Пульт выдает ошибку импульсов и ограничивает скорость
Настройка скоростей Ограничение скорости настройка импульсов
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 14 Июль 2017 - 17:50
Здравствуйте. Возникла проблема.
Закидываю файл в контроллер с арткама,обычный круг 60 диаметр. На пульте ставлю скорость 2000 мне выдает какую то ошибку импульсов и режет только на 1700. Что это может быть,куда копать?
#2 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 17:58
Вариантов несколько. Может быть  , в настройках станка установлена скорость G01 = 1700(игнор прграмной), либо проблема с настройкой импульсов на привода.
#3 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 14 Июль 2017 - 18:21
В ручном управлении все прекрасно работает
И ездиет и все делает
А вот когда програмку закидываю
Такая фигня происходит
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Июль 2017 - 19:06
Не какую-то, а "speed too fast, exceeds pulse limit". То есть заказана такая скорость перемещения, при которой пульт просто не успел бы генерировать шаговые импульсы с необходимой частотой.
Варианты:
1) На драйверах установлен какой-то запредельно мелкий "нано-шаг" (ибо микрошагом такое не назовешь). Как-то совсем маловероятно, учитывая, что у пульта лимит частоты то ли 500 кГц, то ли 1 МГц (не помню). Это на 5-й НЦстудии, с ее лимитом то ли 40, то ли 50 кГц, можно с легкостью "достичь потолка".
2) Косяк в тексте УП. Откройте ее в любом текстовом редакторе, посмотрите, что там реально написано. Может быть, она от станка разгон до 200 м/сек требует :) (шутка, но лишь отчасти).
3) Дивный глюк прошивки пульта.
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Июль 2017 - 00:46
АФАИР 500 кГц у него предел.
Станка я отсюда не вижу, но если моторы не загнаны в микрошаг, шаг ШВП 5мм, то 2м/мин он будет делать при частоте следования импульсов в 1.3 кГц
Чтобы дойти до предела пульта ему надо дробить шаг больше чем на 256.
Скорее всего длину импульса поставил большую - станок ограничивает предельную скорость исходя из своих установок.
У меня было такое, давно правда. Урезал импульс - все пошло.
#6 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 15 Июль 2017 - 08:48
ШВП да 5мм,на драйверах настройки стоят 7А и 4000,просто пробовали с настройками играться,но получается хрень какая то,то не правильно едет допустим 1 м задаешь,он 800см проезжает,ну вот вернулись к заводским
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Июль 2017 - 09:28
Деление шага на 4 тысячи микрошагов? А зачем так много?
#8 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 15 Июль 2017 - 13:55
ну как бы так было установленно на заводе,так и оставили
а сколько нужно ставить тогда?
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Июль 2017 - 16:47
Редуктора надо ставить.
Типичный подход начинающих самодельщиков. Нафига тратиться на редуктор, если можно поделить шаг на 1000-4000? И точность выше, и ход плавнее.
Сам так делал на первых станках, потом, конечно, отказался.
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Июль 2017 - 20:37
Зачем между шаговым двигателем и ШВП с шагом 5 мм еще и редуктор ставить? На рейке - понятно, зачем, но топикстартер про ШВП говорит...
Один полный шаг двигателя (200 шагов на 1 оборот) при прямом приводе такой ШВП даст перемещение гайки 5/200=0.025 мм. Если это расстояние еще и на 4000 поделить, выйдет 0,00000625 мм. На несколько порядков выше класса точности ШВП.
Ну и для чего такой "нано-шаг"? Достаточно было бы деление шага где-нибудь около 100..200 задать.
Gosha, это, само собой, не тебе. Это топикстартеру, для размышлений. Не надо делить шаг на излишнее множество микрошагов, точность станка от этого не возрастет.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 15 Июль 2017 - 21:12
Тем более эти микрошаги на шаговых двигателях с прямоугольным магнитопроводом (с невыровненным магнитным потоком) никакого реального разрешения не дадут, поэтому более 16микрошагов вообще смысла делать нет, обычно выбирают из следующего ряда: 4,5,8,10,16....
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Июль 2017 - 21:21
Не помет. Для этого нужно четко представлять как работает шаговый мотор, а это вики читать надо.
Так, на примере поясню.
Во всех телефонах есть камера. У нее разрешений матрицы два - физическое и интерполированное. Например 8/13 МПикс.
Физическое - то что вытравлено на кристалле ПЗС. А интерполированное - то что может дополнительно дорисовать электроника. Ясень день фотка лучше от этого не станет, но будет реально 13.
С шаговиками то же самое. Редуктор повышает крутящий момент физически, ибо железка она и есть железка. Излишнее дробление шага это попытка интерполировать характеристики мотора - выдать дохлый мотор за мощный. Получается фигня, но иногда прокатывает.
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Июль 2017 - 22:34
Так ведь NEMA23 с редуктором, худо-бедно похожим на безлюфтовый, стоит дороже, чем более мощный NEMA34...
Зубчато-ременную передачу - делают, ага. Иногда даже с неравными по диаметру шкивами (типа тоже редуктор). Но в большинстве случаев ее применение обосновано компоновочными соображениями, а не "редукторными".
#14 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 29 Август 2017 - 09:15
И снова всем здравствуйте. Долго кумекали,пробовали,курочили.В итоге не пришли ни к чему.
Что делал: выставляли драйвера на 800,на 1600,в холостом так и бегает,а вот рабочую так и не хочет больше 1000 давать скорость,лазил в настройках пульта все выставленно думал может g-cod с программы беретет,нет он как и нужно игнорит програмный код,пробовали другой пульт такой же ,нет опять ошибка,пробовали программу на другом станке запустить,все в норме,здесь же ни чего,как резал медленно так и режет.
Уже вообще не знаю куда копать,может у вас какие идеи возникнут?))))
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Август 2017 - 23:07
А вы при этом только DIP-переключателями на драйверах щелкали, или одновременно с этим щелканием прописывали новые значения "Pulse Equivalent" в настройках пульта?
#16 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 06:27
да,в настройках новые значения прописывал,
может быть дело в самой плате,косяк какой?
просто уже не понятно куда копать,так и работаю на 1080 оборотах)))))
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 07:19
 А нем откуда это знать, ибо вы полностью настройки своего пульта НЕ выкладывали, а с телепатами здесь проблема.... Хотя опыт работы с пультами говорит, что просто в настройках у вас косяк...
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 15:20
Была раз такая херня на 0501 и серваках. И что характерно, размеры не изменились. Сервы с управлением Степ-Дир естественно.
#19 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 20:32
Ну хорошо,завтра скину фото настроек
#20 OFFLINE   infoserv
infoserv
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 12:53
Чтобы получить полноценный ответ лучше пришлите фото пинов и таблицы с драйверов и фото пункта pulse env. с пульта. Ну и что за шаговики тоже было бы интересно знать.
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости, настройка импульсов
