Сообщений в теме: 11
Отправлено 27 Апрель 2009 - 23:28
Свой шпиндель разгоняю до 40000 оборотов и имею 7 скоростей
Отправлено 28 Апрель 2009 - 00:19
До 40000 разгоняешь шпиндель расчитанный на 24000 или более скоростной? И как он живет при таких оборотах (24-тысячник)?
Отправлено 28 Апрель 2009 - 22:31
24000 шпиндель...работает отлично....время от времени провожу (ТО) смазываю хорошей синтетикой ...мне привезли из аэропорта...там у нашего Генерального свой самолет...так они мне пару кило одолжили...смазка наилучшая....
шпиндель работает как турбина по звуку...до ремонта такого не было...ну я редко пользуюсь 40000 обычно20000...25000....но опять- же смотря что и на какое время надо бывает и 40000 даю работает часами ...и на звук пока что подшипники не скулят
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 11:56
Сообщения по регулированию оборотов шпинделя через NC-Studio перенесены в соответствующую тему
Вопросы по работе форума
#5
Отправлено 08 Март 2014 - 11:46
Добрый день нужен совет по Скорость вращения шпинделя.
У меня на шпинделе ET80 написано 24 000 об/мин
если я поставлю в PowerMILL 40000 об/мин Отразится это на шпиндели может он не предназначен для таких нагрузок
#6
Отправлено 08 Март 2014 - 14:29
Вы таки что хотите? В реальности разогнать шпиндель в полтора раза? Разгонится, если привод шпинделя позволит развить такую скорость. Только подшипники стремительно умрут.
Или просто поставить фактически недостижимую скорость в CAM'е, используемом для построения траекторий? А смысл? Режимы резания будут вычисляться некорректно, а каких-либо преимуществ вряд ли добьетесь.
#7
ONLINE
Отправлено 08 Март 2014 - 14:42
Если у станка нет программной регулировки частотой вращения, или есть правильное ограничение частоты вращения на частотнике при программном управлении частотой - то ствьте в софте хоть миллиард оборотов в минуту...
#8
Отправлено 08 Март 2014 - 15:09
я разгонял конечно свой старенький шпиндель который никак не мог списать!!!
на частотнике есть 600HZ вот я ему ограничения снял с 400 он как разогнался что подшибники просто е
- лись от таких оборотов !
так что как сказано выше ! если хотите разогнать шпиндель , то -не советую....
Сообщение отредактировал Elnurko: 08 Март 2014 - 15:10
Все сложное -просто!!!
#9
Отправлено 08 Март 2014 - 15:34
Я НЕ ХОЧУ ЕГО РАЗОГНАТЬ если я ставлю ту скорость что написана на шпиндели 24000 то мне кажется что при обработки заготовки фрезой 12 mm проход 4 mm за раз ему трудновато а когда ставлю скорость 40000 то режет спокойно вот я интересуюсь кто как придерживается скорости шпинделя В NCstudio 10 есть шкала регулятора вращения шпинделя
#10
Отправлено 08 Март 2014 - 15:42
Лучше не стоит. Если трудновато, то инвертор компенсирует его трудности до определенного значения. Если превышать параметры, то как уже было сказано выше, придет тетка с косой к вашему шпинделю.
#11
Отправлено 08 Март 2014 - 17:01
Опять не понял. Вы шпиндель реально разгоняли до 40000, или просто вычисляли траекторию для скорости 40000, а резали ее на 24000?Я НЕ ХОЧУ ЕГО РАЗОГНАТЬ если я ставлю ту скорость что написана на шпиндели 24000 то мне кажется что при обработки заготовки фрезой 12 mm проход 4 mm за раз ему трудновато а когда ставлю скорость 40000 то режет спокойно
Если шпиндель рассчитан на 24000, то он еще кое-как выдержит 28-30 тысяч. На 40000 его подшипники "быстро и решительно" умрут, из-за перегрева и заклинивания шариков и сепараторов.
#12
Темы с аналогичным тегами разгон шпинделя
