Тормозной резистор для остановки шпинделя
Остановка шпинделя разгон шпинделя регулировка оборотов шпинделя Тормоз для шпинделя
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 16:49
Не ccы! Все будет ок! Для этого резистор и ставится.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 17:55
Не приведет ли это к повышенному току? Шпиндель 2.2 кВт. Тормозной резистор 300 Вт. Понимаю, что нагрузка будет кратковременная но все есть еще ключи в самом ПЧ.
Частотник, если идет превышение по току торможения выдает ошибку и вместо активного торможения переходит в режим свободного выбега, так что это не страшно, а вот с серваками  такое проделывать не надо...
#23 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 11:33
Поставлю 2 сек. Посмотрю как будет работать.
#24 OFFLINE   Maker79
Maker79
  • 16 сообщений
  • Из:Мидгард
Отправлено 31 Март 2022 - 14:13
Недавно на торцовочной пиле отключал динамический тормоз. Это какое то убийство двигателя.  Искры летят из под кожуха во все стороны при торможении. Насчёт шпинделя никогда не озадачивался. Какой принцип там я не знаю.  Но по всей видимости тормоз там присутствует.  Это я понял когда отключил с кнопки станок во время кручения шпинделя. Он останавливался чуть ли не 30 секунд. Так вот и думаю не укорачивает ли этот тормоз жизнь шпинделю так же как обычным двигателям в электроинструменте?
Сообщение отредактировал Maker79: 31 Март 2022 - 14:34
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Март 2022 - 14:37
Нет.
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, разгон шпинделя, регулировка оборотов шпинделя, Тормоз для шпинделя
