Настройка калибратора на RichAuto A11
Настройка калибратора A11 датчик привязки Настройка пульта
Сообщений в теме: 44
#41 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 06:08
А куда смотрит 4-я стрелка в верхнем ряду в разделе - Voltage Setup?
#42 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 07:52
Я ему на другом форуме уже сказал про это, причем раньше, чем создана эта тема. Видимо не смотрит ответы или не понимает про что разговор...
#43 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 23:04
Ну, видать надеется, что кто-нибудь телепатически настроит...
#44 OFFLINE   Audimas
Audimas
  • 10 сообщений
  • Из:Пушкин
Отправлено 06 Март 2020 - 18:31
Может ещё расскажите как правильно в пульт забить настройки датчика нуля по Z, я нашел меню C.A.D. Thickness , датчик у меня 19 мм, мне и надо его как 19 забивать, и калибровать ноль от стола, или от материала? И при этом необходимо в ArtCame что то дополнительно указывать или нет?
Первый пост не читал, но с афтаром согласен (стока букв не может быть неубедительным аргументом)
#45 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Март 2020 - 19:52
Это оно и есть. При опускании в момент касания датчика из текущих показаний по оси Z вычитается это значение.
А ноль можете калибровать от чего угодно. Где датчик положите, от того и откалибруется.
Темы с аналогичным тегами Настройка калибратора, A11, датчик привязки, Настройка пульта
