Сильно греется двигатель привода
греется двигатель ШД
Сообщений в теме: 115
#21 OFFLINE   RomanT
RomanT
  • 7 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:36
Огромное спасибо. На днях попробую отпишусь.
#22 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:52
простите за тупой вопрос, а в Мач3 можно настроить выходной ток на шаговые?
Сообщение отредактировал Marius: 15 Апрель 2011 - 01:18
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Апрель 2011 - 01:37
Нет. Только в драйверах.
#24 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
понял, спасибо
#25 OFFLINE   RomanT
RomanT
  • 7 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 16 Апрель 2011 - 02:01
Все сегодня опробывал, двигатели перестали греться, 25-40 градусов. Спасибо.
#26 OFFLINE   Aleks1966
Aleks1966
  • 39 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 00:10
Здравствуйте.
Подскажите какая нормальная температура двигателя ось X.
После часа работы невозможно удержать руку на двигателе X.
Спросил у поставщиков, сказали норма 70 гр. У меня явно больше. Посоветовали дословно (нужно уменьшить ток на драйвере)
Кто сталкивался расшифруйте, что это такое и где уменьшать.
#27 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 00:31
70-80 градусов-не критично, для руки не комфортно-горячо. Токи уменьшаются на драйверах, там или переключателями-обычно все написано на самом драйвере, либо потенциометром-тоже на драйвере и подписано, что регулирует ток.
#28 OFFLINE   Aleks1966
Aleks1966
  • 39 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 00:49
Можно чуть подробнее ( место где смотреть (переключатели на дравере) ?
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Апрель 2012 - 01:43
Для этого надо знать, какие драйверы у Вас применены. Хотя бы фото...
#30 OFFLINE   Aleks1966
Aleks1966
  • 39 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 02:05
Я тут почитал про драйвера и перегрев. Интересная сноска, которая немного успокоила. Рабочая температура на двигателе до 80 гр. Поробую найти банный термометр и замерить сколько у меня. В принципе 80 может быть, после если что полезу в драйвера.
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Апрель 2012 - 02:20
80 градусов - это много, т.к. температура внутри мотора будет еще выше. На самом деле рукой держать горячо уже при 50-60 градусах, а банный термометр надо еще и шубейкой прикрыть сверху для точности измерений.
#32 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 18 Апрель 2012 - 09:29
Есть двигатели выдерживают температуру до 100 градусов
У меня на станке 6090 стоит маленький японский двигатель
Просто включенный станок ,а движек нагревается до 70гр
А во время работы можно обжечься
Не знаю , уже несколько лет так работаю
Поначалу тоже напрягало почему китайский станок с китайским движком совсем холодный при работе
А этот греется
Потом нашел в нете что это такой двигатель ,с такой температурой
#33 OFFLINE   Aleks1966
Aleks1966
  • 39 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 17:58
Осталось его приобрести.
Всем большое спасибо за ответы. Пока пытаю службу поддержки. Дальше будет видно.
#34 OFFLINE   TRaider
TRaider
  • 11 сообщений
  • Из:Фрунзе
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:22
Здравствуйте !
У меня на станке греется Z сервопривод сейчас около 100 градусов , нормально это или нет, я раньше не замечал?
Станок китайский
Сообщение отредактировал TRaider: 04 Июль 2012 - 15:23
#35 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 16 Август 2012 - 00:01
добрые люди
станок у меня арт мастер работаю с дсп пультом
когда работаю зд работу за час шаговые двигатели по х и по z стоновитса жутко горячими.а это нормально? если нет какая может быт причина ?
заранее вам благодарен.
:search:  :search:  :search:  :search:
#36 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Август 2012 - 00:27
До 80 градусов- норма.
#37 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 00:39
да иногда на них можно яичницу пожарить так что не беспокойся у них эта рабочая температура
#38 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 09:53
пойду ка измерю с перва
#39 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 16:41
Простая доработка с минимальными затратами позволит не много сбить температуру. Между кронштейном ШД и станиной довольно приличный слой краски, что уменьшает теплопередачу, а масивная станина сама по себе хороший радиатор.
#40 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 08 Июнь 2013 - 16:31
имеем старый добрый каймир.настройки мача прилагаю в скрине.настраивал станок не я.он мне таковым уже достался.в процессе работы неймоверно греются ШД.буквально через 10 мин.рукой взятся не возможно.двигатели 0.9гр.на 3 ампера.есть стук в ШД.прошу помощи как в настройке так и в понимании допущенных ошибок.
Темы с аналогичным тегами греется двигатель, ШД
