Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 131
#121 OFFLINE   Denicus
Denicus
  • Из:череповец
Отправлено 09 Июнь 2020 - 12:24
Почему по слову вытягивать информацию надо? Мне BEAVER-24AVT5 ничего не говорит, кроме того, что станок от КАМИ. Мне НЕ известно как на нем было организовано у правление частотой вращения (с пульта или ручкой-крутилкой и сколько проводов идет и с каких контактов с разъема где клеммы GND, GY13 - 17 - фотка бы могла помочь) и что у вас забито в меню в разделе:
Menu
5. Mfr Param
6. Spindle Set
а здесь то и производится настройка.
все спс исправили дело было в настройках частотника сбились настройки спс за помашь
#122 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 18 Июль 2020 - 15:25
Здравствуйте, перекочевал отсюда http://mir-cnc.ru/to...нструмен/page-3
У меня вопрос по данной теме. Есть шпиндель HSD ES951 A 0812 DS 8kw.
Когда шпиндель заходит в гнездо, чтобы оставить там патрон; то шпиндель отпускает патрон как положено, но не поднимается. Видимо механизм, отпускающий штревель, немного не дорабатывает. Подскажите как исправить, пожалуйста. Не могу гуглом найти документацию к шпинделю
Добавилась проблема, после остановки шпинделя выходит ошибка на дисплее (стойка Syntec 6MB) и на инверторе (VFD-B ) o.c. Через раз/два такое.
Где поискать инструкции для HSD ES951? Подскажите пожалуйста
Теперь инвертер сразу выдает o.c. при попытке запустить шпиндель.
По инструкции к инвертеру VFD-B проверил следующее:
1. Проверьте, соответствует ли мощность двигателя мощности ПЧ, или лучше, ток двигателя току преобразователя в пусковом и установившемся режимах.
2. Проверьте кабельные соединения U/T1,V/T2,W/T3 преобразователя и двигателя на отсутствие короткого замыкания.
3. Проверьте сопротивления обмоток двигателя на отсутствие межвитковых замыканий и на замыканий землю.
4. Проверьте надежность контактов между преобразователем и двигателем.
5. Увеличьте время разгона (Pr.01-09, 01-11).
6. Проверить, не перегружается ли двигатель.
7. Если авария появляется после устранения короткого замыкания на выходе и выполнения других предыдущих пунктов или даже при от-ключенном двигателе, то обратитесь к постав-щику.
Для 3 пункта нужна инструкция по разбору двигателя. Целым я его на проверку обмотки не дам, убьют шпиндель. Есть у кого-нибудь мануал по разбору?
#123 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 19 Июль 2020 - 14:35
Это что за такая убийственная проверка , что его обязательно разбирать надо? Я думал это мегаометром делается , для начала даже прямо на станке со стороны инвертора .
А вот разбором без специализированных знанию и инструмента ушатаете с первого раза и наверняка.
#124 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Июль 2020 - 10:07
Обычно такие вещи запрашивают у производителя, но они могут и НЕ поделиться, ибо это информация для сертифицированных сервисных инженеров, а другим лазить туда НЕ стоит, ибо убивается при минимально кривых руках в пол пинка...
#125 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 21 Июль 2020 - 11:39
Я в 1 очередь обратился к ним, они попросили серийный номер и больше не отвечают
#126 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 29 Март 2024 - 20:21
Ситуация следующая.
Шпиндель 2.2 кВт с водянкой. Потестировал 5 минут без охлаждения все работало. Потом при следующем тестировании то вообще не заводится, то на пару секунд и глохнет.
Померял сопротивление - 1,4 - 1,7 - 2,1 Ом. Это нормально или должно быть полностью одинаковое?
Подскажите что может быть не так? Или инвертер настраивать нужно по-другому?
#127 OFFLINE   vasa29
Отправлено 29 Март 2024 - 22:55
Частотник ошибку выдает? Какую?
А так
#128 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 10 Апрель 2024 - 13:11
Нет, без ошибки
#129 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Апрель 2024 - 18:46
Нет, без ошибки
Наука о контактах.
#130 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 12 Апрель 2024 - 21:47
Наука о контактах
Вы что-то имели ввиду этим сообщением?
#131 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2024 - 22:41
Ну что не понятно? Сдох шпиндель
#132 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2024 - 01:44
Да не, я имел ввиду, что если "без ошибки", то это какая-то неизвестная науке хрень.
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
