А это не одно и то же http://www.aliexpres...-bsm20gp60.htmlДа-да. И ремонт высокочастотных преобразователей требует высокой квалификации и аппаратуры под тысячу евро. На мой взгляд умножьте стоимость запчасти на 3-5.
Ну а T-Rex (вот чувствую) вернее скажет.
Сообщений в теме: 131
#101
Отправлено 06 Май 2014 - 11:50
#102
Отправлено 06 Май 2014 - 11:52
Думаю да.
В первом приближении одно и то же.
#103
Отправлено 06 Май 2014 - 15:01
EUPEC BSM20GP60 - гибридная силовая сборка, внутри которой находятся:Привт всем , накрылась вот такая штука на частотнике
что делать
1) Трехфазный выпрямительный мост (6 силовых диодов, 1600V/40A);
2) Трехфазный транзисторный мост (6 мощных IGBT-транзисторов, 600V/20A);
3) "Тормозной" IGBT-транзистор (600V/10A).
Насчет "что делать" - смотря что в ней накрылось. Если только выпрямительный мост, можно просто заменить на новую. Если же любой из IGBT'шников, то в обязательном порядке проверить исправность схемы драйвера, управляющей его затвором. С неисправным драйвером новая сборка тоже моментально сгорит, при первой же попытке включения "отремонтированного" частотника.
Впрочем, все это мастер, который возьмется за ремонт, обязан сам знать, без моих советов. Если нет опыта в ремонте силовой высоковольтной электроники, лучше и не лезть - ничего доброго не выйдет.
Ну и, кроме того, следует помыслить о причинах сгорания. Чаще всего это броски напряжения в сети (если невозможно привести ее в порядок, протянув все разболтанные клеммы в электрошкафах, лечить стабилизатором соответствующей мощности). На втором месте после них - подкорачивающий кабель шпинделя, либо пробой обмоток шпинделя на корпус. На третьем - низкое качество самого частотника (этим грешат noname-китайцы, но не Дельта или еще более солидные производители).
#104
#105
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 16:37
Приветствую.
Столкнулся с шпинделем HQD AT/HT 1090-140; 380V; 300 Hz; 1800 rpm ; 6 (7.2) kW; 12.6 (15.5) A. 2 полюса cosf 0.86.
управляется ЧП Delta VFD 075E43A input: 380-480v; 50/60Hz; 19A, output 3PH; 0-480V 18 A 13.7 kVA Freq 0.1-599 Hz.
По словам оператора станка до обеда работал а после обеде передумал, на частотнике ошибок нет, задание в 300 Hz, и 380 V поднимается (если верить дисплею) вот только ток подозрителен всего 0,2-0,3 А. Мерил сопротивление между обмотками двигателя тоже очень малое всего 0,2 Ом. Ранее не сталкивался с двигателями таких частот и скоростей, не знаю номинально ли сопротивление, на корпус на землю короткого нет(мегаомы)
пробовал сбрасывать на заводские настройки и провел ввод в эксплуатацию через VFDSoft, результатов нет. Пробовал провести автотестирование двигателя через параметр 07-04 вылетела ошибка AUE - Ошибка автотестирования, результатов нет. из буфера ошибок последние 5 ошибок: 40 - Ошибка связи силовой платы с платой управления (CP10) и ошибка 42: ACL (Abnormal Communication Loop) ...
Сказать что двигатель выгорел не могу, сказать что вышла и строя силовая часть (IGBT) не могу так как напряжение на выходе есть. под рукой нет ни ЧП такой мощности ни шпинделя что бы методом исключения решить. Хозяин все хочет отправить шпиндель на перемотку, думаю эта идея не лучшая. кто дочитал до конца))) скажите что можете предложить сделать какие мысли есть?
#106
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 09:04
Думаю аналогично....
Я бы искал вариант проверки методом исключения...
#107
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 09:14
я бы рад, но нет в нашем городе подобных шпинделей. да вот и частотник на 6 kW с завода не вынести)))
#108
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 09:37
Ну в общем все решилось как и предполагалось, заменили ПЧ настроил параметры и все поехало, вскрытие ПЧ показало что сгорел IGBT, и цепи управления, хотя питание собственных нужд в норме и на панели управления ошибок никаких не выдает. теперь ищу IGBT него, в алиэкспресе есть но хотелось бы поближе. самое главное станок поехал(уже недели 3 назад), работа пошла. всем спасибо за сопереживание и помощь.
#109
Отправлено 27 Июнь 2019 - 19:29
Всем привет! Станок kingcut x12 на vector soft, перестал запускаться шпиндель с кнопки на пульте. Пульт работает, файлы выбирает, по 3 осям двигается. И еще потухло табло, которое на самом станке. Подскажите куда копать?
#110
Отправлено 27 Июнь 2019 - 20:18
Проверить питание инвертора и почитать эти темы.
Вопросы по работе форума
#111
Отправлено 27 Июнь 2019 - 23:39
И еще потухло табло
Вернее всего пропало питание частотника.... Снимите заднюю крышку и проверьте питание..
#112
Отправлено 28 Июнь 2019 - 00:36
Я же правильно понимаю - частотник это инвертор?
На входе инвертора 220 есть, красный диод горит. Что должно быть на выходе на шпиндель? Инвертор as2-115r.
PS станок все делает как обычно - выбираешь файл, сохраняешь 0 и запускаешь работу, но шпиндель стоит
#113
Отправлено 28 Июнь 2019 - 01:03
Раз не светится пульт частотника, то может быть проблема в линиях передач на этот пульт, а это значит, что из-за отсутствия питания с переменного резистора пульта НЕ идет сигнал регулировки напряжения и частотник стоит на нулевой частоте. В этом случае при замыкании контактов старта включения ( два тонких провода, идущих с сигнальной колодки частотника на коммутационную плату станка, где, для старта шпинделя, их замыкают через оптопару) шпиндель стартует на нулевой частоте... Попробуйте сменить 25 пиновый кабель, соединяющий частотник и его пульт...
#114
ONLINE
Отправлено 28 Июнь 2019 - 01:13
Я хоть и старый, но, просыпаюсь, а шпиндель стоит.
В сортир схожу, и всё, пропало то состояние шпинделя.
Вы, таки вспомните, что делали, чтобы шпиндель стоял.
Мне, таки не важно, но интересует очень.
Вадим, ты таки будешь смеяться, настраивал станок, поменял управление оборотами на частотник, а шпиндель не стал вращаться, пока не добавил оборотов с резистора ( я на него обороты настроил, а не на кнопки).
Вот как определить, чё вопрошающий сломал?
#115
Отправлено 28 Июнь 2019 - 01:30
Ок, завтра попробую проверить этот кабель
#116
Отправлено 19 Февраль 2020 - 21:36
Здравствуйте, Уважаемые господа!
У меня такая проблема:
Месяц назад приобрел старенький универсально шлифовальный станок OVERBECK 400RU-ELC. 1986 года.
Установил, подключил, поначалу все нормально было, все системы работали исправно, только при прохождение программы станок иногда уходил в аварийный режим, но это скорее все было из-за того что станок не был нормально заземлен. После очередного рабочего дня, программа закончилась и выключил станок, как обычно. Утром прихожу, включаю станок и при включении блок управления выдает ошибку "нет связи с PMAK",
в инструкции, решение данный проблемы было просто выключение и включение тумблера, но сколько бы я не пытался проблемы не исчезала. Так прошел день и к вечеру по приезду мастера станок при нем включился.
После это все началось((((
периодически перестал включатся шпиндель детали, при первом утреннем запуске он включается, а после того как выключишь общий тумблер и через некоторое время включишь, он не крутить хотя ЧПУ показывает что он включен. При работающем шпинделе на плате горит одна зеленая лампа и красная, после того как на пульте нажимаешь включение красная лампа гаснет, а если при включении станка горят сразу 2 красные лапы шпиндель не крутиться.
Помогите, кто чем может.
В данной сфере я супер новичок.
#117
Отправлено 05 Июнь 2020 - 12:28
Добрый день
станок BEAVER-24AVT5
прежде была проблема с пультом верней слетела прошивка
ребята помогли, скинули, установил вроде все норм вбиваю настройки в ручную параметры станка (так как по какой-то причине не хочет сохранять ранние сохраненные настройки с образа который был снят с рабочего станка, когда он еще работал)
все работает, но вот шпиндель отказывается работать и все тут кто может помочь с настройками
заранее огромное спс
#118
Отправлено 05 Июнь 2020 - 14:24
У вас на пульте NK105v2? А блок настроек шпинделя вы делали? Проверяли выдает ли шпиндель сигналы управления на частотник? Да и какой способ задания частоты у вас был?
#119
Отправлено 05 Июнь 2020 - 14:30
да пульт NK105v2 настраивали давно станки и другой человек у меня остались только его записи и там не все что было я вбил а вот настройки шпиндиля как раз нету
скорей всего в этом проблема
#120
Отправлено 05 Июнь 2020 - 16:30
Почему по слову вытягивать информацию надо? Мне BEAVER-24AVT5 ничего не говорит, кроме того, что станок от КАМИ. Мне НЕ известно как на нем было организовано у правление частотой вращения (с пульта или ручкой-крутилкой и сколько проводов идет и с каких контактов с разъема где клеммы GND, GY13 - 17 - фотка бы могла помочь) и что у вас забито в меню в разделе:
Menu
5. Mfr Param
6. Spindle Set
а здесь то и производится настройка.
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
