Сообщений в теме: 50
#41 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Январь 2024 - 14:26
сопротивление обмоток проверяли,одинаковое по всем трем?
#42 OFFLINE   fenix777
fenix777
  • 19 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 29 Январь 2024 - 14:35
почти
2,3
2,4
2,3
#43 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Январь 2024 - 14:51
попробуйте время разгона увеличить и (или) минимальною частоту вращения Гц эдак 100 установить.
#44 OFFLINE   fenix777
fenix777
  • 19 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 29 Январь 2024 - 14:56
когда запускаешь частотник показывает что набирает обороты
но цанга не раскручивается
#45 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 29 Январь 2024 - 15:15
По видео и звуку ощущение что у вас вал лопнул.
#46 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Январь 2024 - 15:16
это замечательно ,но есть один нюанс- у вас вероятнее всего при старте происходит срыв магнитного потока двигателя поэтому и предлагаю минимальную частоту 100Гц установить . итогом сего действа частотник будет раскручивать шпиндель   не с 0 вольт и 0 Гц а с 50 В и 100Гц тем самым сразу дав ощутимого пинка под зад шпинделю для более уверенного разгона
и таки попробуйте придать шпинделю любым доступным способом вращение в нужном направлении и тут-же включить ПЧ ....подхватит он его и выведет на макс обороты или нет.
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Январь 2024 - 15:21
#47 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 29 Январь 2024 - 15:23
почти
2,3
2,4
2,3
Чем проверяли?
#48 OFFLINE   fenix777
fenix777
  • 19 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 29 Январь 2024 - 15:26
значит буду разбирать смотреть
можно по подробнее как это сделать
частотник TR-09
от чего это может быть?
Чем проверяли?
мультиметром (китайский
Сообщение отредактировал fenix777: 29 Январь 2024 - 15:26
#49 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 29 Январь 2024 - 17:57
Так можно было?
А я дурак на производство возил, чтоб спец инструментом это сделали.
Зачетно, нечего сказать  :good:  :good:  :good:
Кстати, может и ключ на одной из фаз погорел.
Вот так же асинхронный гудел, под напругой
#50 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 29 Январь 2024 - 18:24
Сначала рекомендовал бы проследовать другим советам в этой теме)
#51 OFFLINE   fenix777
fenix777
  • 19 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 02 Февраль 2024 - 07:58
всем спасибо проблема решена (сгорела обмотка шпинделя
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, гул шпинделя, Не запускается шпиндель, нестабильные обороты шпинделя
