Сообщений в теме: 50
#21 OFFLINE   BorA
BorA
  • Из:Кузбасс
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 09:17
Не запускается двигатель на Suda-3025. При вращении ручки частоты на пульте управления увеличивается гул, но сам шпиндель не вращается. Если провернуть рукой, то шпиндель начинает вращаться, но через несколько секунд щелчок, шпиндель останавливается и выдается ошибка на пульте управления.
Где искать причину?
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 11:27
Может одна фаза не доходит до шпинделя?
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 12:10
Вернее всего фазы нет и далее срабатывает защита...
#24 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 12:28
Отключите провод соединяющий блок инвертора со станком и замерьте выходное напряжение 3-х фаз (U V W). Если по одной фазе ноль - кирдык инвертор, если все нормально ищите обрыв фазы в проводах.
#25 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 13:38
Если все будет идти к тому что инвертор вышел из строя
Его нужно разобрать , сзади корпуса стоят два больших канденсатора , их электронщики называют "электролиты " ,на 1,5кв шпиндель идет 2 по 680мкф , в магазине найти не проблема цена 3 $ за штуку
Они дают ток шпинделю во время пуска ,а так же при нагрузках
Если электролит надутый , надо менять , при замене нельзя перепутать полярность
Кстати , испорченный электролит издает щелчки
#26 OFFLINE   BorA
BorA
  • Из:Кузбасс
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 14:01
Сняли инвертор, на плате 5 штук конденсаторов по 180 мкф. Как вытащить плату из корпуса, чтобы проверить конденсаторы?
#27 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 06 Апрель 2012 - 18:19
Опишу как всё было.
Станок - Halk 4060 Table
Безщеточный шпиндель 0.8 кВт (водяное охлаждение).
В процессе работы жму на паузу, переставляю один прижим, снимаю с паузы, подача пошла, шпиндель загудел, как будто в нём что то вращается - фреза стоит.
Весь в непонятках опять жму на паузу и запускаю - тоже самое.
В итоге: Кнопкой включения и выключения шпинделя в NC Studio пытаюсь запустить шпиндель, он как будто бы включается, гудит и в нём действительно что то вращается, но фреза стоит.
Путаюсь крутнуть аккуратно руками - фреза начинает набирать обороты и вращается, при чём если крутнуть не в ту сторону - тоже раскручивается.
Что такое случилось???
Сообщение отредактировал pilot: 06 Апрель 2012 - 18:21
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Апрель 2012 - 18:32
отвалился один из 3 фазовых проводов идущих от частотника на шпиндель...
#29 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 06 Апрель 2012 - 18:51
А от куда шум, как будто идёт вращение, при неподвижной фрезе
#30 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Апрель 2012 - 00:09
Частотник, раскручивая шпиндель, подает на него не сразу максимальную частоту, а постепенно её увеличивает до максимальной (например 300Гц), при остановке-наоборот понижает. Если отсутствует одна фаза, то двигатель не вращается, а обмотки "гудят" как трансформатор с увеличивающейся частотой- отсюда обманный эффект разгона шпинделя.
Долго слушать не рекомендую, если не спалите до конца, то изоляцию обмоток подпортите однозначно, что впоследствии при большой нагрузке на шпиндель может привести к межвитковому замыканию обмотки (сильный нагрев и потеря мощности)-кирдык, одним словом.
Пы.Сы. : Анекдот: Едут Петька с Василь Иванычем в поезде. Петька и спрашивает: "Василий Иванович, а рельсы ведь прямые?" В.И. : " ну да, прямые!!!" Петька: " А колеса ведь круглые?" В.И. : "Конечно, Петька, круглые!"
Петька: " Так а что тогда СТУЧИТ???" В.И., поразмыслив :"Петька, ты вот формулу круга знаешь?" Петька: "ну да- ПИ ЭР КВАДРАТ" В.И. : " Ну так вот ЭТОТ КВАДРАТ И СТУЧИТ!!!"
Сообщение отредактировал DEDAlex: 07 Апрель 2012 - 00:09
#31 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 06 Март 2021 - 02:07
Добрый День! Я хоббийный мастер, не производственник поэтому не засирать!
У меня китайская машина CNCest 1.5 кв 6040 с водяным охлаждением. Изображение я прикрепил. Он работал исправно все эти месяцы. Но вот настал момент для сложного проекта который длился 9 часов. В самом начале я забыл включить помпу для водяного охлаждения, и шпиндель проработал 2,5 часа без охлаждения. Затем я опомнился и включил помпу. Далее станок закончил свою работу и я уже был готов завершить и вырезать по контуру заготовку. Но у меня не запустился шпиндель. Он издавал странный звук: Будто внутри что то крутится но вал с фрезой не вращается. Я подумал что это проблемы с подшипниками. Решил разобрать шпиндель. Кстати шпиндель у меня: ГДЗ-80 1.5 ватт 110 в. Разобрав шпиндель я обнаружил что подшипники в порядке. Они смазаны и свободно вращаются. Я так и не выяснил в чем причина но я снял видео с этим странным звуком: https://youtu.be/UU3mnb9bb8w
Спустя несколько секунд после старта мотора бокса управления выключает мотор и выводит сообщение: Е о. Что вы посоветуете сделать? Возможно ли починить его? Или если нет то можете ли посоветовать шпиндель качеством лучше но подходящий под мой бокс управления? Если возможно напишите название модели или критерии по которому стоит его выбирать. Также я хотел бы спросить могу ли я приобрести шпиндель 2.2 кв 110в и заменить им нынешний? Мне нужно для этого менять частотник?
Дополнительный вопрос: У меня в сети напряжение 220 в. Я использую свой станок через преобразователь напряжения 220-110в. Когда я разбирал контрол бокс я заметил что на блоке питания есть переключатель 110-220. Этот блок питания питает драйверы и частотник. Если я заменю плату частотника на внешний частотник 220в взяв к нему шпиндель 220в , а также переключу на блоке управления 110 на 220 будет ли это все работать?
Касаемо проверок сигналов от платы управления: Я нуб в этом, и я не знаю как проверить сигналы если не трудно пожалуйста опишите. Но по логике вряд ли сигнал с частотника или платы управления перестал резко поступать...
И может ли быть что причина остановки двигателя кроется в том что я забыл включить помпу и обмотка двигателя сгорела? Будет ли она издавать тогда такой звук?
Заранее Благодарен!
Сообщение отредактировал Admin: 06 Март 2021 - 11:34
Перенесено
#32 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Март 2021 - 10:31
Обрыв провода в кабеле мотора.
А разбиоал шминдель зря!
#33 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 06 Март 2021 - 13:27
Спасибо пойду прозванивать провода!
#34 OFFLINE   VES
VES
  • 15 сообщений
  • Из:САРОВ
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 20:40
Здравствуйте!
Братцы помогите! что накрылось шпиндель или инвертор???
https://cloud.mail.r.../uZbs/V7wVQDKd2
Сообщение отредактировал Admin: 01 Декабрь 2023 - 06:51
Перенесено
#35 OFFLINE   VES
VES
  • 15 сообщений
  • Из:САРОВ
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 21:06
Похоже разобрался. похоже провод к шпинделю. в разных координатах по х то включается то нет
#36 OFFLINE   vasa29
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 23:09
Обрыв фазы вестимо. Воздушку киньте и проверьте.
#37 OFFLINE   VES
VES
  • 15 сообщений
  • Из:САРОВ
Отправлено 01 Декабрь 2023 - 21:28
Всем огромное спасибо! Вчера заменил провод шпинделя и всё заработало. Заказ горел, торопился, может по этому показался не учтивым.
#38 OFFLINE   fenix777
fenix777
  • 19 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 29 Январь 2024 - 12:15
при запуске шпинделя не разгоняется и не выходит на высокие обороты
до этого 1 раз такое было потом прошло само при 2 запуске
было месяца 4 назад
шпиндель 3.2 квт
станок китайский без названия 8 лет ему
видео https://disk.yandex..../q7oVERrdftbLHQ
Сообщение отредактировал Admin: 29 Январь 2024 - 19:28
Перенесено
#39 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 29 Январь 2024 - 13:57
фаза одна пропадает
или висит на волоске
Замените кабель от частотника до шпинделя на новый
#40 OFFLINE   fenix777
fenix777
  • 19 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 29 Январь 2024 - 14:21
фаза одна пропадает
кабель поменяли на новый
электрик звонил тоже норм кабель
фаза
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, гул шпинделя, Не запускается шпиндель, нестабильные обороты шпинделя
