Сильно греется двигатель привода
греется двигатель ШД
Сообщений в теме: 115
#41 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2013 - 21:08
Настройки Mach3 и перегрев ШД как бы не особо связаны. Смотреть надо, какой ток выставлен в драйверах ШД, может он больше 3А. А какие там драйверы – не ведаю…
#42 OFFLINE   pumba30
pumba30
  • 14 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 08 Июнь 2013 - 21:30
Фото драйверов можно ?..
#43 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 14 Май 2014 - 01:30
Доброго времени суток !
приобрел с рук станок бивер 24 себе на радость но никак не получатся нарадоваться !!!
При первом запуске станка уже дома заметил что очень сильно греются все шаговые двигатели . Точную температуру не могу точно сказать но палец две секунды на нем не удержиш . на другом моем бивере 24 движки еле теплые.
Настораживает и пугает меня это очень :help: позвонил к знакомому он сказал что на блоках управления должны быть регуляторы тока на двигателя. а двигателя греются из за чрезмерного потребления тока. Я разобрал один блок до основания но не чего не нашел там регулируемое. только шунтирующие или токо ограничивавшие резисторы 4 ватт 0.1 ом . Думаю может попробовать заменить их на 0.2 ом для уменьшения тока проходящее по ним. Что скажете Товарищи !
Буду рад вашим советам !
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Май 2014 - 01:40
С седьмого по девятый переключатели регулируют ток. Должна быть таблица с параметрами. А так обсуждали уже, ШД нормально работают при 80гр.
#45 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Май 2014 - 01:43
Там DIP-switch с забавным названием "Auto low power" на шильдике наблюдается. Логично предположить, что это функция автоматического снижения тока обмоток в режиме удержания (когда двигатель никуда не шагает, а стоит на месте). Попробуйте ее включить...
#46 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 14 Май 2014 - 01:46
я думал ими регулируется импульсы или еше что то .не подскажете как отрегулировать этими регуляторами и название темы где обсуждалось
Да . Я заметил что он греется когда даже просто стоит
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Май 2014 - 01:48
Сила тока в обмотках ШД ими выбирается. Нужна таблица именно для этой модели драйвера, где расписано, какой ток соответствует каждой из возможных комбинаций переключателей Sw7/8/9/10.
Можете и методом тыка подбирать. При недостаточном токе получите потерю мощности (пропуск шагов), при избыточном - перегрев моторчика.
Сообщение отредактировал T-Rex: 14 Май 2014 - 01:54
#48 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 14 Май 2014 - 01:54
Сила тока в обмотках ШД ими выбирается. Одно из 8 возможных значений. Нужна таблица для этого драйвера, где расписано, какой ток соответствует какой комбинации переключателей Sw7/8/9.
не подскажете где можно найти эту таблицу ???
Сила тока в обмотках ШД ими выбирается. Нужна таблица именно для этой модели драйвера, где расписано, какой ток соответствует каждой из 8 возможных комбинаций переключателей Sw7/8/9.
Сейчас включены на DIP-switch 1-3--4-5-6-9
что нужно сделать что бы ограничить ток ?
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Май 2014 - 02:02
На Chipmaker'е точно такой же драйвер обсуждали - http://www.chipmaker.ru/topic/108479/
Кратко: SW7 в положении "1" дает 3.2A, SW8 - 1.6A, SW9 - 0.8A, SW10 - 0.4A. Ток будет равен "сумме токов включенных переключателей".
Например, если все они установлены в положение "1", то 3.2 + 1.6 + 0.8 + 0.4 = 6 ампер. Или, если в положении "1" только SW7 и SW10, а SW8 и 9 находятся в "0", то 3.2 + 0.4 = 3.6 ампера.
#50 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 14 Май 2014 - 02:04
Будем побывать !
Лично Вам большое спасибо за помощь !!!
#51 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 14 Май 2014 - 02:07
А при какой температуре рука уже не может держать секунды 3-4?
#52 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 14 Май 2014 - 02:12
думаю градусов 70-80
как можно судить по моему фото платы включен только SW9 . и значит ток 0.8 ампер . При таком токе он может грется ? или я где то ошибаюсь ???
#53 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 14 Май 2014 - 02:13
Думаю и я так, а в реальности? :D
#54 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 14 Май 2014 - 02:16
[Что бы выяснить это надо найти
1- жертву (чей палец будет терпеть )
2- термометр
3- время ( которого всегда не хватает)
#55 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Май 2014 - 02:20
"У кого какие руки", но обычно это 60-70 градусов. Если сильно заскорузлые, тогда 80. Многое, кстати, зависит от теплопроводности и теплоемкости объекта - железяка с температурой 80 на ощупь кажется горячее, чем деревяшка при той же температуре.
На фотографии вижу, что в положении "1/off" находятся переключатели 2, 7, 8 и 10.
6-й в "0" - то есть автоматическое снижение тока при удержании не включено. 7,8 и 10 в сумме дают 5.2 ампера, а вовсе не 0.8...
Сообщение отредактировал T-Rex: 14 Май 2014 - 02:23
#56 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 14 Май 2014 - 02:22
А стоит его включить (6) ?
#57 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
при наличии термометра мне не надо щупать ШД руками :) Просто не знаю, можно ли поднять ещё ток, а то сгорит ещё.
#58 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 14 Май 2014 - 02:27
и по вашему опыту сколько ампер стоит подать на движек ???
Я думал что OFF Это выключить подачу тока. от этого такие не верные расчеты :mega_shok:
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Май 2014 - 06:58
Если браться за металл без покраски, то уже 60 градусный воспринимается обжигающе горячим, 50 градусный - очень горячим - для удерживания даже несколько секунд надо себя крепко заставлять, а в то же время в протопленной сауне при температуре 120град - спокойно садимся на деревянный полок....
Кстати, если правильно из костра брать краснеющий уголек пальцами, то он на ощущение более холодный, чем 60 градусная железка, хотя по цвету свечения определяется температура как гораздо более 400град (дюраль при 480град имеет темно-вишневое свечение - это температура растворения металлидов в дюрали,т.е. принагреве до этой температуры дюраля и резком охлаждении, он станет пластичным и его можно некоторое время гнуть, пока снова не образуются металлиды, и он опять не станет хрупким).... Такие эксперименты с угольком делал не раз, как и трюк оставления отпечатка пальцев на расплавленном припое ( но не дай бог будет на поверхности припоя хоть минимальный след от канифоли - сильнейший ожог будет гарантирован...)....
Золотые слова про термометр, но все равно ток двигателя не стоит сильно задирать от паспортного даже внешне принудительно охлаждая,т.к. отвод тепла от ротора мы этим не улучшим, а значит ротор можем перегреть и размагнитить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Май 2014 - 07:04
#60 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Май 2014 - 08:40
Именно это я вам и посоветовал попробовать для начала. В режиме удержания полный ток, как правило, не нужен - нагрев существенно уменьшится.
А что касается рабочего тока двигателей - ищите на их корпусах маркировку, по ней в интернете паспортные данные двигателя (номинальный ток обмоток) и сверяйте с тем, что у вас сейчас на переключателях 7-10 нащелкано.
Темы с аналогичным тегами греется двигатель, ШД
