Сильно греется двигатель привода
греется двигатель ШД
Сообщений в теме: 115
#101 OFFLINE   Doublman
Doublman
  • 6 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 22:56
Так то оно понятно, но боязно - загружу работой и прощай дорогое железо. Меня интересовали лишь 2 вопроса: может на эти шаговики есть у кого нибудь даташиты. И второе какой ток все же выставить очень маленькое сопротивление обмоток? Пока остановился по принципу  - не тянет прибавим.
#102 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 02:11
У шаговиков рабочая температура до 90 градусов.Они и должны греться
#103 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 02:34
При 120 градусах, может масло закончиться в подшипниках. Настраивать, поднимая ток "на глаз" -это да, достойно уважения.
#104 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 06:44
далеко не у всех
- "квалитет трочности" на свои продаваемые движки указывает 85градусов...
- ряд фирм-производителей указывают как предельную температуру 80градусов...
Но по любому - это горячо...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Ноябрь 2018 - 08:06
#105 OFFLINE   Doublman
Doublman
  • 6 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 00:20
Да, гонял два дня двигатели на разных режимах и действительно на 70-80 градусах температура стабилизируется и выше уже не поднимается. Спасибо всем за помощь.
#106 OFFLINE   VA_46
VA_46
  • 26 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 29 Май 2019 - 23:31
Доброго дня.
драйвер leadshine ND2278
ШД(на движке маркировка - ток 4,2А) - 86-110 8проводов(подключен как четырех проводной)
все управляется пультом 0501
деление шага 1600
ток по таблице выставлен 3,7А
Движек на поворотке(включен 20 часов в сутки движение - 4 часа на удержание) до90градусов нагревается.
Остальные моторы и дайвера такие же но температура на них ниже хотя токи на драйверах выставлены выше .
В чем может быть проблема?
#107 OFFLINE   Михайло
Михайло
  • Из:Украина
Отправлено 01 Февраль 2020 - 18:57
Народ подскажите, моторы нагреваются после 10 мин достаточно сутево на ощупь до 30 градусв. Может быть причина в блоке пита? (Моторы на 1,7А а блок выдает 2,1) или это нормально?
Сообщение отредактировал Admin: 01 Февраль 2020 - 20:59
Перенесено
#108 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2020 - 21:46
Если под моторами подразумеваете шаговые двигатели, то их рабочая температура обычно до 70град...
#109 OFFLINE   Михайло
Михайло
  • Из:Украина
Отправлено 02 Февраль 2020 - 00:32
так шагові мотори, тобто 2,1А  ном для моторів 1,7А?
Сообщение отредактировал Михайло: 02 Февраль 2020 - 00:32
#110 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Февраль 2020 - 00:58
Таки да, но нет.
#111 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Февраль 2020 - 07:13
Превышение рабочего тока не приветствуется...
#112 OFFLINE   sail21
sail21
  • 39 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 08 Апрель 2022 - 00:47
Народ, привет!
Как то уже заходил на эту ветку и читал. На тот момент я успокоился прочитав все, что здесь было написано. Подумал- греются моторы и бог с ним.
Неделю назад вышел мотор из строя, стал работать не корректно. Запускаю УП, все ок, примерно пол часа. Через пол часа мотор начинает пропускать шаги. Я так понимаю- за эти пол часа мотор начинает набирать пиковую температур и в следствии этого ШД начинает исполнят акробатические этюды.
Я попробовал уменьшить ток на драйверах, как рекомендовалось выше. Не уверен, что я сделал все правильно, так как в результате моторы начинают работать со скрипом и пропускают шаги.
Драйвер у меня стоит как на фото.
У меня на драйвере стояло WS1-Верх WS2-верх WS3-низ. При этом моторы люто греются.
Я поставил WS1-низ. WS2-верх WS3-низ. Правильной я установил рычажки, для того, что бы уменьшить ток?
Еще вопрос- нужно ли матче делать какие не будь настройки, после того как изменил ток?
На моторе был вот такой шильдик- type 85bygh450b-y09-15d, но в нете мне не удалось найти мотор с такой аббревиатурой. Хотел посмотреть как ток у этих моторов и какая рабочая температура.
#113 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Апрель 2022 - 09:22
У меня на драйвере стояло WS1-Верх WS2-верх WS3-низ. ...
Я поставил WS1-низ. WS2-верх WS3-низ. ...
А надо ON или OFF. На синем корпусе переключателей написано, куда надо двигать, чтобы получить ON.
#114 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 09:35
После изменения тока в Матче ничего менять не надо.
Первая ссылка на описание https://yandex.ru/se...10n=ru&lr=10794
И почитайте о температурных режимах ЩД
Вниз
Уменьшил с 3.7 до 3.1А
#115 OFFLINE   sail21
sail21
  • 39 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 08 Апрель 2022 - 13:57
Почитав форум, пришел к выводу, что в большинстве случаев- ON всегда в низу. В моем случаи не исключения-OFF вверху.
#116 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 15:01
Не надо читать, лучше посмотреть. Благо такими же дровами пользуюсь
Темы с аналогичным тегами греется двигатель, ШД
