Управление оборотами шпинделя через NC-Studio
регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Jesper
Jesper
Отправлено 29 Январь 2009 - 16:21
Добрый день. Проблема в том, что невозможно управлять шпинделем из NC-Studio. Напрямую с инвертора все ОК! Нашел не подключенные провода. Выяснил, что синий, зеленый и красный – отвечают за обороты шпинделя (7000, 10000, 20000-30000 соответственно). Черный и желтый в разъеме не подходит к разъему который представлен в инверторе. Мануала естественно нет. На инверторе опознавательные знаки (LedBond и DZB100H0015H2DK). Может кто подскажет как и что?
Управление оборотами шпинделя через пульт
Регулировка оборотов шпинделя в NC Studio
Проблема с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя
Скорость вращения шпинделя
Установка оборотов шпинделя
Регулировка оборотов шпинделя в mach3
Отправлено 29 Январь 2009 - 17:48
Имеет смысл еще и марку станка указать, т.к. самое оптимальное посмотреть на работающем станке - вдруг у кого-то аналогичный станок есть?
#3 OFFLINE   Jesper
Jesper
Отправлено 29 Январь 2009 - 20:28
Приехал в том году из Китая. На защитном кожухе шпинделя имеется эмблема HALK (трехкоординатный фрезер 3000x2000 мм.) . О том, какая модель ни слова, мануала, тоже нет. Еще его уранили на таможне. Были вмятины на кожухе шпинделя, и по корпусу. Запустился без проблем. Из обозначения только известно, что он HALK , на инверторе надпись LEDBOND и MODEL : DZB100H0015H2DK
#4 OFFLINE   VladsCo
VladsCo
  • 27 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 06:51
Всем привет!
Ты сделай фотку куда включаются провода с другой стороны (т.е. платы) :rolleyes:
#5 OFFLINE   Jesper
Jesper
Отправлено 01 Февраль 2009 - 12:06
Провода идут прямо из PCI-разъема, по шлейфу к адаптеру на мат.плате (Weihong CNC Adaptor PCIMC-3D), подключаются они на все 100% к инвертору, я сфоткал шину и разъем в первом посте, у меня такое мнения, что они поставили не тот разъем. Схемы нет, а методом научного втыка , как то страшновато ...
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Февраль 2009 - 13:30
У вас подключены концевые датчики? Если да, то опишите с каких контактов разъема в ящике.
#7 OFFLINE   Jesper
Jesper
Отправлено 01 Февраль 2009 - 14:02
Концевые датчики ???!!!??? . PCI-разъем: Ось X- контакты 4,9,15; Ось Y- контакты 3,10,15; Ось Z-контакты 2,11,15. Висячие провода красный, зеленый, голубой идут на 12,13,5 соответственно. Желтый и черный в разъеме - 7 и 14 соответственно. Контакты 1,6,8 не задействованы.
#8 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 27 Апрель 2009 - 23:27
плата коммутации ------------ инвертор
S0 -------------------------------- Ml1
S1 -------------------------------- Ml2
S2 -------------------------------- Ml3
Sp- .................................. OCM и перемычку на рядом клемму REV
ну а потом если у тебя пульт RZNK-5416 если подходит то помогу с настройками на пульте я свой шпиндель разгоняю до 40000 оборотов и имею 7 скоростей
Сообщение отредактировал Евгений(К): 27 Апрель 2009 - 23:32
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 08:49
Сообщения по увеличению (разгону) оборотов шпинделя выше номинального значения выделены в тему и перенесены в раздел "Модернизация".
#10 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 23:27
Приветствую! У нас станок LIKE 1324 и недавно озадачились не разгоном, а замедлением частоты оборотов, в частности для гравировальных работ по металлу и шлифовальных работ с деревянными щитами. С NC-Studio обороты регулироваться не хотят и я был приятно удивлен, что подобные проблемы решаемы. Какая нужна информация по станку чтобы кто-нибудь подсказал что нужно сделать чтобы обороты стали регулируемыми?
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 08:13
У вас частота вращения регулируется частотником (инвертором), кнопочками или потенциометром, в зависимости от настроек.
#12 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 17:05
А можно узнать - в зависимости от каких настроек и где это можно посмотреть ? Может мне модель частотника нужно указать чтобы Вы мне по конкретней подсказали ? Заранее благодарен
#13 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 15:58
Документации по станку нет, а самому страшно лезть в его настройки, хотя бы потому что существует вероятность не вернуть его в прежнее состояние. Подскажите где можно скачать инструкцию по LIKE 1324 или отправте ссылку или файл на мой email.
#14 OFFLINE   voliruk
voliruk
  • 9 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:18
Доброго времени суток.
Недавно купил станок в Китае. Со всеми проблемами в процессе пуско-наладки разобрался с помощью данного форума, за что всем участникам большое спасибо.
Застрял на вопросе регулирования оборотов шпинделя.
Ситуация следующая:
При установке в NC Studio оборотов 10000 инвертор показывает 100 (предполагаю что это частота, Гц);
При установке оборотов 7000 - инвертор показывает 300;
При установке 20000 - инвертор показывает 150.
Шпиндель при этом вращается пропорционально показаниям инвертора, реальные обороты не знаю.
Боюсь угробить шпиндель, поэтому эксплуатирую на оборотах при которых инвертор показывает 100.
Смущает что при 7000 на инверторе 300, при 10000 - 100, при 20000 - 300 (все перепутано)
В чем может быть проблема??
И еще, на шпинделе написана частота 300 Гц, обороты 18000. Правильно ли я понимаю что это максимальные обороты при 300 Гц. Фото0077.jpg
Заранее благодарен за консультацию.
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя
