Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 131
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 14:21
Извеняюсь, перепутал с НСи.
#22 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 15:46
Переставил провод на плате с S0 на S1, включил ячейку S1 на пульте, все заработало, но в обратном порядке - при выключеном шпинделе (на пульте) он работает, при включеном - стоит (логика работы ячейки обратная). При выключени пульта все нормально - шпиндель не запускается. От платы до инвертора ни каких реле нет.
Еще вопрос - обратил внимание, что при включении шпинделя начинают подрагивать индикаторы концевиков на плате. Это что, наводки от инвертора?
#23 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:15
А на инверторе разве нет перемычки между DSM (видимо, всё же DCM) и REV?
DCM это минус источника 24В инвертора. Получается, что минус платы (SP-) не соединён с минусом инвертора, это непорядок…
#24 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:31
Перемычки нет, хотя по схеме мануала к станку она есть. ПОСТАВИТЬ?
#25 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:33
Ну да, сделайте по мануалу...
#26 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:37
Вот как на инверторе (USB разъем снят чтоб не закрывал)
#27 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:46
Не видно маркировки. Чёрный – S1 полагаю, а вот что между S2 и S3…
REV?
#28 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:48
Да
#29 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:59
Тогда, всё верно, DCM висит в воздухе, надо поставить перемычку DCM-REV и посмотреть результат :) .
Перед этим, прозвоните на всякий случай эти 2 провода. Чтоб убедиться, что с S1 инвертора действительно идёт на S1 платы и с REV на Р-, во избежание. Вижу, цвета проводов отличаются, значит через разъёмы проходят…
Сообщение отредактировал Roma: 14 Октябрь 2012 - 17:26
#30 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 17:11
Извиняюсь - сам не досмотрел, а додумал по схеме... На самом деле там два DCM и сейчас только увидел сзади на крышке инвертора схему подсоединения :fool:
#31 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 17:21
А попробуйте перевернуть стрелку в настройках пульта, для 1…
#32 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 17:28
Я переворачивал стрелочку и переставлял провод.
#33 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 17:40
Я имел ввиду, провод оставить на S1 платы, а стрелку перевернуть как было.
Может быть это инвертирует логику работы…
#34 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 18:11
Если стрелочка направлена вниз (по умолчанию), S1 вобще не срабатывает... На фото видно ниже этого разъема 4 светодиода которые показывают срабатывание S0, S1, S2, S3.
Roma
А за что отвечает переключатель на инверторе PNP-NPN?
#35 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 18:21
Roma
Похоже, это ОНО. Передвиньте-ка на NPN… :)
#36 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 18:51
Но там для NPN положения нужно пересоединить с DCM на EV согласно схемы???
#37 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 19:20
EV с DCM соединять нельзя.
EV это плюс дополнительного внутреннего источника инвертора 24В.
DCM – минус. Соединять их, совсем не рекомендуется.
На картинке имеется ввиду – оторвать провод с DCM и перенести на EV, передвинув движок на NPN.
Тут мысль пришла, чуть позже напишу, если дельная…
#38 OFFLINE   NIKOS
NIKOS
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 19:36
И так подведем предварительный итог - очень похоже, что навернулась микросхема (ключ на выходе S0). Найти и поменять, или что - нить заколхозить... Остается вопрс - ПОЧЕМУ?
Обратил внимание, что многие провода идут в экране, но ни один экран не соединен ни с корпусом станка, ни с выводом SHIELD на плате...???
RomaОгромное СПАСИБО за консультации!
#39 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 19:49
К сожалению, мысль пока не готова выйти в свет, возможно позже.
Тут наткнулся на более подробный мануал пульта (как показалось), может кому пригодится…
#40 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 21:14
Roma , спасибо.
Не "может быть", а точно пригодится!
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
