NC Studio выдает ошибку ''Limit Switch On''
Ошибка NC Studio Остановка станка ошибка лимита
Сообщений в теме: 124
#81 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2018 - 20:54
Инвертор-то вообще есть?
#82 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 10 Февраль 2018 - 20:59
станок китаец sign 1325 только осваиваю , не знаю что там есть а чо нет, сейчас нашел во вкладке i/o state     нс студио  такую фигню , все красным горит а вкладка x limit зеленым, я так понимаю показывает что сработал концевик по иксу?
#83 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2018 - 21:03
Да, сработал. Ищите почему. При сработавшем концевике энцеха не даст запустить шпиндель.
#84 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 10 Февраль 2018 - 21:07
Я же говорю, уперся в сук и аврийно остановился
как его победить?
#85 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Февраль 2018 - 21:16
как его победить?
может его в дом сгонять ?
операции - бэк то механикал ориджин
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 10 Февраль 2018 - 21:17
#86 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2018 - 21:20
как его победить?
Глазками посмотреть, может просто отвалился. Может винтик словил. Может провода замкнули.
#87 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 10 Февраль 2018 - 21:46
датчик стоит на конце оси х , до него станок не дошел, все целое, провода на месте , он же тормознул в рабочей зоне
у меня и вкладки то такой нету, вкладка операции есть , а дальше нету нс студия стоит 5.4.53
вот фото не получается прикрепить я бы показал
#88 OFFLINE   vasa29
Отправлено 10 Февраль 2018 - 21:53
Рядом с кнопкой ответить, расширенная форма.
Прикрепить файлы или на файлообменник и сюда ссылку.
#89 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2018 - 21:54
Значит не все целое, раз замыкание программа фиксирует.
#90 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 11 Февраль 2018 - 00:50
Так как замыкание устранить?
выдергиваю провод с платы ошибка уходит из нс -ки, вставляю появляется
#91 OFFLINE   vasa29
Отправлено 11 Февраль 2018 - 01:04
1 Заменить провод
2 Заменить датчик
#92 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Февраль 2018 - 01:06
Включить логическое мышление или продать станок
#93 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 11 Февраль 2018 - 01:29
Ясно
1 Заменить провод
2 Заменить
датчик работает провода в порядке
#94 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2018 - 02:04
На панели инвертора ошибка все еще есть?
При перегрузе шпинделя станок остановился по сработке концевика?
Возможно параллельно датчику подключен  программируемый выход инвертора,
настроенный срабатывать при ошибке и ....
#95 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 11 Февраль 2018 - 02:10
по первому вопросу да , станок остановился при перегрузке шпинделя, причем двигался по оси х в сторону концевика то есть налево,сработал датчик оси х, в нс-ке горит зеленым х limit, это единственная ошибка в окне i/o state
#96 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2018 - 02:14
откройте дверку электрошкафа и посмотрите на пластмассовую коробку на которой горят циферки :) что там?
Сообщение отредактировал MiG: 11 Февраль 2018 - 02:14
#97 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 11 Февраль 2018 - 02:22
да нету там никаких дисплеев, пять блоков и плата к которой провод управляющий подключается
#98 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2018 - 02:23
с другой стороны дверку откройте :)
#99 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 11 Февраль 2018 - 02:26
аааааа, вона как, там написано Е004 и мигает ,диоды горят над STOP и FWD
#100 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
reset если нажать-ошибка сбросится?
Сообщение отредактировал MiG: 11 Февраль 2018 - 02:26
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Остановка станка, ошибка лимита
