NC Studio выдает ошибку ''Limit Switch On''
Ошибка NC Studio Остановка станка ошибка лимита
Сообщений в теме: 124
#41 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 12:10
На Пикате (не знаю почему они Вадиму нравятся, его Кингкат лучше, на мой взгляд), пять раз по телефону пытался заставить счастливого владельца просмотреть кабель от датчика к плате. Моя убедительность оказалась убедительней его упертости-все заработало. Перетерлась изоляция провада при транспортировке, а может и была изначально такой, только корпуса не касалась.
#42 OFFLINE   CptMcMillan
CptMcMillan
  • 16 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 21:20
Ясно, всем спасибо) В понедельник буду смотреть провода. И заземление заодно проверю.
#43 OFFLINE   CptMcMillan
CptMcMillan
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 16:52
В общем пока станок на гарантии решил не лазать там чтобы ничего не ухудшить. Специалист от компании-продавца ехать к нам за 200км не очень хочет, посоветовал мне самому проводку прозвонить :good: Я выдернул нафиг глючный провод из контроллера и станок работает без датчика)
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 19:56
Поздравляю Вас! Вы нашли неисправность. При случае, замените датчик. А лучше сразу все. Потому, как все они из одной партии и вероятность выхода из строя остальных очень высока.
#45 OFFLINE   Jackson033
Jackson033
  • Из:Кольчугино
Отправлено 06 Февраль 2014 - 16:30
Остановил выполнение УП(Фрезер китайский) Плата: CNC Adaptor- Weihong CNC Adaptor PCIMC-3D получаю сообщение " Limit Switch On" (программа NCStudio 5.4.53) Теперь программа NCStudio не хочет вообще никаких комманд выполнять. Фрезер на направляющих теперь неподвижен. Как справится с проблемой? Я раньше не работал на фрезерах с ЧПУ есть ли какие туториалы... Обучающие программы по работе с NCStudio и подготовке для нее УП?
И еще почему то не работают концевики так как при автоматическом определений рабочего поля фрезер двигается по направляющим упирается вконце направляющей и движение не неотключается до тех пор пока не выключишь двигатели таскающие фрезер по направляющим в ручную.
А если не лазить в электрику, с помощью самой программы можно решить эту проблему? потому что у меня такая же фигня((
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Февраль 2014 - 18:44
Jackson033, не понятно о чем идет речь. Опишите своими словами что за проблема.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Февраль 2014 - 18:45
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:33
Налезший на датчики станок можно и из пограммы снять - есть функция, которая снимает с лимитов, но вначале предупреждает, что нет лимитов и надо быть осторожным - какая это кнопка на память не помню - редко с NC-iшками балуюсь, но на станке, когда надо ее нахожу в программе без проблем даже с зачатками знания ангельского языка...
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:36
Operations --> Disable Mehanical Limits
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Февраль 2014 - 19:36
#49 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:37
Во-во - она, родимая...
#50 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 12:47
Извращенцы вы ребята...
Проблема limit switch решается выбором пункта Disable limits в низу списка в machine кажется...
При этом высвечивается сообщение о том что концевики отключены, после чего вы можете сдвинуть головку кнопками на numpad клавиатуре.
Концевики включатся сами сразу как закроете окно с сообщением
а что если при отключении лимита у меня на оси Y работают концевики и шпиндель катается, а вот ось X хромает только в одну сторону вправо. влево не хочет ездить, пишет the current limit signal forbid the action
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:30
На пятой версии было бы странно, а на восьмой и десятой я бы в настройки полез.
#52 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:38
Какая версия Ncstudio?
Вы делали Operation->Back to reference point ?
Также надо скриншот окошка I/O State, чтобы посмотреть что у вас с концевыми датчиками.
#53 OFFLINE   inakeshman
inakeshman
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 17:46
Станок BEAVER 24AV
Программа VIC Engraver control system выдает ошибку "limit switch on"
Соответственно станок отказывается работать . До этого сбивая и выставляя ноль заново он еще работал , но после вообще перестал работать.
Что это может быть?
Заранее благодарен
#54 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 18:14
настройки слетели или датчик закоротило)) смотреть нужно
#55 OFFLINE   inakeshman
inakeshman
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 18:15
А где эти датчики находятся ?
#56 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 18:17
На станке - к ним станок бегает для выставления станочного дома...
#57 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 18:18
вверху,слева,спереди
всего их три
#58 OFFLINE   inakeshman
inakeshman
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 18:21
Получается на самом шпинделе ?
#59 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 18:30
ну почти
фото станка пришлите укажу
#60 OFFLINE   inakeshman
inakeshman
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 18:42
Фото станка и ошибки
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Остановка станка, ошибка лимита
