилось,не расскажите как?
#58 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 17 Февраль 2014 - 13:37
Извиняюсь за столь длительное молчание, просто там занимаются электрики и меня не пускают в тот цех(( как решится что с ним было сразу напишу
#59 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 17 Февраль 2014 - 15:20
Когда станок зависает, компьютер перезагружается постоянно и после не может запустится и постоянно перезагружается... Помочь они нам не смогут сказали это уже не их профиль((( Скоро начальник приедет будет в германию звонить спрашивать почему и из за чего такое происходит
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Февраль 2014 - 15:24
Блок питания компьютера. Подсел со временем. В горячем состоянии не дает достаточно напряжения для процессора. (Может быть вентилятор)
Поставьте однозначно рабочий.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Февраль 2014 - 15:31
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
