В процессе обработки самопроизвольно меняется глубина
Смещение координат меняется глубина
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:57
Работаем на АРТИСМАНЕ, купили месяц назад. Родную Ucancam заменили на Арткам 8, в ней и готовим файлы для обработки. Вот какая проблема - получили заказ на фрезеровку или сверление более 700 отверстий в композитной панели под светодиоды, соответственно 5мм. Фрезы с таким диаметром не нашли кроме как для ручных фрезеров, но на данный момент под 8мм нет цанги. Файл дал заказчик в корели, экспортнули в двг и в арткаме все как положено траеторию внутри, сохранили, запустили. Все началось хорошо, но к концу почему то сама собой плавно в прогресии стала менятся глубина фрезеровки. Вот теперь ломаем голову... :blink:
Cмещение координат в процессе резки
Смещение по оси Z
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
При переходах шпиндель опускается и врезается в заготовку
#2 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:47
А фреза хорошо держится в патроне? Стол ровный? Материал плотно лежит?
#3 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 17 Июнь 2010 - 12:40
Это в первую очередь проверили, в том то и проблема, увеличение идет равномерно в прогрессии, первое отверстие в 0 к поверхности стола, последнее около 6мм. Такое впечатление где то стоит настройка этого.
Под композит положили лист ДВП. Была одна проблема: с одной стороны композитная панель без защитной пленки(чистый алюминий) когда положили на него датчик, он не срабатывал, подложили бумажку тогда померяли Z=0... может от этого... сейчас проверим
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 16:56
Уже писали о мусоре в цанге (не зажат инструмент), вероятность 90%. Смажьте направляющие по Z, высокое трение и соответственно прошагивание (но 6мм-нонсенс). Может быть и с электроникой (контактами скорее), проверьте-прозвоните координату.
#5 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 19 Июнь 2010 - 14:55
Не понятна логика по поводу не зажатого инструмента, если бы плохо зажатая фреза ушла бы в цангу, то глубина фрезеровки либо стала бы меньше, либо вобще в 0. В нашем случае повторяю глубина в прогрессе фрезеровки нарастает не стихийно, планомерно и 6мм это замерянный результат. Причем последовательность тректорий была такова что шпиндель вернулся и стал фрезеровать последние отверстия рядом с перывыми именно с такой разницей в глубине.
И если бы прошагивание имело место, то как это связять с плавным нарастанием... Не много не понятно как можно прозвонить координату. С какого конца искать проблему
#6 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 20 Июнь 2010 - 17:31
Вчера фрезеровали отверстия 8мм в акриловых панелях (под сегмент-цифры) 56 отверстий в одной панели, никаких проблем с Z. Сразу после этого по новой переписали файл в Арткаме, запустили, таж самая фигня, 25% - 1.5мм набежало... Как бы получается зависимость от колличества отверстий (56 против 720), остается только на Арткам думатьIMAG0057.jpg
#7 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 04 Июль 2010 - 22:24
Проблему решили путем научного втыка, как всегда, уменьшили скорость перемещения шпинделя Vfeed с 80 до 10мм и нарастание по Z ушло или по крайней мере уменьшилось до незначительных значений, но выявилась еще одна проблема по Y увеличился размер, по X сдвиг тоже по нарастающей. Причина так и не понятна, может кто нибудь сообщить свое мнение по поводу зависимости нарастания глубины от скорости перемещения.
#8 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Июль 2010 - 01:44
после завершения программы инструмент в начало возвращается по всем координатам?
померить надо бы индикатором..
чтобы отвязаться от камов набейте рукой файлик G-кода сверлящий отверстия с известным шагом и проверьте..
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 08:38
Увы - при недостаточно зажатой фрезе (руками затянули, а про ключи забыли) у которой вывод опилок вверх она НЕ вдавливается в цангу, а вытягивается из нее.... Устраняется прочисткой разрезов цанги и обязательным протягиванием цанги при закреплении ключами ( только без дикого энтузиазма - в разумных пределах, а то был случай, когда приложив дурной силы свернули резьбу на шпинделе....)...
Проблемы пропуска шагов бывают либо из-за завышенного ускорения, при том т.к. момент у двигателя падает с повышением рабочих скоростей это прежде всего начинает сказываться при быстрых перемещениях - в данном случае при подъеме инструмента, и под больших нагрузках, либо из-за обрыва провода идущего к двигателю, что частенько бывает из-за перелома провода в кабелеукладчике, которое проявляется в каком-нибудь конкретном месте.... Мое предположение - вернее всего первый случай - попробуйте провести обработку для пробы уменьшив ускорение процентов на 30, а также вдвое уменьшив скорость быстрых перемещений и рабочих перемещений - если при этих режимах обработка пройдет успешно, то проблема будет опознана, а соответственно понадобится только провести действия по уточнению этих параметров до максимально разумных...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июль 2010 - 08:40
#10 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 05 Июль 2010 - 21:49
Спасибо за компетентное мнение, скорее всего так и есть(пропуск шагов при неправильно подобранных скоростях. Извините за возможное невежество, если я правильно понимаю, мы можем менять параметры скорости резки(перемещения во время резки) и скорости врезания в материал, плюс скорость вращения шпинделя, то есть подбором этих трех величин определяется качество и точность или есть еще что то? Может подскажете, уважаемые где увеличивать скорости, что бы меньше терять время на перемещении шпинделя в воздухе, сечас на 780 отверстий уходит больше часа. Будем дальше продолжать научный втык, (если кто нибудь не поделится опытом сверления отверстий). На сегодняшний день имеем следующие результаты, при фрезеровке (композита) выяснили лучше всего подходит однозаходная фреза с удалением стружки вверх, так же ставили обычное сверло(в режиме сверления) , но с ним проблема с краями отверстий, у фрезы чище край, но если материал хоть чуть чуть плавает на столе дырки соответственно не совсем круглые, при сверлениии таких проблем нет. Но пока одна проблема, и на фрезах и на сверле наматывается стружка и приходиться через каждые пять-десять мин. останавливать для того что бы снять стружку.
#11 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 23:08
Мне тоже кажется, что это ускорение. У самого когда-то были проблемы с пропуском шагов.
В вашем случае похоже, что велики ускорение и скорость свободного перемещения. Фреза недорабатывает перемещение при подъеме от материала, а так как таких подъемов много, то и набегает ошибка.
Сообщение отредактировал aborigen: 05 Июль 2010 - 23:09
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, меняется глубина
