Сильно греются движки во время удержания
греется двигатель режим удержания
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 19:56
С этим разобрался , подскажите лучше как в маче прописать программные лимиты ?
Не, так не интересно... лучше, как в прошлый раз, сформулировать вопрос, с ответом внутри.
Например так - подскажите лучше как в маче прописать программные лимиты и что это за настройки в меню config - homing/limits? Там ещё кнопка на экране странная - Soft limits... :)
  • 3
#22 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
  • Интересы:Границы нет , лишь только время.
Отправлено 02 Март 2015 - 01:29
Ответ все-таки был в вашем вопросе?
да , намёки понимаю))
спасибо за подсказку
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Март 2015 - 01:43
Ну вот, а то ругаться было начали...
По поводу программных лимитов - обязательное наличие датчиков НОМЕ! Иначе не будет работать.
#24 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 12:59
имеются , воткнем как питание для них найдем))
#25 OFFLINE   Анатолий Андреевич
Анатолий Андреевич
Отправлено 16 Июль 2015 - 15:37
Добрый день.
Приобрел китайский станок вот такой:
http://www.aliexpres...=66802168990141
Проблема:
сильно греется двигатель поворотной оси вместе с идущими к нему проводами  В ПОКОЕ.
остальные три двигателя при работе греются незначительно, через 30 минут в покое провода греются так, что долго не удержать руками, двигатель греется чуть меньше, чем провода, но всё равно намного сильнее,чем три других после работы.
Прошу прощения, если тема подобная была, не нашёл.
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Admin: 16 Июль 2015 - 16:01
Перенесено
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июль 2015 - 21:53
Проверьте настройку драйвера этого шагового двигателя ( рабочий ток  на соответствие току двигателя и ток удержания), а также достаточно ли сечение проводов.... Также я бы померил реальный ток двигателя...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Июль 2015 - 13:20
#27 OFFLINE   Анатолий Андреевич
Анатолий Андреевич
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:22
Проверьте кастройку драйвера этого шагового двигателя ( рабочий ток  на соответствие току двигателя и ток удержания), а также достаточно ли сечение проводов.... Также я бы померил реальный ток двигателя...
Добрый день.
Можете поподробней объяснить как померить рабочий ток, ток удержания и ток двигателя? Если будет несоответствие реального тока необходимому какие меры предпринимать для устранения этой проблемы?
спасибо
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Июль 2015 - 13:27
Рекомендуемый рабочий ток двигателя смотрится в даташите на него... Если драйверы для двигателя промышленные, то смотрим как выставлены переключатели, задающие режим работы драйвера, а далее либо по таблицам на нем, либо по даташиту смотрим на какие токи выставлен драйвер... Если вместо драйверов стоит самопал безродный, то в цепь обмотки ставим амперметр и мерим ток....
Темы с аналогичным тегами греется двигатель, режим удержания
