Подключение шагового двигателя
ШД Подключение ШД греется двигатель
Сообщений в теме: 68
#21 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 12:32
Покупал я в пурелоджике контроллер на 4 оси ..... Также пищат ШД когда подключаю их к контролеру... На работе станка эта никак не сказывается , просто вот такой *эффект* вылазит..... Причина - аналоговый ШИМ у пурелоджиков.....
#22 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 02:17
Номинальная напруга питания для этого движка 60-72 В при токе 3 А. Такое сильное дробление шага не советую (тому и пищит), в идеале 1\10 или меньше. Подключать его надо как биполярный не перепутая выводы обмоток.
... не согласен питать его надо 36-50 В (оптимально 48 В), для удержания 1,5 А - с головой хватить (тем более что у Wizard он с GB 1:50, с редуктором) а рабочий у него 3,0 А (и в оф. документах и на практике) можно 3,5 А, но за 7-9 часов работы греется почти до максимума, это при учете того что он без дополнительного теплоотвода - не на раме. Дробление любое можно, какое драйвер позволяет, но если из ихних брать, то не 880 а 545-й лучше подходит.
Wizard, я так понимаю это все ось вращения? Патроны в "пуре", кстати, не дорогие и довольно неплохие, я себе взял и доволен.
#23 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 03:15
Действительно, пищат, свистят... в общем, мягко говоря, го.но драйверы у этой конторы
#24 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 08:18
Ось вращения: Двигатель FL86STH118A-22 4.2А драйвер Leadshine MD882(24-90v)(хотя таких на официальном сайте нет) питание 70в, Pulse/rev 1600, Peak 5.5A RMS 3.93A. 12 часов непрерывной работы не пищит, не свистит, тепленький.
#25 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 10:07
Таки Leadshine - китайский бренд, реально высокое качество
Мы брали как-то именно purelogic, и про него речь, не знаю где они такое г. заказывают
#26 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 01 Июль 2011 - 00:06
Пришли двигатели с пурелоджика pl 86 h 151 - в описании цвета указаны неправильно!!!
Вопрос- имеет ли значение, подключу я двигатель так али эдак, то есть можно ли менять местами провода в рамках одной фазы.
движки с четырьмя проводками
Спасибо за участие!
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июль 2011 - 00:47
Можно.Это лишь изменит направление вращения ШД.
#28 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 01 Июль 2011 - 03:12
спасибо!!!! А то я уже начал паниковать=)
#29 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Июль 2011 - 03:57
А вообще логично было бы обратиться именно к Пурелогикам.
На толковые вопросы они обычно отвечают.
#30 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 01 Июль 2011 - 17:41
в пурелоджике советуют прозвонить тестером и соединить по результату. в связи с этим и встал вопрос о полярности фазы
#31 OFFLINE   Олег
Олег
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 20:13
КУПИЛ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ШАГОВЫЙ) С НИМ В КОМПЛКТЕ ШЛИ УЖЕ ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПРОВОДА , НО ОНИ СТОЯТ ТОЛЬКО В ДРУГОМ ПОРЯДКЕ , МОГУ Я ПОДКЛЮЧИТЬ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПО СТАРОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДИНАКОВЫЕ, РАЗНИЦА В ПОРЯД ПРОВОДОВ,? зарание спасибо
#32 OFFLINE   stass
stass
  • Из:Тюмень
Отправлено 09 Февраль 2012 - 23:00
В наличии драйвер МА860H.
С ебея получил двигатель 8 проводов KL34H295-43-8A (1/2" Single Shaft) Specification: $99
906 oz In. Hybrid Motor
1.8° /200 Steps Per Rev.
6.1 Amps Current Per Phase ( Bipolar Parallel)
8-wire Bi-polar or unipolar, NEMA 34 Frame
Есть комп и мач3 и нет контроллера чтобы все в кучу собрать и проверить.
Задача проверить заявленые продавцом характеристики двигателя
и при положительных результатах заказать комплект для станка.
Вопрос к бывалым: есть возможность подключить драйвер непосредственно к паралельному порту и проверить двигатель??? к теме прилагаю схему подключения которая шла с драйвером МА860H
поможите заказ делать нужно доставка достаточно долгая?
#33 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Февраль 2012 - 23:28
Можно подключать, если хватит мощности выходов LPT порта. ENABLE не подключайте совсем, VCC к 5в от компьютера. Вам нужно подключиться к выходам 2 и 6 LPT порта:
2 STEP 1
3 STEP 2
4 STEP 3
5 STEP 4
6 DIR 1
7 DIR 2
8 DIR 3
9 DIR 4
Потом в МАСН прописать эти пины для выбранной оси (обычно при установке они назначены для оси Х). Пробуйте...
К компьютеру от драйвера только три провода подключать!!! Больше ни каких подключений!
#34 OFFLINE   ЗУКС
ЗУКС
Отправлено 23 Февраль 2012 - 03:44
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь: какой лучше ставить режим для большей скорости двигателей полношаговый или полушаговый? Естественно полушаговый вроде говорят лучше но для него нужна большая частота. Действительно ли на полушаге можно быстрее разгонять двигателя?
#35 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Февраль 2012 - 11:30
да, на микрошаговом режиме достигается большая скорость, т.к. в микрошаге проще проходятся резонансные частоты... обычно ставится микрошаг от 4 до 10... Выше - нерационально...
#36 OFFLINE   ЗУКС
ЗУКС
Отправлено 23 Февраль 2012 - 12:02
Извиняюсь если немного не по теме. У меня двигателя нормально работают максимум на 3 кГц (выше идут пропуски шагов) 200 шагов на оборот, винт с шагом резьбы 2мм. В полушаговом режиме 200 импульсов на миллиметр. Таким образом максимальная скорость станка 900 мм/мин. Маловато, хочется больше... Видел в инете станки просто "летают"... Каким образом достигается такая скорость? (в раз 5 больше чем у меня): Заменой двигателей или механической редукцией?
#37 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Февраль 2012 - 12:59
Шаговики работают нормально обычно до 600 об/ми. На 1000об/мин крутящий момент может составлять всего 5 процентов от заявленного. Выход-редукция, применение винта с большим шагом, переход на серво ...
#38 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Февраль 2012 - 16:52
Тут важно в комплексе смотреть:
- какие импульсы по форме на входе драйвера,
- воспринимают ли их оптопары драйвера,
- какие импульсы тока на самих двигателях (достаточное ли напряжения питания драйверов для имеющихся двигателей)
Но проще сразу брать нормальные драйвера под двигатели, и запитывать правильным напряжением - тогда и голову ломать не надо почему все медленно и печально работает...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Февраль 2012 - 17:04
#39 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 16:43
Здравствуйте! Олег выше спрашивал, но ему не ответили, а у меня такой же вопрос. Сегодня привезут новый шаговик SM60HT86-2008AF. А как соединить провода я не знаю. Пол года назад по гарантии прислали также новый шаговик и провода отличались по цветам - мне по телефону потом говорили какой к какому подсоединять. Вот сейчас снова накрылся - стопорится, сбивается часто, потому покупаю.
Итак, вопрос, как соединить провода? Куда смотреть, может быть что-то нужно прозвонить? Вот фото сломанного, что еще пока на станке и фото драйвера (кажется кто-то писал, что прозвонку нужно с ним делать).
#40 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:53
Драйвер у вас на фото биполярный, т.е. питание двигателя 4-х проводное,т.е. на две обмотки без средней точки. Тут даже думать не надо, если движок 4-х проводной: звоним обмотки - сами они звонятся, а между обмотками - нет, и присоединяем их соответственно к драйверу и выставляем на драйвере рабочий ток двигателя, если двигатель будет работать в противоположном направлении, то на одной из обмоток выводы меняем местами.... Если двигатель 6 (для униполярного запитывания - с отводом от средней точки) или 8 выводной (можно самому выбирать режим питания один из 3: униполярный, биполярный последовательный и биполярный параллельный) - то чуть сложнее...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Июнь 2012 - 12:09
Темы с аналогичным тегами ШД, Подключение ШД, греется двигатель
