NC Studio выдает ошибку ''Limit Switch On''
Ошибка NC Studio Остановка станка ошибка лимита
Сообщений в теме: 124
#21 OFFLINE   Еж 81
Еж 81
  • 24 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 10 Июль 2012 - 05:57
Помогите, пожалуйста, решить проблему, возникшую со станком. В NC Studio при попытке работы на станке возникают следующие ошибки: - Z Limit Switch On и + X Limit Switch On причем ошибки то появляются, то пропадают. При отключении станка от компьютера ошибки не уходят.
Какая может быть причина? Раньше работал нормально, просто однажды включил и началось. Ошибки сбрасываются и тут же возникают снова. Ошибки появляются в различных комбинациях, но только эти две либо по одной, либо сразу обе.
Увозил компьютер на ремонт и переустановил NC studio, ошибки вроде исчезли, привез, подключил к станку, то же самое. Правда выяснилось, что немного пробивает корпус компьютера, заземлил, бить перестало, но ошибки не ушли. Что делать? Еще раз переустановить NC studio уже после заземления или заземление не спасет и надо искать, где пробивает и устранять (в сервисе сказали, что все компьютеры немного пробивает, на работу это не влияет, причина плохой ноль и отсутствие третьего провода земли). А может причина и вовсе другая, надеюсь это не плата?
Сообщение отредактировал Еж 81: 10 Июль 2012 - 06:02
#22 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 10 Июль 2012 - 14:21
У меня причина была в датчике
он иногда сам срабатывал
отключил датчик и так работал пока не пришла посылка из Китая
сгоревший датчик был почти новый , нужно было искать причину
поэтому я еще
полностью убрал блок питания
+5 v и -5v на распред плату теперь идет от компа
еще глюк происходил при включенном шпинделе
поэтому проверил инвертор и заменил кондер (он сильно раздулся , можно сказать взорвался )
заземление сделал отдельным проводом на станок ,на ящик от станка , и на комп
Еще на форуме говорили комбинацию кнопок , чтобы менять полярность
на датчик
#23 OFFLINE   Еж 81
Еж 81
  • 24 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 11 Июль 2012 - 06:29
У меня ошибки не снимаются, даже если отсоединить станок от компьютера или отключить, его полностью. Т.е. не работает или программа, или плата, или комп. Но на всякий случай (а случаи бывают всякие), как диагностировать датчики? Как их правильно отключить?
+5
Какой блок питания и зачем его убирать?
Кондер заменили на инверторе? А как проверить инвертор?
Комбинация клавиш для смены полярности Ctrl+Alt+Shift+ПКМыши.
А вот по заземлению надо попробовать. Вообще мой вопрос был могут ли возникать такие проблемы из-за пробития изоляции, если да, то поможет ли заземление или надо искать место где коротит или пробивает.
PS: Не совсем понимаю, почему администратор переместил сообщение в эту тему, мне кажется проблема ближе к электрической части, хотя ему виднее.
Сообщение отредактировал Еж 81: 11 Июль 2012 - 08:36
#24 OFFLINE   Еж 81
Еж 81
  • 24 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 12 Июль 2012 - 10:32
MIG помоги, пожалуйста
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Июль 2012 - 13:32
Попробуйте переставить датчик с рабочей оси- если ошибка не уйдет, то киньте провода от датчика(новые) минуя укладку в кабелеукладчиках станка. Так вы диагностируете датчик и проводку - останется плата...
#26 OFFLINE   Еж 81
Еж 81
  • 24 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 13 Июль 2012 - 06:50
Спасибо за совет - сделаем отпишусь. В любом случае на будущее дельная рекомендация для диагностики.
Сообщение отредактировал Еж 81: 13 Июль 2012 - 06:53
#27 OFFLINE   Еж 81
Еж 81
  • 24 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 20 Июль 2012 - 06:36
А блок управления станком тоже останется (а я на него и грешу)
#28 OFFLINE   Еж 81
Еж 81
  • 24 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 23 Июль 2012 - 05:24
Напишу, что я сделал. Поправил все крепления заземления, подтянул, запасовал в наконечники. Перекинул заземляющий провод с компьютера к креплению заземления от станка и на самом компьютере поменял точку крепления заземления, там, где фиксация платы винтиками. И все работает. Все дело в правильном заземлении.
#29 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 21 Август 2012 - 22:44
было подобное, зазамлил комп и станок, на питание станка и компа порставил стабилизатор и бесперебойник - проблемы кончились
#30 OFFLINE   CptMcMillan
CptMcMillan
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 15:59
Здравствуйте, господа форумчане. Сегодня смазывали направляющие у станка, катая его по всем осям. Перед началом работы выставил абсолютный ноль в окошке при старте нц студио. При прокатке по оси Х на большой скорости он сам замедлялся перед концами направляющих. Далее я аналогичным образом начал катать его по оси У, но он не замедлился и впилился в упор, после чего сработал аварийный датчик (ну или что там не знаю). Вернули его вручную на место и он закатался снова нормально. Потом я поставил его на обработку, он поработал минут 10 и посреди стола остановился с Alarm сообщением "X Limit Swith ON". Посреди стола это так, образно сказано, то есть там оставалось места до конца направляющих еще дофига в обе стороны. Попробовал его подвигать вручную - безрезультатно. Перезапустил программу, перезапустил станок - безрезультатно. При включении станка сразу же загорается аларм. При попытке подвигать вмануал режиме выдаёт сообщение типа : Unable the current action at the current state or mode (не помню точно как там, но суть ясна - невозможно выполнить действие в текущем режиме или положении). При сбросе датчиков в нц студио катается по всем направлениям КРОМЕ противоположного тому, в которое он ехал когда произошла ошибка. То есть ехал он направо, потом выскочил аларм он остановился и при отключении датчиков не едет налево =/. Так вот налево не едет и вылезает следующее сообщение: "The current limit signal forbid the action".
В окошке нц студио I/O State по поводу этого написано вот что: Emergency stop. В столбце pin следующее: J1-5. Я так подозреваю что это сбился датчик и теперь его надо снимать и вручную сбрасывать?
#31 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 18:35
Может просто датчик погнули?
Теперь он на что то металлическое рядом срабатывает
#32 OFFLINE   CptMcMillan
CptMcMillan
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:23
наврятли, потому что станок впилился в упор по оси У и не сильно, а датчик сбился который на оси Х. По Х ни каких инцидентов не было.
Вы мне подскажите пожалуйста вот что: из-за чего эти сообщения в нц студио вылезают и можно ли как-то программно отключить этот аларм?
Сообщение отредактировал CptMcMillan: 11 Октябрь 2013 - 19:25
#33 OFFLINE   CptMcMillan
CptMcMillan
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:33
хм почитал тут решения, но не совсем понятно. С электрикой не сказать что не дружу, но не хочется копаться в незнакомом станке наугад. Подскажите пожалуйста что мне в моей ситуации можно сделать, чтобы проверить всё это дело на правильность заземления, исправность датчика и т.п. В плане куда примерно лезть в станке чтоб я там лишнего не пооткручивал.
Сообщение отредактировал CptMcMillan: 11 Октябрь 2013 - 21:33
#34 ONLINE   vv92
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:47
Ну вообщето обучаться нужно, Вы видимо, слабы пока. Вы в дом станок отправляли?
Сообщение отредактировал vv92: 11 Октябрь 2013 - 21:49
#35 OFFLINE   CptMcMillan
CptMcMillan
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 23:58
отправлял. и при чем тут вообще это? он остановился посреди работы и не хочет ездить в минус по х ни с того ни с сего.
Слаб-не слаб, но со станком чпу столкнулся впервые и было это неделю назад. Так что да, чего-то могу и не знать.
Сообщение отредактировал CptMcMillan: 11 Октябрь 2013 - 23:59
#36 ONLINE   vv92
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 00:09
Хех, да я Вам массу способов обмануть станок рассказать могу, тут главное понять чяво хотим и как этого достичь. Научитесь-не ссыте, главное желание. Для смеха, почитайте форум, вот уверен, все возможные вариации обсуждали. Вы только читайте, в смысле понимайте, о чем пишут и без эмоций.
#37 OFFLINE   CptMcMillan
CptMcMillan
  • 16 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 00:50
ну обманывать его мне, положим, не надо, а вот заставить его снова адекватно воспринимать реальность не помешает. Я только сейчас обратил внимание на вот какой момент: он не хочет ехать налево по х, как раз в то направление на которое срабатывает датчик. то есть, скорее всего это просто датчик коротнуло/заклинило и он всегда посылает сигнал. Всё вроде нормально, но один нюанс - почему в нц студио когда отключаю датчики в настройках машины этот всё-равно не отключается? И ведь не задевал датчик ничего, а даже если бы и задел вдруг и погнулся то, наверное, сразу бы и сработал аларм, а не через 5 минут?
Сообщение отредактировал CptMcMillan: 12 Октябрь 2013 - 00:52
#38 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 10:15
Сигнальные черные провода из платы разводки выньте, если все пройдет то датчик смотрите
А если нет то плату управления в компе прошило - все просто
#39 OFFLINE   CptMcMillan
CptMcMillan
  • 16 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 11:36
Плата разводки это та, которая внутри ящика с кнопкой включения станка? :huh:
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 11:54
Хотелось бы напомнить, что китайские станки могут быть собраны на дерьмовых комплектующих. Это относится и к электронике. И если непосредственно к платам управления у меня претензий нет, то к начинке ящиков с приводами и к проводам есть.
Если станок начал "глючить" - ищите проблему в зависимости от возраста станка.
Если он молодой - провода и контакты. Затем датчики. На последнем станке из трех два вылетели в течении года.
Если три-пять лет, тогда стоит подозревать блоки питания. Они могут работать, но из-за подсохших конденсаторов выдавать знатные импульсы, которые отследить можно только при помощи осциллографа. Стоит визуально осмотреть электролиты на предмет их вспучивания.
"Limit Switch On" то появляются, то пропадают: Замените датчики. Причем сразу все.
"Теряет шаги" - проверьте маломощные блоки питания в ящике управления.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Остановка станка, ошибка лимита
