Система охлаждения шаговых двигателей
греется двигатель
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
  • 8 сообщений
  • Из:Нижний-Новгород
Отправлено 11 Апрель 2019 - 18:50
Охлаждение шаговых двигателей для NEMA 23 и выше.
Данная деталь представляет собой пластиковое основание, которое крепиться к шаговому двигателю. К задней части устанавливается вентилятор на 24 вольта с защитой. На верхней части установлен разъем для пайки проводов идущих от ШД.
Что вы думаете об данном виде модернизации?
Как вы думаете стоит ли ставить такую деталь на шаговый движок?
Функции - для скрытия всех висящих проводов и крепление для вентилятора. Ну и плюсом приятный внешний вид.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Апрель 2019 - 18:56
и без нее можно сделать провода аккуратно. не висящими ; а вентилятор движку вообще не нужен...
#3 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 19:06
Как вы думаете стоит ли ставить такую деталь на шаговый движок? И что вы о ней думаете? Функции - для скрытия всех висящих проводов и крепление для вентилятора. Ну и плюсом приятный внешний вид.
- приятный внешний вид это самое главное в этой детали; ну и само-собой - функция по дополнительному распылу опилок по помещению. ))
#4 OFFLINE   Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 19:10
Я думаю если есть аспирация то распыл опилок от обработки по помещению не будет.
#5 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 11 Апрель 2019 - 19:25
В данной конструкции отсутствует ОБДУВ двигателя, как таковой. Если уж собрались охлаждать (в чём действительно нет необходимости) то надо брать вентилятор на размер больше и конструкцию крепления оного делать так, дабы воздух шел вдоль всего корпуса.
#6 OFFLINE   Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 19:35
Согласен с Вами, но - алюминий имеет инертность по нагреву как и любой металл. Почему тогда если вентилятор будет постоянно дуть в одну сторону инертность охлаждения не пойдет дальше? Ведь сила обдува значительно выше инертности нагрева двигателя.
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 19:36
один , из четырёхсот, сравнительно честных способов отьёма денег у населения.
Если уж так сильно заботит охлаждение моторчиков- гораздо эффективнее присобачить на термопасту (можно и без) алюминиевые (медные!!!!) радиаторы от компов. Благо - в любой конторе, по ремонту, ентого говна навалом. Более красиво -нафрезеровать самолично , в размер моторчика , и нашлёпать по 4 штуки.
    Но как по мне-фигня всё это , не надо оно там. Если бы это было необходимо- производители давно бы уже внедрили в стоковом исполнении.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 19:53
Продвинутые горьковчане, охлаждают подшипники ШД жидкостной системой.
#9 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Резал 3д, станок работал уже несколько часов, растром по иксу (этот движок на фото), драйверы яко (ток удержания скидывают в 2 раза через 100мс простоя импульсов step, если не ошибаюсь), т.е. ток всегда рабочий был, скорость резки 3м/мин максимальная. Дело было летом.
Температура на фото.
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Апрель 2019 - 22:21
Если рендерная картинка достаточно точно передает устройство гаджета, то вентилятор в нем - совершенно лишняя, бесполезная деталь. Нет смысла нагнетать воздух в глухой "колодец", из которого нет выхода для свободной циркуляции. Но даже если он там и есть - охлаждаться будет только задняя крышка шаговика.
О том, что все нормальные шаговики при работе в паспортном режиме, без токовой перегрузки, не требуют принудительного охлаждения, уже написали.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Апрель 2019 - 23:39
Рабочая температура ШД - 80-90°
#12 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2020 - 02:45
я прилепил старым дедовским методом на клей пва. он имеет отличную теплопередачу и крепко держит
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2020 - 08:12
ПВА для металла?!! Оригинально!!! Тем более с его ацетатной основой, от которой железо ржавеет...
#14 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2020 - 13:08
#15 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Май 2020 - 13:33
В голос
#16 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 24 Март 2021 - 14:45
согласен, может не идеальный вариант. но уже года 3 так работает, после переделки станка, приклеивал еще раз, отодрал кулер, под ним никаких следов ржавчины....
#17 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Март 2021 - 02:41
плохой у вас ПВА, батенька ..
#18 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 31 Март 2021 - 15:28
обычный клейберит 300.0
Темы с аналогичным тегами греется двигатель
