Настройка калибратора на RichAuto A11
Настройка калибратора A11 датчик привязки Настройка пульта
Сообщений в теме: 44
#21 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Май 2018 - 17:56
Провод из кабелеукладчика вытащите.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Май 2018 - 17:59
А я  сразу от платы открутил бы.
#23 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 09 Май 2018 - 00:45
Да вот неоднократно сталкивался, что плата даже с отключенным проводом от пина срабатывает на калибратор.
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Май 2018 - 01:35
В НОМЕ без проблем приходит?  Прошивка какая?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 09 Май 2018 - 01:38
#25 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 03:37
Помогите разобраться с датчиком инструмента на RichAuto A11. Решил поставить датчик инструмента, взял алюминиевый брусочек прикрутил к нему провод и подсоединил к выходу x4 в соответствии со схемой. Вторым проводом соединил выход gnd c ножкой станка. Проверил, все работает.
 А дальше какой то полтергейст  :o . Высоту датчика замерил 22мм,выставил в настройках пульта. Фреза коснувшись датчика поднимается на 82мм, в настройках безопасной высоты установлено 60мм. Опускаю вниз по z до заготовки на пульте показывает что z +4,5мм. Самое интересное что до высоты датчика (22мм) опускаю все показывает правильно +22. Пробовал выставить толщину датчика 0,все то же самое,срабатывает ,поднимает фрезу на 60мм. Я ее опускаю до датчика , показывает правильно 0 по z. Опускаю ниже до заготовки на -17,5мм касается заготовки.
Че за хрень? Кто знает?
Забыл написать, при ручном выставлении с помощью бумажки все работает четко.
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 10:39
Какой режим датчика выбран, стационарный?
#27 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 20:47
Не знаю где это и что это?
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 23:54
Координаты датчику задаете или Z сразу опускается при нажатии комбинации конпок меню+он/офф там, где стоит?
Прошивка какая?
Файл настроек сохрани и выложи.
#29 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 01:08
Спасибо за участие. По комбинации кнопок.
И вообще не верно описал ситуацию. Когда косается датчика нуля поднимается на высоты СAD pickup+СAD Thickness это 60мм+22мм. А когда выставляю по бумажке поднимается на безопасную высоту заданнаю в настройках 40мм. Сегодня выложу файл настройки.
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 01:12
На вопросы ответь, если хочешь помощь получить.
#31 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 13:19
Координаты датчику не задаю, ставлю в любое место на заготовку и нажимаю меню+он/офф.
Сейчас попытаюсь прикрепить файл настроек.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  data.rar   2,29К   516 скачиваний
Сообщение отредактировал alekseyshark: 01 Октябрь 2019 - 13:25
#32 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 18:55
Прошивка какая?
Импульс на мм настроены правильно? Стоит по всем осям 400, как по дефолту.
Похоже, что не правильно... Вангую, надо по Z поставить 320....
#33 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 18:59
Не знаю правильно или нет,станок покупал б/у. Все как было настроено так есть. Режет правильно по всем осям поэтому не чего не менял. Попробую по Z изменить на 320,отпишусь.
#34 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 19:01
То есть, уверен, что показания на дисплее и фактические перемещения совпадают? Станок с полем 1000х1000х200?
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 19:10
Видел раз станок, который был с такими значениями по всем осям: микрошаг был 10, ШВП 5мм/оборот и двухфазный двигатель 200*10/5=400....
#36 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 19:20
Может быть, но надо проверить.
Вот из каких соображений исходил: 22/400*320=17.6, а он как раз пишет:
#37 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 12:10
Станок 900 на 600 на 200. По X и Y точно совпадают, а вот по Z может мне только казалось что совпадают. Поставил по Z 320 как ты написал - помогло,теперь все четко.Огромное спасибо.
Подскажи пожалуйста как правильно рассчитывать этот параметр, а то может по X и Y тоже не правильно выставлено ?
#38 OFFLINE   2ar
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 13:31
Отправляешь на метр. Изменяешь. Если совпадает, то оставляешь. Если нет пропорция в помощь. Сколько прошел при установленом значении импульсов. Сколько надо при искомом значении (х). Ищешь "х" и меняешь значение импульсов. Потом делаешь еще раз тест и изменяешь.
#39 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 14:19
Спасибо, попробую
#40 OFFLINE   Sayron200
Sayron200
  • Из:СПб
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 02:18
Добрый день!
Возможно кто сталкивался с подобной проблемой. А проблема в том что при попытке обнуления оси Z ,при помощи калибратора ,не происходит движение по оси Z в сторону этого самого калибратора . Ось Z тупо обнуляется в текущей позиции (отскок не установлен, только толщина калибратора). При этом обнуление происходит даже при физическом отключении с платы входа на калибратор... Диоды на вход с датчика а так же сопротивление живые (на плате управления) :\ Возможно какой программный косяк? Иль где в меню какой пункт секретный, честно - голову сломал уже :bang: .
Станок SUDA 1212 3х осевой (1200х1200 ) на Rich auto A11E. Станок приобретался с рук, история не известна.
Темы с аналогичным тегами Настройка калибратора, A11, датчик привязки, Настройка пульта
