NC Studio выдает ошибку ''Limit Switch On''
Ошибка NC Studio Остановка станка ошибка лимита
Сообщений в теме: 124
#101 OFFLINE   Duc48
Duc48
  • 21 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 11 Февраль 2018 - 02:29
reset если нажать-ошибка сбросится?
щас попробую
Урааааааааааааааа , Спасибо ,спасибо , спасибо , одному тебе хватило терпения мне дубине помоч.....
#102 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2018 - 02:31
#103 OFFLINE   FedoTT
FedoTT
  • 11 сообщений
  • Из:Вихоревка
Отправлено 26 Июль 2021 - 18:59
Доброго времени. Можно к вам с проблемой обратиться. Как всегда сначала юзал форум.
Станок месяц примерно стоял без дела, были временные трудности с пилорамой.
При включении nc studio выдает ошибку Limit switch on.
Что делал:
1. Отключил все оси и концевики от блока, остался провод идущий к плате на компе.
2. Поставил другую версию nc , пишет тоже самое.
3. В настройках пробовал менять полярность осей ибо они горят красными точками(после смены загорелись зелеными), но проблема осталась.
Ошибка уходит только если отключить блок от платы. То есть просто выдергиваю шнур и все.
При принудительном отключении лимитов станок двигается, но при выходе из режима проблема возвращается.
Отключил провод и пробовал отправить в программе оси в домашнее положение, двигаются без остановки, но так думаю и должно быть, плата с блоком не общается(кабель выключал при такой операции).
Вывод:
1. это не станок и не концевики на нем.
2. это не программа.
Плату вытаскивал и вставлял.
В блоке проверил на предмет вздутия кондеров, ничего не заметил.
#104 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 26 Июль 2021 - 19:09
скриншот окна iQState при мигающей ошибке пожалуйста
#105 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июль 2021 - 19:16
Что за станок-то? Бивер какой-нибудь?
#106 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 27 Июль 2021 - 13:18
В студии есть окно, в которрм видно состояние датчиков. Проверить для начала как студия их видит
#107 OFFLINE   FedoTT
FedoTT
  • 11 сообщений
  • Из:Вихоревка
Отправлено 27 Июль 2021 - 18:55
Станок не из коробки, на нем никаких опознавательных знаков. Просто стоял на одном предприятии, стряхнул с него пыль, пару месяцев повозился, вроде начал работать, опять месяц простоя и такое.
Станок явно не из дорогих.
#108 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Июль 2021 - 20:28
Кабель перебит.
Отключите станок от кабеля.
При подключении перебитого кабеля к компьютеру, показания состояния датчиков будут меняться.
#109 OFFLINE   FedoTT
FedoTT
  • 11 сообщений
  • Из:Вихоревка
Отправлено 28 Июль 2021 - 19:14
Господа, моё почтение. Отпустило вроде. Сегодня хотел сделать скрин экран с iostate и пару раз попробовал поменять полярность туда и обратно, и alarm отключился, правда сбился шаговый по оси X, но это уже мелочи.
Включил на холостых(без шпинделя), и вылетает иногда alarm switch on? но работу не тормозит.
Будто и правда дело в проводе. Но в каком? Отключал полностью оставался только провод от блока управления к плате.
Он на месте лежит, бронированный, что могло бы с ним произойти... если только мыши перегрызли. Вроде смешно, но проверю.
И спасибо еще раз, приятно знать, что где-то тебя поддержат!)
#110 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Июль 2021 - 19:48
Никто еще дерьмовую распайку разъемов в кабеле не отменял...
#111 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Июль 2021 - 20:00
На самом деле описание проблемы сумбурное, действия по локализации проблемы не последовательные.
Может и не решена проблема-то.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2021 - 20:00
#112 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 29 Июль 2021 - 00:31
ТС , вы хоть скажите что за датчики у вас стоят? А то может NC и обрыв по кабелю, А вы нам мозг выносите, заставляете развивать экстрасенсорные способности.
Больше информации - точнее диагноз
#113 OFFLINE   FedoTT
FedoTT
  • 11 сообщений
  • Из:Вихоревка
Отправлено 29 Июль 2021 - 18:58
Добрый. Проблема локализована до  блока управления. Станок от блока полностью отключал.
Провод сегодня "потеребил", ничего не происходило при этом действии.
Извиняюсь, что сумбурно и обрывками даю информацию,
нахожусь в специфическом месте, рядом со станком интырнета нет.
Dark Knight - Вы про какие датчики конкретно?
На фоне этой проблемы появилась следующая. По оси Х не могу настроить  дискретность шагового двигателя. Сегодня часов пять гонял его. До этого уже настраивал. Количество шагов в программе умножаю на реально пройденное расстояние и делю на задаваемое.
Проверяю на 100 мм (10см), настроил, проверил = ровно.
Запускаю на 200мм(20см), гуляет на миллиметра четыре.
Считаю на это расстояние(200мм), выставляю, проверяю = норм.
Проверяю на 100мм = гуляет пара миллиметров.
В итоге получается, что расчет верен только для расстояние на котором считал.
Вентилятор стоит на охлаждение драйвера, вы не ошиблись. Старая проблема, пая, точил, пасту менял. Помогло принудительное охлаждение.
Сообщение отредактировал FedoTT: 29 Июль 2021 - 19:00
#114 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 29 Июль 2021 - 19:19
Лимиты, Номе  -  стоит на нем хоть что нибудь?
#115 OFFLINE   FedoTT
FedoTT
  • 11 сообщений
  • Из:Вихоревка
Отправлено 29 Июль 2021 - 19:22
Лимиты программные? Стоят.
Лимиты механические? Это концевики? Стоят.
#116 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2021 - 19:38
1. Не стоит извиняться за сумбурность подаваемой информации. Это будут исключительно Ваши проблемы, если мы Вас не поймём.
2. Драйвера могут пропускать шаги при смене направления - оптопара по Дир медленная. Под замену. Хотите - весь драйвер, хотите - только оптопару на шести-восьминогую.
3. Сначала ликвидируйте люфты при помощи индикатора, и только потом настраивайте шаг на импульс.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2021 - 19:39
#117 OFFLINE   FedoTT
FedoTT
  • 11 сообщений
  • Из:Вихоревка
Отправлено 29 Июль 2021 - 19:44
Можно про это где-то подробнее почитать?
#118 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Июль 2021 - 21:19
индикатор есть в наличии ?
#119 OFFLINE   FedoTT
FedoTT
  • 11 сообщений
  • Из:Вихоревка
Отправлено 30 Июль 2021 - 04:47
Что бы Вы делали без нас (нубов), как бы развлекались?
Индикатор-это я так понимаю отдельный дивайс?
И что им просто по стенкам портала постучать и норм?
#120 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 09:17
устранение люфта
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Остановка станка, ошибка лимита
