Не включается шпиндель при начале управляющей программы
Не запускается шпиндель регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 123
#61 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Август 2021 - 14:09
ИМХо возможно Ваш муж настроил станок для преимущесткенно лазерной работы.
А шпиндель можно и руками включить.
Я бы не лез в эти дебри, включал вручную.
Я так и делаю причем на 5ти станках. Нет смысла прописывать настройки, если я не знаю, какой инвертор у меня будет через месяц-два на этом станке.
#62 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 14:15
Сигнал на включение лазера снимается с DIR оси Z.
Тогда еще вопрос, а чем управляется мощность лазера, разве не по ШИМ?
И зачем расстраивать частотник? Хотя.... может что руками резал.
#63 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Август 2021 - 14:18
а кто выключит шпиндель, если обработка закончилась посреди ночи ?)
#64 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Август 2021 - 14:29
Посреди ночи надо спать.
Без присмотра станок на ночь оставлять - это практически готовое огниво.
Ну или систему управления через тимвьювер делать, как у меня ;-) Причем даже с мобильника.
Сообщение отредактировал preps: 16 Август 2021 - 14:31
#65 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 14:39
А для чего перед редуктором профтруба или там еще и муфта внутри?
Вроде с нужными флянцами поставляются
#66 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Август 2021 - 14:46
Здесь не моя тема...
Я больше люблю вопросы - "какие у вас моторы" и "в чем пишете уп"  :rofl:  :rofl:  :rofl:
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Август 2021 - 19:32
НЕ надо так ванговать: логичнее брать сигнал запуска шпинделя, и использовать АртСАМ-овский постпоцессор где, добавлены две команды, первая, на каждом новом контуре включение шпинделя, а вторая - при завершении контура загасить шпиндель - так пишут для управления плазмой:
А ты, Вадим, барышню спросил, что она лазером из-под арткама делает?
Или не из-под арткама?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Август 2021 - 19:32
#68 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Август 2021 - 21:35
А ты, Вадим, барышню спросил, что она лазером из-под арткама делает? Или не из-под арткама?
Нет, не спрашивал, но раз работают для фрезы на ArtCAM-е, то логично ,что и в нем для лазера готовят, тем более для него есть стратегия работы с лазерами...
#69 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 16 Август 2021 - 22:14
Дорогие мои, я ночью спать буду. :shok: Я только станок изучаю и арткам только изучаю. Я не имею никакого понятия, как он раньше работал. Я только видела готовый результат -  резные рамы и лазером вырезанные пластиковые детали.
Мне нужно чтобы шпиндель включался из матч кнопочкой, а он сейчас не включается и нужно, чтобы реагировал на коды из арткама -  где быстрей шпиндель, где медленней нужно раскрутить (я правильно понимаю? При врезании скорость ниже должна быть?).
Кстати проделала эксперимент -  попробовала во вкладке для включения моторов шпинделя -   перебрала все пины от 1 до 18. Практически всегда включается реле -  слышно цокает. То по оси X, то по оси Y то по Z перемещается, но шпиндель не включается ни на одном пине и все тут...) То есть матч моторами осей нормально через кнопку включения шпинделя управляет,  а шпиндель  не включает -  только реле слышно как цокает (да я и не знаю какой точно порт -  наверное 14 или 17?)..
Если я могу шпиндель включать вручную.... Да буду вручную включать... Не проблема. НО ВОТ ЧТО МЕНЯ ВОЛНУЕТ: СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРОГРАММЫ АРТКАМА!!!! ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ И РАСКРУТИВШИСЬ ДО МАКСИМУМА ТАК И КРУТИТСЯ НА МАКСИМУМЕ. ТО ЕСТЬ ПРОГРАММА НЕ УПРАВЛЯЕТ СКОРОСТЬЮ ШПИНДЕЛЕЛЯ. Я ТАК ПОНИМАЮ, ЧТО ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ,,,, МОЖЕТ Я ПРОГРАММУ ИЗ АРТКАМА НЕПРАВИЛЬНО СОХРАНИЛА? В КАКОМ ФОРМАТЕ ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ СОХРАНИТЬ ДЛЯ МАТЧА?
#70 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Август 2021 - 22:18
нет, какая скорость прописана в начале УП - такая и будет
опять нет, у вас 2 релюхи, и привязаны они к 1 и 16 пинам, вот на них и смотрите
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Август 2021 - 22:26
Нет. Вам не надо изменять обороты шпинделя по ходу программы.
"Скорость ниже при врезании" - это про скорость перемещения всего шпинделя отностительно материала.
Это не про шпиндель, а про перемещение по осям XYZ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Август 2021 - 22:27
#72 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 16 Август 2021 - 22:29
Там у вас еще черный провод куда то уходит, скажите куда?
Черный провод собран одним пучком с несколькими другими черными проводами и подключен на корпус стойки, где стоит все оборудование.
#73 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Август 2021 - 22:32
Не будет. Провода управления не подключены на колодке шпинделя так, как задумано изобретателем платы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Август 2021 - 22:33
#74 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 16 Август 2021 - 22:43
Ура! Значит я могу просто:
1) включить шпиндель.
2) Когда он раскрутится до нужной скорости включить УП и у меня все отфрезеруется.... (еще вопрос - как ее определить эту нужную скорость? - Из Арткама взять значение?)
3)  И это все?
Да не меняется у меня скорость при включении УП никак! В том то и вся проблема. Я включаю шпиндель. Потом я включаю уп и уп выполняю в воздухе, Слышно, что шпиндель как работал на максимуме, так и звук не меняется. Сейчас попробую уменьшить скорость в уп. И проделаю эксеримент...
Нет. Вам не надо изменять обороты шпинделя по ходу программы. "Скорость ниже при врезании" - это про скорость перемещения всего шпинделя отностительно материала.
Да, конечно. Это все у меня мой вышивальный агрегат покоя не дает... путает меня. Тут конечно скорость вращения шпинделя постоянна должна быть, м зависит от только фрезы и от материала.
Дорогие мои мужчины! Скажите мне бестолковой. Если я сделаю  так:
2) Когда он раскрутится до нужной скорости включить УП и ждать когда все отфрезеруется....
3) выключить шпиндель
ЭТО БУДЕТ ПРАВИЛЬНО?
#75 OFFLINE   lkbyysq
3)  И это все?
Да.
Не знаю, обычно ее в Арткам записывают при вводе параметров фрезы.
Я читал умные книжки. А до того начинал с самых больших оборотов.
Но выбор оборотов и скорости - совсем другая история.
#76 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 16 Август 2021 - 23:03
Сигнал на включение лазера снимается с DIR оси Z. Что очень даже логично.
Там на шкафу стоит несколько тумблеров -  один из них "ось Z" называется. Это я так понимаю опять для лазера сделано -  чтобы блокировать перемещение по Z (лазерная головка жестко на станине стоит и у нее возможно перемещение по  х и у. Пока я этот тумблер не включила -  перемещения по z шпинделя не работало). А на лазер простой тумблер - верхнее положение и нижнее положение (вкл /выкл). Никуда провода не заходят -  напрямую на плату идут. Там на лазере - куча своих подключалок и переключалок и розетки, но сейчас мне это пока не нужно...
Купила приспособление по выставлению 0 по оси Z  подскажите пожалуйста, как этим зверем воспользоваться?
#77 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 17 Август 2021 - 00:25
В АртКам их нужно прописать,под каждую фрезу.
#78 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 17 Август 2021 - 00:32
Ура, первая УП отфрезерована! Все получилось!
Спасибо огромное! Только здесь у нас фрез нормальных нет. Несколько мне с оказией привезли из России. Сейчас буду разбираться.
#79 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 17 Август 2021 - 00:54
Смотрите, чтоб шпиндель слушался УП, вам надо измерить напряжение на клеммах GND - 0-10V платы (после запуска УП), ну скажем при скорости 12000об/мин оно должно быть 5В,при 24000 - 10В.
Таким же способом определить, какое реле замыкается при включении УП, т.к. сделал ваш муж небезопасно (шпиндель всегда в режиме работы, малейший скачок по ШИМ и ваши пальцы полетят к зрителям)
Если с платы выходит напряжение для управления, то настроить шпиндель. А как проверить настройки, писал выше, перемычка и батарейка.
Фрезы с Алиэкспресс вам не доставляют?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 17 Август 2021 - 00:54
#80 OFFLINE   Zhanna
Zhanna
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Кито
Отправлено 17 Август 2021 - 01:25
Правильно ли я понимаю, что я должна:
1) выставить обороты на 12000( я пропорционально высчитываю от 400 Герц) то есть выставляю 200.
2) потом я запускаю шпиндель и УП.
3) после этого я беру мультиметр и замеряю напряжение между любой GND (например куда включен зеленый провод от частотника)  и клемой 0-10V, куда включен желтый провод от частотника.
Мне мои пальчики нужны на фортепиано играть....  и портреты рисовать... Но откровенно я ничего не поняла про то, как определить реле, которое замыкается при включении УП. И для чего это нужно. :pardon:
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель, регулировка оборотов в Mach3
