Сообщений в теме: 50
#1 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:26
Выписал через интернет новый 0.8 квт шпиндель (аналогичный, взамен старого на SUDA3025).
Вот такой
Прислали. Подключаю к родным соединениям станка. Внутри шпинделя начинает что-то раскручиваться, выходит на обороты, жужжит. Но внешний конец вала с цангой не вращается! Чешу затылок, пребываю в недоумении. Как такое возможно и что это за неисправность?
Из-за не хватки мощности шпиндель останавливается и выдает ошибку
Шпиндель во время работы останавливается
Шпиндель теряет обороты
3-х фазный конвертор (инвертер) 7,5kW 400V hyundai HiRUN
Инвертер DZB200
Инвертор Rituo HL3000-4037-T сдох?
При скачках напряжения отключается шпиндель
Насторйка инвертора DELTA VFD-M
Не запускается шпиндель
Константин
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:30
нет какого то контакта. точнее 3 фазы. откручивай контакты из шпинделя. там как правило пропадает. и замерь перед шпинделем.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:45
Но внутри вращение идет, совершенно однозначно - этот звук ни с чем не спутать. Т.е. ротор вращается, а хвостовик нет. Вот что удивляет. Разве контакты на это влияют? Если бы не было фазы, вообще ничего не крутилось бы, да?
Да и еще, если хвостовик с цангой в момент запуска как бы подтолкнуть, крутнуть пальцами, то и он начинает вяло, с какими-то шумами раскручиваться. И греется не по детски.
Константин
#4 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:58
Бывают неприятности, может вал оторвался от ротора (он может быть насажен, а не изготовлен монолитно)? Но мне кажется нужно посмотреть проводку (питание мотора).
Сообщение отредактировал vv92: 05 Ноябрь 2010 - 17:00
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:07
Наврядли отдельно. если толкнул и покатилось. то проводка.
0,8 отдельно вал от ротоа редко. тока в америкосах видел.
у тя два вариант. проводка или отослать взад. разбор шпинделя... гарантийку теряешь.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:27
Если бы были проблемы с проводкой, то ничего не включалось, не раскручивалось и не жужжало бы. Правильно я понимаю? Но здесь ротор начинает крутиться, выходит на знакомые по звуку 24 тыс. об., но хвостовик стоит на месте. А если его как-бы подтолкнуть, то и хвостовик с каким-то шумом начинает вращаться.
Действительно, такое впечатление, что хвостовик от ротора отсоединился (распрессовался), хотя на выключенном шпинделе, на ощупь, пальцами все гладко и мягко в подшипниках крутится.
Правильно ли я понимаю, что проверять провода и контакты надо под верхней крышкой шпинделя, а ее снятие влечет потерю гарантии? Тогда уж лучше обратно отошлю изделие.
Константин
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:31
если из трех проводков 1 оторвался то жужать будет но мощи на раскрутку не хватит. лучше отсылай. но предварительно проверь проводку.
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:47
Первым делом - тестер в руки и звонить кабель на обрыв.
Потом - разъём на шпинделе, 3 контакта должны звониться между собой.
Ротор остаётся неподвижным, пока не подтолкнёте, вот и греется обмотка. С этим осторожней, спалить легко.
Да и настройки инвертора проверить надо.
Сообщение отредактировал Roma: 05 Ноябрь 2010 - 17:56
#9 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:55
Кабель в порядке, ибо старый шпиндель на нем разгоняется и крутится как обычно. Контакты на новом завтра прозвоню, отпишусь.
Константин
#10 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:34
Странный у Вас какой то шпиндель жужит, а не вращается? может шестерёнку какую забыли поставить? :P
#11 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:47
там нет шестеренок. и его не разбирали, читаем посты выше.
לפרות ולרבות
#12 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:58
Да Санек вроде шутит? )
И все-таки, мне не дают покоя звуки этого шпинделя. Правильно ли я понимаю, что если на него поступало, скажем, только две фазы из трех, то обмотки могли издавать звуки, очень похожие на раскрутку ротора, с возрастанием оборотов и т.п. Но ротор при этом просто не вращался?
Завтра поеду снова в мастерскую, буду все последовательно прозванивать.
Константин
#13 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:03
ну гудит там... как бэ попроще
дерутца между собой электроны.. одним пистон вставили их больше (две фазы) а другим не дали... вот и не шевелятца.. вот и битва а когда шпиндель крутанешь, то вроде как бэ вроде всем поровну пистонов раздал. и начинают работать.
לפרות ולרבות
#14 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 00:31
Так он у Вас гудит или жужит? Если гудит и не крутится значит наверняка гдето фаза затерялась или обмотка кирдык ? а жужит и внутри чтото крутится? ну-у-у-у тода я не знаю!
так надо разобрать и посмотреть что там и как, заодно нам рассказать как он устроен внутри.
Сообщение отредактировал САНЕК: 06 Ноябрь 2010 - 00:41
#15 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 00:51
САНЕК... киножурнал "хачу все знать" давно не выходит на телеекраны. а за это чел лишитца гарантии
לפרות ולרבות
#16 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 13:38
Если всё звенит, то ещё одно может быть. Не совпадает распайка разъёма кабеля и шпинделя.
Там 4 контакта, у тех шпинделей, что в руки попадались, как правило использованы 1-3, а 4 пустой.
Ну а вдруг попался альбинос...
#17 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 19:51
Ну, братцы! Прям и не знаю, как вас благодарить. Да, дело оказалось в "фазе". И именно в не совпадающей распайке 4-х контактного разъема на кабеле и новом шпинделе. Поменял концы, дал все три фазы в мотор. Закрутился и зажужжал, как новорожденная дрозофила.
Спасибо вам!
Константин
#18 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 22:05
Спасибо вам!
Ясное дело - БОТАНИК!!!
לפרות ולרבות
#19 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 22:23
Ай-яй... дрозофилы из области энтомологии... :P
#20 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 23:45
тему типа мона закрывать..
дрозофилы, энтомологи.. для нас пандов - батаники!
לפרות ולרבות
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, гул шпинделя, Не запускается шпиндель, нестабильные обороты шпинделя
