Остановка станка во время работы
Остановка станка
Сообщений в теме: 89
#21 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 29 Август 2013 - 14:01
блин, нифига, тока что позвонили и сказали что опять стопорнулся ..... <_< :(
#22 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 18:43
Компенсатор пневматический есть на оси Z? Если есть может клинить из за попадания влаги например. Топикстартеру в лоб диагноз, поскольку конкретного описания проблемы нет, у вас перетерся провод, где то, где думайте.
P.S. Новый не значит что не может сломаться, может кабель зажиматься гусеницей, на заводе так положили. Был такой интересный случай из практики, раскроечный станок Шеллинг (Австрия) стопориться практически в одном и том же месте, и только при движении каретки от места парковки. Ругается на что то в районе каретки уже не помню, то ли датчик, то ли землю. Оказывается под столом разломилась гусеница на сгибе и в этом месте провода трутся об угол станины, когда каретка двигается и тащит гусеницу за собой она цепляется и коротит протертым проводом на корпус, а при движении назад гусеница за счет жесткости отгибается от станины и никаких неисправностей нет. :crazy:
#23 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:17
Всё же разобрались. Станок режет третий день без каких либо проблем. Связать исправление с данной ошибкой пока не могу.
Вобщем до того как стала появлятся ошибка, станку в настройках сильно снизили ускорение оси Z. Стала появлятся такая вот ошибка. Увеличили усорение, стал работать без проблем и ошибок. Но ремень на заводе всё же был перетянут.
Всем спасибо!)
#24 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 19:44
Здравствуйте! Имеется проблема со станком ЧПУ Flexcicam, проблема заключается в том что станок работает 5-30 минут, редкость чтоб работал часа 2 и после просто зависает на инвенторе ничего не пишет как и на всем остальном сбрасывается на ноль, при этом идет писк от самого компьютера станка. Сам станок http://www.screencap...u/file/3B4db102, http://www.screencap...u/file/EE7ab616! Заранее благодарен за любую помощь...
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:12
Перегрев процессора или памяти?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2014 - 20:13
#26 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:19
Заменили термопасту и куллер на проце тоже самое. Вот память не трогали. Она туда может подойти от любого компьютера или нет?
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:21
Лучше все-таки совсем другой компьютер подключить. Чтобы определить, в пределах чего неисправность.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2014 - 20:21
#28 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:24
Спасибо! А есть еще какие нибудь неисправности с этим связанные? Просто найти сейчас врятли получится другой компьютер, начальство в городе нет...((
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:27
Надо ждать народ по-опытнее.
Перегрев чего-то. Либо процессор какой-либо наконец перегревается. Либо память заполняется до определенной отметки. Либо вообще-то защита + сигнал аварии.
Сервисмены-то что про писк говорят?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2014 - 20:30
#30 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:30
Хорошо спасибо за помощь! А так станок стоял почти 3 года, я на нем начал работать только полтора года назад, небольшие нюансы знаю, но вот с таким не сталкивался, уже вторую неделю не могу работать(((
Сообщение отредактировал Valdemar_1987: 12 Февраль 2014 - 20:31
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:43
Поищите в сети. http://qnx.org.ru/fo...ge;topic=6409.0
Есть тут у нас один спец по Линуксам. Гм.Начинающий спец. ... Просто начинающий. В общем если появится сами увидите. Может чем и поможет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2014 - 20:46
#32 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:55
Сейчас гляну.
#33 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:55
Это случаем не меня в тред кастуют?
Я посмотрел на вами написанное,первое что в глаза бросается,
пишите вы про компьютер,а на фотографии какой то навороченный пульт.
Где комп?
А в БУ я вижу у вас сервоприводы.
В общем сомневаюсь что будет от меня прок,
но если хотите,то вместо полулитра для понимания Linux'a воспользоватся мной можно.
По крайней мере печень цела будет.
И мой опыт возни с пожившими ПК показывает,что если что-то начало портится от перегрева,
то принятием мер срок окончательного слома оборудования можно только оттянуть.
Как правило выгорает южный мост.так как в нём сводится в одно куча всяких интерфейсов
с большими объёмами данных (IDE/SATA) или длинными проводами (USB).
В прочем последнее не так страшно,если по ним не гонять много данных.
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Февраль 2014 - 22:17
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:03
В ящике скорее всего. Белая коробка со шлейфами. В инете пишут что FlexiCam'ы на Линуксе держатся.
Сервопривод стоит. Драйверы тоже могут пищать. Мигать и писать на своем дисплее ЕГГ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2014 - 22:06
#35 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:04
Где комп?
но если хотите,то вместо полулитра воспользоватся мной можно.
Сам компьютер, тут только снят радиатор и куллер с процессора и память чистили и фотографировал. Могу сделать фото все в сборе но только завтра
Сообщение отредактировал Valdemar_1987: 12 Февраль 2014 - 22:06
#36 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:24
Да можно пока больше фото не делать.
Там у вас я вижу шину ISA,что наталкивает на мысль,
что компьютер у вас очень старый,и вам надо искать того,кто эти компьютеры помнит.
Какая там у вас операционая система?
И как вы относитесь к идее полной замене системы управления станком?
Сервы могут быть step/dir,или управлятся через последовательный порт.
Поэтому ещё задам вопрос,как они называются?
Помочь с настройкой очень то не смогу,но могу поискать информацию.
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Февраль 2014 - 22:28
#37 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:31
Где комп?
Получается самое оптимальное решение это замена компьютера? Правильно понимаю чтоб не было много хлопот... Тогда встречный вопрос можно поставить любой или именно с завода изготовителя? А то это с германии заказывать, китайские хороши в эксплуатации или не очень?
И как вы относитесь к идее полной замены ПК?
Заменить думал об этом уже
Через последовательный порт управление
#38 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:39
И в любом случае,сайт cnc-club.ru сейчас видимо из-за ддоса не доступен,
как станет доступен обратно.ищите информацию по сервам и контролёру движения там.
Как я понимаю,большой железный ящик в верхнем левом углу шкафа контролёр движения,
Как он подключается к компьютеру?
сами сервы подключаются или упомянутый большой ящик из правого левого угла?
Тоесть к компьютеру ни каких проводов,кроме этого последовательного интерфейса не идёт?
Если да,то можете попробовать поменять на любой,на какой сможете поставить софт.
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Февраль 2014 - 22:36
#39 OFFLINE   Valdemar_1987
Valdemar_1987
  • 16 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:41
как он подключается к компьютеру?
Там в углу сам компьютер и стоит (к нему приходит два шлейфа, питание, RJ45 от пульта, провод от монитора и еще один как на монитор только с обратным гнездом)
#40 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:49
А там в гнезде девять штырей?
а в самом станке он как я понимаю уходит в упомянутый большой блок в левой верхней части шкафа?
Есть другой компьютер с сериальным портом?
Хоть бы и тот,с которого вы пишите?
А пока можно сделать так,включите комп сам по себе.пусть грузится и просто стоит.
Если проблема в нём,то рано или поздно,скажем часа за два, даже от простого стояния должен глюканутся.
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Февраль 2014 - 22:48
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
