NC Studio выдает ошибку ''Limit Switch On''
Ошибка NC Studio Остановка станка ошибка лимита
Сообщений в теме: 124
#121 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Июль 2021 - 14:50
Индикатор-это я так понимаю отдельный дивайс?
#122 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Июль 2021 - 16:56
Сегодня часов пять гонял его. До этого уже настраивал. Количество шагов в программе умножаю на реально пройденное расстояние и делю на задаваемое. Проверяю на 100 мм (10см), настроил, проверил = ровно. Запускаю на 200мм(20см), гуляет на миллиметра четыре. Считаю на это расстояние(200мм), выставляю, проверяю = норм. Проверяю на 100мм = гуляет пара миллиметров. В итоге получается, что расчет верен только для расстояние на котором считал.
У вас станок на ШВП, а у них достаточно честный шаг, поэтому проще посчитать, чем перебирать, зная шаг ШВП, а он у вас, судя по фотке, 5мм/оборот, что движки у вас 200 шагов на оборот,  ну  и режим микрошаговости (не знаю сколько у вас там вы выставили, но я приведу в пример для 8):
5/(200*8)=0,003125 мм/шаг
А если он у вас измерительно получается для разных расстояний  значительно разный (пара мм на 100мм измерения), так это надо злых духов изгонять как из механики, так и из электроники, тем более, судя по фоткам, там мало того, что драйвера в стиле "оторви и выкинь", раз на канале Dir стоит медленная оптопара, да еще и поковырялись в них так, что без вентилятора на грани испускания магического синего дыма, также весело смотрится, что на боковых стойках ради "Красоты дезИгна" расстояние между линейными подшипниками ну просто смешное - вот, вернее всего, и ходят боковые стойки в развалочку с перекосами...
#123 OFFLINE   FedoTT
FedoTT
  • 11 сообщений
  • Из:Вихоревка
Отправлено 30 Июль 2021 - 18:57
Ставил такой шаг, результат тот-же. Кончено станок поюзанный. Обстоятельства обязывают разбираться.
Ранее как-то решил данную проблему, но и тогда и сейчас мне кажется, что господь сжалился, злые духи немного отпустили.
#124 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Июль 2021 - 21:19
Господь, это, конечно, сила, но против древних духов медного таза, коим иногда накрывается электроника, и при этом выпускает магический синий дым, на котором и работает, магия удара в бубен обладает большей силой, особенно, если ударять в бубны тех горе разработчиков, разработавших такое...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Август 2021 - 11:43
#125 OFFLINE   impulse161
impulse161
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 16 Ноябрь 2021 - 13:51
Добрый день.Помогитееееее  , станок резал и аварийно отключился, отключаю програмно концевики по осям ходит а шпиндель мнртвый не крутиться пишет  невозможно выполнить при текущем состоянии, при перезагрузке нсстудио возвращается к прерванной программе , но что интересно вручную шпиндель не запускается неужели ему конец(шпинделю) , остановка произошла при перегрузке шпинделя врезался в какойто сучок , что делать люди добрые?
Здравствуйте! У меня была похожая проблема, когда шпиндель стал углубляться и уперся цангой в заготовку до полной остановки вращения, я успел отключить станок, но все равно перегрел инвертор. В итоге в инверторе перегорел диодный мост и конденсатор вздулся. Поменял эти детали и все заработало. В общем проверяйте инвертор.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Остановка станка, ошибка лимита
