Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 125
#1 OFFLINE   DENW@R
DENW@R
  • Из:Белыеп воды
Отправлено 23 Июнь 2010 - 10:28
Купил станок ЧПУ CX-1325, установил NCStudio. Все работает кроме шпинделя. NCStudio показывает что шпиндель включен. Пробывал менять обороты при работе, отключал во время черчения рисунка и включал обратно. пробывал включать шпиндель без рисунка тоже ноль эмоции. Подскажите пожалуйста что делать. В чем может быть причина
Шпиндель во время работы останавливается
Шпиндель теряет обороты
Из-за не хватки мощности шпиндель останавливается и выдает ошибку
Остановка шпинделя во время работы
На команды с NC Studio станок не реагирует, шпиндель не включается
Не включается шпиндель
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:38
Возможно управляющие провода не подключены
#3 OFFLINE   DENW@R
DENW@R
  • Из:Белыеп воды
Отправлено 23 Июнь 2010 - 20:39
проверил, провода подсоеденены. Во время покупки все работало, после доставки с Китая перестал запускаться шпиндель. прозвонил проводку от шпинделя до блока, все нормально. Грешу на NCStudio хотя все остальное через эту программу работает. Попробывал установить mach3, с ней вообще ничего сделать не смог даже с места сдвинуть. Думаю может как то запустить вручную можно шпиндель без компа. Выложил фотку блока управления.
Сообщение отредактировал DENW@R: 23 Июнь 2010 - 20:41
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 20:59
Как способ решения проблемы можно перенастроить инвертор на запуск и управление с панели управления инвертором (ищите мануальчик к инвертору там должно быть указано как его переключить в ручной режим).
Из Китая доставили в комплекте с ПК или все ПО переустановили на свой ПК?
Если все переустанавливали на свой ПК, попробуйте сделать следующее:
1. проверьте все контакты и интерфейсный кабель от платы к станку
2. переставить плату в др. слот (или др. ПК) и переставить драйвера (не забываем про перезагрузку)
3. если в комплекте есть китайская NC-ка тогда пробуем ставить ее (если заработает можно сверху накатить англ. версию)
#5 OFFLINE   DENW@R
DENW@R
  • Из:Белыеп воды
Отправлено 27 Июнь 2010 - 15:19
Спасибо за помощь, проблемы была в том что при погрузки в Китае был отрезан провод и хорошо спрятан, были поменяты местами проводки на двигателе по игрику. вот такие вот дела. Сейчас разбераюс с Арткам.
#6 OFFLINE   ziax
ziax
  • Из:Венев
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 16:01
станок BEAVER 9A, шпиндель COLOMBO 2.2 кВт.
проблема следующая: запускаем шпиндель с компа он не вращается, причем блок ЧП работает, на дисплее бегут цифры отображающие частоту вращения шпинделя, с ручки на инвенторе регулируется частота вращения (опять же отображаются цифирки), провода от блока ЧП прозвонили, все в норме.
эта проблема возникла после того как нечаянно ударили по шпинделю (ударили его не сильно). вентилятор на самом шпинделе тоже не работает. Такое ощущение, что отвалились управляющие провода внутри самого шпинделя, возможно ли это, и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал ziax: 09 Октябрь 2010 - 16:56
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 18:23
Если инвертор отдает шпинделю питающее напряжение (а у вас похоже так), проверьте провода-контакты между шпинделем и инвертором, браго их всего три.
#8 OFFLINE   ziax
ziax
  • Из:Венев
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 19:44
спасибо! проблема решена, контакты отвалились :rolleyes: как говорится дело было не в бабине. Спасибо!
#9 OFFLINE   Chinik
Chinik
  • 7 сообщений
  • Из:Можайска
Отправлено 03 Май 2011 - 21:28
Доброго дня.
Не запускается шпиндель на Rabbit sf6090
При запуске шпинделя требуется помощь вручную, чуть помогаешь- дальше сам нормально крутится.
Если не помогать - на дсп -контроллере пишет, что обороты набирает, потом останавливается и пишет ошибку "ос".
Что такое может быть?
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 21:48
Похоже на обрыв одного из проводов в кабеле к шпинделю.
Или неправильная распайка разъёма в том же кабеле, где-то была похожая тема.
Прозвоните/проверьте кабель и разъём...
Ошибка ОС - перегрузка по току, что естественно, если шпиндель не вращается.
ПС Тема.
#11 OFFLINE   Chinik
Chinik
  • 7 сообщений
  • Из:Можайска
Отправлено 03 Май 2011 - 22:09
Все ок! пропала масса ( зеленый-желтый провод).. Разобрали оказалось пайка заводская брак просто отлетел провод завтра буду припаивать, но уже все сразу провода чтоб забыть про эту проблему раз и на всегда
ROMA спасибо за подсказку жаль что не вовремя она помогла нам!
#12 OFFLINE   duliotto1
duliotto1
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 31 Август 2011 - 11:44
Здравствуйте,господа. У меня похожая проблема. Инвертор DZB 300, пульт RZNC. Сначала, при включении питания инвертора, самопроизвольно поднимались обороты в режиме СТОП до 100 (видимо сбились настройки), потом я скачал мануал, но разобраться в настройках не успел, частотник заблокировался - вместо выхода в меню F1...F6, просто 00000. Как я понял это запрос заводского пароля. Кто-нибудь подскажите, как разблочить инвертор, пожалуйста. На многих форумах после такого вопроса наступает молчание... Звонил поставщикам, они, хоть и разбирались с мануалом, все равно не знают. На кнопку RESET или PRGRM инвертор не реагирует, из всех показаний - напруга, да диаграммки вход-выход. Все контакты проверил, что на блоке инвертора, что на коммутационной плате. Кстати, при нажатии ON на пульте, на экране отражается наличие сигнала на инвертор - S-on, вот только шпиндель, как молчал так и молчит. Помогите, пожалуйста, кто сталкивался и кто решил такую проблему. :unknw:
#13 OFFLINE   Keni
Keni
  • 18 сообщений
  • Из:Комсомольск на Амуре
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 10:23
Народ доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой в процессе резки пвх шпиндель начал терять обороты я следовательно нажал на СТОП .Закрыл NCSTUDIO.Открыл заново пытаюсь запустить шпиндель а он не работает..Кто сталкивался прошу помоши.
станок CNC ROUTER SC25
Разобрался со шпинделем путем перезагрузки компьютера. Но все равно хотелось бы выяснить почему такая проблема произошла?????
#14 OFFLINE   duxa
duxa
  • Из:калачинск
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 17:09
Добрый день, уважаемые! Проблема в том что шпиндель не желает работать. Станок китаец шпиндель воздушного охлаждения, GDZ-8F- , 220 V 2,2kW, 400 Hz, 24000 rpm; инвертор K&R 1,5 kW 220 V при включение станка инвертор мигает и выдает на табло четыре восмерки, может быть кто -то сталкивался с такой причиной и можете дать совет как устранить ее?
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 01:31
Ух, китайцы, шпиндель - 2.2 кВт, а инвертор - 1.5 кВт. Не настораживает?
#16 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 21:09
Смотрю тут многие помощи просят, может и мне кто подскажет?
У меня проблема в том, что шпиндель сам включается при выключении пульта кнопкой на шкафе управления. Станку месяц К 6100а, инвертор DZB 300, шпиндель 3 Квт.
Сначала работал нормально, два дня назад перестал реагировать на пульт (шпиндель), остальное все работает нормально. При подаче питания на станок сразу включается шпиндель, остановить его можно только кнопкой STOP на пульте инвертора и потом он ни на какие кнопки не реагирует. Форматировал пульт - не помогло. Снял инвертор, разобрал, продул, на плате нашел "соплю" от пайки, удалил. После сборки стал включаться/выключаться с пульта, но при выключении пульта всеравно запускается...Пролез все с тестером, дальше на фотках.
#17 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 23:48
Не знаю, что за микросхемы на плате, около разъёма шпинделя… но, там уместны ключи типа «открытый коллектор».
А коли так, то при отсоединённом разъёме шпинделя, там всегда должно быть 0. А тут какие-то 4,6В появляются... Возможно, пробит ключ (выходной транзистор в микросхеме).
Есть шанс, что остальные ключи в порядке.
Тогда – вариант, на свой страх и риск.
Перенастроить пульт, т.е. задать включение шпинделя на другой контакт, допустим на первый вместо нулевого (как сейчас). Могу ошибаться, но вроде это можно сделать. И, соответственно, переставить провод на разъёме шпинделя, с 0 на 1 (рисунок разъёма на плате)…
#18 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 11:19
Если я правильно понял включение шпинделя присходит простым замыканием/размыканием контактов (ключ открытый коллектор) - как на реле? Пардон, в электронике не силен... Тогда эту цепь можно прозвонить тестером (омметром)?
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 12:47
Управлять инвертором и им шпиндель-мотором можно поразному, благо есть масса настроек инвертора. В вашем случае, видимо, шпиндель запускается замыканием, поищите реле в проводах от платы развязки до инвертора, может залипает, если механическое.
#20 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 13:38
Да, всё верно. Только реле не механическое, а электронное.
Омметром ничего смотреть не надо, под напряжением. Дабы не усугубить.
Вольтметром можно.
Если ключ работает, то при подсоединённом разъёме шпинделя, на контактах должно быть либо 0 (пуск), либо около 24В (стоп). Промежуточных значений быть не должно.
PS.
Посмотрел мануал на пульт.
Похоже, можно перенастроить включение шпинделя на другой контакт…
Сообщение отредактировал Roma: 14 Октябрь 2012 - 13:51
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
