NC Studio выдает ошибку ''Limit Switch On''
Ошибка NC Studio Остановка станка ошибка лимита
Сообщений в теме: 124
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 19:06
X-лимит и светится в окне ввода/вывода.... На выключенном станке оттолкните каретку от левой стойки вдоль портала (это если правильное расположение осей), вот и съедет флажок с датчика, при включении и уйдет ошибка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Сентябрь 2015 - 19:06
#62 OFFLINE   inakeshman
inakeshman
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 19:13
Сдвиг каретки сначала помогал , теперь не помогает .
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 20:04
Тогда разбирайтесь с самим датчиком или его проводами, большее вряд ли подскажу дистанционно , ибо слаб в телепатии..
#64 OFFLINE   inakeshman
inakeshman
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 22:26
Проблему решил - Дело было в концевике , сейчас просто его отключил , пойду покупать , позже поставлю
И кстати снятие механических ограничений у меня не работало , не знаю почему
#65 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 02:23
Потому что концевик НЕ работал, а выдавал сигнал, что сработавший...
#66 OFFLINE   Алексей13RUS
Алексей13RUS
  • 6 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 17 Апрель 2016 - 02:48
Здравствуйте, хотел бы уточнить по одному моменту станок диакам, была проблема по осям т.е. самопроизвольное движение не по заданным координатам, например по оси z частое заглубление в стол ниже заготовки поп по оси х и у. Заменили проводку на приводы, все стало работать в норме пару дней, позже появилась проблема по концевикам прилагается. теперь станок останавливается в какой то либо точке на мониторе пишет ошибку по концевику. а фрезер не выключается ошибку пишет красным цветом 2 Alarm Points: X-Limit Switch On;   Z + Limit Switch On
Сообщение отредактировал Admin: 17 Апрель 2016 - 21:49
перенесено
#67 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Апрель 2016 - 03:18
А вам не приходит в голову, что кабели концевиков, проложенные в той же самой "гусенице", что и кабели приводов, тоже изжеваны и могут уходить в обрыв или коротить?
#68 OFFLINE   Алексей13RUS
Алексей13RUS
  • 6 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 18 Апрель 2016 - 04:16
Да приходила, но потом поменяли провода и на концевиках через пару дней и теперь фиксируется эта ошибка но шпиндель останавливается и не портит заготовку... решается возвращением шпинделя на базу в ноль потом ReSume так называемый и дальше фрезеруешь... но блин не набегаешься и смотреть постоянно надо за ним теперь :) я так понимаю стоит смотреть дальше плату или менять эти концевики
#69 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:46
Киньте НОРМАЛЬНО НОРМАЛЬНЫЕ провода, а не просто поменяйте провода, ну и датчики оттестите...  Позавчера заменял на одном станке электронику - сдохла старая - танцы с бубном  местных ребят к результату НЕ привели, пришлось переводить на новую, но при переводе датчики стали дурковать.. Стал смотреть из-за чего, оказалось, что когда разбирались со старой электроникой экран с проводов сняли с земли, и НЕ посадили на место... Прикрутил как было - все заработало как часы...
#70 OFFLINE   Вован
Вован
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 18:52
а что если при отключении лимита у меня на оси Y работают концевики и шпиндель катается, а вот ось X хромает только в одну сторону вправо. влево не хочет ездить, пишет the current limit signal forbid the action
Люди! Всех приветствую! У меня прям вот так же все! Вправо ходит влево нет по оси Х. Пробовал отключить датчик на оси Х, он перестаёт ездить по оси У в минус. Расскажите чем дело кончилось.
#71 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 16:23
Дело обычно заканчивается заменой кабелей, правильным экранированием или заменой концевых датчиков. В вашем случае исходя из описания вообще непонятно что не так со станком, а сразу менять провода не зная что дело в них смысла не имеет.
#72 OFFLINE   Алексей13RUS
Алексей13RUS
  • 6 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 25 Февраль 2017 - 00:40
а что значит правильное Экранирование провода для датчика или какую проводку лучше использовать для концевиков и шагового двигателя?
#73 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Март 2017 - 08:58
Это значит, что экран должен быть подключен ТОЛЬКО с одной стороны (желательно у источника сигнала, хотя для датчиков экран цепляют у коммутационной платы)... А провода надо использовать такие, которые допускают работу в гибких кабелеукладчиках и при этом радиус кабелеукладчика должен соответствовать техническим условиям провода... Конкретные марки, которые применяю при ремонтах, например,Chainflex®
СF140.15.04.UL  (4 жилы  по 1.5мм2 + экран) на движки, Chainflex® CF140.03.05.UL  (5 жил по 0.35мм2 + экран) - сигнальники (датчики и прочее), но это правильные провода (ценники также правильные и обычно сильно удивляют), которые держат не менее 5млн. двойных циклов изгиба при условии ,что радиус кабельканала не менее 10 диаметров провода... При этом заполнение сечения  кабельканала не должно быть более 30%.... Есть куча других марок, но эти мне доступны и даже без заказа из Германии...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Март 2017 - 09:03
#74 OFFLINE   Алексей13RUS
Алексей13RUS
  • 6 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 09 Март 2017 - 00:32
Изначально когда повода станые снял со своего станка они были без экрана и поменял на такие же.... сейчас проблема возникла теперь с осью Y подклинивает левый двигатель иногда.. причем поменял провода на драйвер проверить все равно опять левый... с блока питания врятли т.к. он питает оба двигателя или сам двигатель теперь менять или опять проводка и менять на экранированную как вы и написали
#75 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 04:21
Если двигатели одинаковые, я думаю можно поменять местами их на портале, и если будет опять левый, то разбираться с проводами.
Давайте немного по проводам - не просто экранированный кабель, а гибкий, медный многожильный, типа витая пара, с нужным сечением жилы для обеспечения прохождения тока (номинального и максимального), крайне желательно чтобы он был выполнен по стандарту и обеспечивал нужно количество циклов сгибания-разгибания. Экран с одной стороны заземлить.
Очень часто народ использует кабель ПВС, ПуГВ и другие. К сожалению при реальных режимах эксплуатации эти кабели довольно часто переламываются, при понижении температуры ниже 5 градусов наружная пвх оплетка становится особенно жесткой (очень часто встречается это на плазменных станках) и срок службы таких кабелей на станке нередко меньше 1 года.
Про заземление с одной стороны много уже писали на форуме, нужно это делать убедившись в качестве заземления, и том что это заземление, а не ноль.
#76 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 10 Февраль 2018 - 19:01
Добрый день.Помогитееееее  , станок резал и аварийно отключился, отключаю програмно концевики по осям ходит а шпиндель мнртвый не крутиться пишет  невозможно выполнить при текущем состоянии, при перезагрузке нсстудио возвращается к прерванной программе , но что интересно вручную шпиндель не запускается неужели ему конец(шпинделю) , остановка произошла при перегрузке шпинделя врезался в какойто сучок , что делать люди добрые?
#77 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2018 - 19:29
Скрин давайте.
#78 OFFLINE   vasa29
Отправлено 10 Февраль 2018 - 19:30
На инверторе ошибку сбросьте и в дом отправьте.
#79 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 10 Февраль 2018 - 20:02
КАК?
как сбросить аппаратно или програмно?
я новичек
#80 OFFLINE   vasa29
Отправлено 10 Февраль 2018 - 20:50
Откройте крышку, посмотрите что написано на дисплее инвертора.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Остановка станка, ошибка лимита
