Пульт выдает ошибку импульсов и ограничивает скорость
Настройка скоростей Ограничение скорости настройка импульсов
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 05 Февраль 2019 - 15:03
Добрый день, или утро)))
Извините что пропал со своей проблемкой. Работы навалилось, да и так домашних проблем много было. Вот прикрепляю фото драйвера и значения на пульте.
Проблема осталась))))
Может что не правильно установленно.
А этот черный, это Z драйвер
Сообщение отредактировал artem833: 05 Февраль 2019 - 15:02
#22 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Февраль 2019 - 20:43
По z что-то импульсов очень много на мм.
#23 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Февраль 2019 - 00:15
возможно, что такое дробление шага на оси Z не требуется. 1/128 это перебор. А если ось Z двигается медленно, то и ХУ будут пропорционально медленно перемещаться. Убавьте дробление до 1/16 хотя бы. Соответственно, количество импульсов на мм по Z тоже уменьшится. И тогда, по моему скромному мнению, все должно поехать как вам надо.
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Февраль 2019 - 00:43
Посмотрите ограничения скоростей по осям. Фото 3.
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Февраль 2019 - 06:36
Интересное число. Я бы увеличил.
#26 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 06 Февраль 2019 - 06:55
Хорошо. Будем пробовать)
#27 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 06 Февраль 2019 - 16:07
Народ, все заработало))))
Поставил 1/16 дробление шага, и все ,нет ошибок, гоняет теперь)))
спасибо за советы))
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости, настройка импульсов
