Глюк с выходом из лимитов в NC Studio 5
ошибка лимита
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Asam
Asam
  • 15 сообщений
  • Из:Столица
Отправлено 28 Январь 2026 - 04:28
Всем здравия и долголетия! )
Проблема в следующем:
Если я уезжаю за пределы лимита, например, по оси "Х", то как и положено, станок встает в ступор.
Чтобы мне вернуться в рабочую область вызываем меню "Disable mechanical limits..."  и кнопками принудительно двигаем назад шпиндель.
Так вот, вернутся по оси "Х" обратно не получается - станок не реагирует, но на экране машинные координаты по этой оси меняются, согласно моим нажатиям.
Если двигаем другие оси (Y или Z), то станок движется без проблем.
Если станок выключить и включить снова, то ось "Х" оживает и поддается физическому управлению.
Что это может быть? Полазил по форуму ни у кого подобного не было...
Заранее благодарен, за ответ...)
PS такое поведение наблюдается с любой осью куда залетел за пределы...
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2026 - 17:18
Драйвер после "втыкания" по оси в препятствие уходит в аварию и требует перезапуска.
У Вас энцеха не настроена.
Скорее всего Вы не выполняете "move to reference point..." после включения. Вот она и позволяет вылетать за пределы рабочего поля и втыкаться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2026 - 17:18
#3 OFFLINE   Asam
Asam
  • 15 сообщений
  • Из:Столица
Отправлено 28 Январь 2026 - 19:15
Да, вы правы, так и случилось. Спасибо большое!
Заодно распечатал плакат:
"Товарищ. Включил станок, сгоняй домой!!!"
Темы с аналогичным тегами ошибка лимита
