Не включается шпиндель при начале управляющей программы
Не запускается шпиндель регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 123
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Август 2021 - 13:44
Это надо каких-то седовласых гуру спрашивать про то, что скрывается за аббревиатурой "0-10" на пакетнике. Интернет про это уже не помнит.
Ну или тестером тыкать.
А вообще стоит посмотреть, из каких клемм частотника провода торчат, и куда они идут и доходят или не доходят.
Или по состоянию клемм провести расследование и определить из каких клемм провода были вынуты.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Август 2021 - 13:45
#22 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Август 2021 - 14:00
Zhanna, для начала уберите галку с Disable spindle relay , в CCW output M4 поставьте ноль, ну и задержки включения, выключения пропишите секунды по 3
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Август 2021 - 16:22
В частотнике времена включения/выключения шпинеделя прописаны по 20сек., поэтому 3 сек. будет мало...
#24 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 15 Август 2021 - 00:05
Здравствуйте!  Спасибо за рекомендации, но  "CCW output M4" нельзя поставить ноль, так как туда вводятся данные только от 1 до 6 и это написано прямо на этой странице. Значение 0 не сохраняется. Что еще попробовать?
#25 OFFLINE   niksooon
Отправлено 15 Август 2021 - 00:37
поставьте единицу ,ибо ничего страшного в этом не будет , дальше логика работы выглядит так- при наличии в УП команды м3(м4) включается  output №1  ,он согласно ваших настроек в output signal делает активным пин №17 lpt  порта, сигнал с которого далее идет на частотник подавая команду на запуск прямого вращения.........
#26 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 15 Август 2021 - 00:50
Дорогой мой гуру! Спасибо за попытку помочь, спасибо что тратите на меня свое время! Я вам очень благодарна! Но в том то и дело, что с мача сигнал никуда не идет... и ничего не подключается.... Перепробывала все варианты, которые нашла в инете. Но так как я не понимаю, что делаю (а лишь повторяю чужие настройки), поэтому то не могу определить тот мой вариант, который у меня должен заработать наконец.....Кто-нибудь понимает, что должно происходить? И может этот пин 17 он там неправильно стоит? Может 14 должен стоять? Или какой еще? Где мне посмотреть и узнать эту инфу? Мальчишки, Ну дорогие мои ну давайте логику применим....
#27 OFFLINE   niksooon
Отправлено 15 Август 2021 - 00:56
фото клеммников частотника покажите и (или)   опишите в простой рисунковой форме какие провода идут и от каких клемм интерфейсной платы и на какие именно клеммы частотного преобразователя.
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Август 2021 - 01:26
17 пин наверное задействован для включения лазера, который подключён к реле на 17-пине согласно описанию платы.
14 пин как и написано в описании к плате включает шпиндель.
Никсон дело говорит.
Однако чтобы говорить наверняка, надо видеть, куда провода идут с платы. А Вы нам этого так и не рассказали.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Август 2021 - 01:29
#29 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Август 2021 - 04:03
можно и Р16 настроить на включение шпинделя ; в output signals для out 1 прописать вместо 17-го 16-й пин, убрать галку active low, а контакты реле, помеченные стрелками подключить в частотнике на S1 и DCM ; и в F 0.01 поставить 1
#30 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 15 Август 2021 - 10:19
Тут всё верно выше сказали нужно фото клемников преобразователя частот дабы узнать схему подключения, второе открывайте арткам и смотрите через какой постпроцессор вы отправляете УП на станок. Может она под лазер и там нет команды на запуск шпинделя.
Третье, проверяйте выводы платы матча на наличие сигнла или его отсутствие, тестер вам в помощь.
И четвёртое на глючной замусоренной винде матч любит выпендриваться. Так что проверяйте всё от схемы подключения до софта.
И для начала запустите шпиндель с частотника, прописав соответствующие команды в его настройках чтоб убедиться что он вообще работает. А далее по выше указанному списку.
Сообщение отредактировал Анженёр: 15 Август 2021 - 10:25
#31 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 15 Август 2021 - 21:22
Начинаем с начала -
1) шпиндель живой и включается кнопкой RUN частотника. Скорость регулируется там же кнопками вверх и вниз (долго и муторно, но перейти на другой разряд для быстрой регулировки скорости не получается, наверное руки кривые у меня).
Если включить УП и шпиндель кнопкой RUN, то на программу арткама шпиндель не реагирует никак. Не включается, не выключается не меняет скорость при врезании в материал при выполнении УП . Шпиндель просто раскручивается до максимума и потом так и крутит, а уп работает сама по себе (фрезерую в воздухе). В УП есть код М3, поэтому шпиндель должен включаться. Так как я понимаю он и без УП должен включаться при нажатии на кнопку включения шпинделя в матче. Но не включается. Реле иногда щелкает, а шпиндель  ни гу-гу.... Почему? Муж как-то выключил шпиндель для работы на самодельной лазерной резке и станок так и остался в этом режиме после смерти мужа.
 Разбираюсь с разводкой от платы -  все убрано в кабель-каналы, очень сложно разобраться. Все остальное, что вы мне написали -  буду проверять и сообщать.
 Я понимаю, что ничего не понимаю.... С вашего позволения задам вам вопросы, чтобы попробовать ваш вариант. "а контакты реле, помеченные стрелками подключить в частотнике на S1 и DCM"  Это что значит? Где контакты помеченные стрелками?
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Август 2021 - 21:34
Чтобы шпиндель включался программой, надо сделать три вещи.
1. Настроить инвертор на включение и/или регулировку оборотов от внешнего сигнала на каком-либо входе.
2. Настроить программу на выдачу сигнала на включение инвертора и/или регулировку оборотов на какой-либо выход платы.
3. Соединить выход платы со входом инвертора проводом (проводами)
Я очень сильно сомневаюсь, что Ваш муж каждый раз при переключении лазил с отвёрткой в ящик.
Поэтому сейчас Вы залезаете в ящик и находите те два или более провода между платой и инвертором и сообщаете нам клеммы, которые эти провода соединяют.
Я так понимаю, что Вы решили навсегда расстаться с лазером. В противном случае не надо ничего переделывать - переключением одной кнопочки не обойдётесь.
Если Вам лазер будет нужен - надёжнее всегда включать шпиндель ручками, чем изредка перенастраивать мач.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Август 2021 - 21:40
#33 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 23:09
Начинаем с начала -
Сделайте фото частотника с открытой крышкой, чтоб клеммная колодка была видна
#34 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 15 Август 2021 - 23:34
Я тоже так думаю, тем более что на шкафу с  частотниками и всем остальным есть спец тумблер - " Лазер"
Фото частотника. правых три провода -  подключен шпиндель (это из схемы в инструкции к частотнику).
Нет, я не собираюсь расставаться с лазером. Он мне нужен для интарсии....
Сообщение отредактировал Zhanna: 15 Август 2021 - 23:33
#35 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 23:52
У вас в помещении есть заземление?
#36 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 23:56
Скорей всего, шпиндель включался вручную, с пульта, а оборотами ведали пара проводов на клеммах (смотрите куда они приходят, возможно на заветную кнопку ЛАЗЕР, для коммутации)
Загляните в параметр F2.22, что там прописано?
#37 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 16 Август 2021 - 00:18
"0" постоянно горит, а "1" расположен рядом и мигает
А это в инструкции про F222:
Заземление есть. Только мы комп и стабилизатор и упс  -- все снимали  и уносили.... А сейчас наверное мы все включили и не заземлили это оборудование...
Сообщение отредактировал Zhanna: 16 Август 2021 - 00:16
#38 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 00:21
По подключению ничего не понятно, смотрите куда идут эти два провода.
F2.22 - видимо 01, что означает рабочая частота, из этого мануала
F0.03  - 1 поставьте, будете крутилкой с панели обороты регулировать, пока не узнаем куда провода идут
#39 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 16 Август 2021 - 00:28
А вы не могли бы уточнить.... а то я туплю не по детски.... Я правильно думаю, что я должна взять и отследить 3 провода, которые идут от частотника (клеммы W, V и U) и включают шпиндель и попробовать проследить на какое место в плате они приходят?
Извините пожалуйста, не поняла про какие вы провода мне говорите. Уточните пожалуйста....
Dark Knight, спасибо большое за мануал на русском языке!
#40 OFFLINE   niksooon
Отправлено 16 Август 2021 - 00:32
зеленый и желтый провод подключенные к маленькому  зеленому  клеммнику,какая маркировка на них ?(внизу под клеммником подписано)
и куда именно эти два провода подключены (на какие клеммы ) интерфейсной платы ? это все что от вас требуется узнать.......
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель, регулировка оборотов в Mach3
