Полосы на обработанной поверхности
Полоски при обработке
Сообщений в теме: 71
#61 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 01:04
да я уже все перепроверил,по механической части проблем нет
Аспирация стоит? То-есть щетка есть на шпинделе, которая упирается в поверхность во время работы?
При обработке неглубокого рельефа (перепад высот миллиметров пять) есть такие полосы?
cncboss
#62 OFFLINE   nariman
nariman
  • 6 сообщений
  • Из:Simferopol
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:19
А их чудесные муфты проверял? Может там болтики раскрутились? В этом случае ты физически приподнимая шпиндель люфта не почувствуешь, а при обработке во время смены направления вверх-вниз фреза будет задерживаться. Или у тебя уже нормальные муфты, а не "фирменные"?
вот по поводу муфт,в голову вечером пришло в конце рабочего дня,подтянул немного,сегодня проверю в процессе работы,http://см.п.1.2.Правил!/...elnye/mufta_bf/
аспирация стоит,но я ею пользуюсь при завершение фрезеровки,щетку вообще не одеваю,перепады есть но не пять миллиметров,где то до одного миллиметра,пришла мыслишка фрезерую я сейчас по оси Х и вот думаю может запустить по оси Y и сразу будет понятно стоит ли грешить на ось Z
Сообщение отредактировал nariman: 30 Ноябрь 2016 - 11:14
#63 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:42
у меня обычно такие риски появляются когда "хочу побыстрее". т.е отжимает кончик фрезы на попутном фрезеровании при скорости свыше 8000 м /сек при ускорении 2500. Это происходит:
-когда режу без черновой рельеф больше 35
-фреза уже не свежая
-заготовка плохо прижата (по углам прижата а середина "дышит")
это не учитывая проблемы в механике станка
#64 OFFLINE   nariman
nariman
  • 6 сообщений
  • Из:Simferopol
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 13:17
на счет быстраяя  рабочая подача,работаю при 4500мм/мин фреза D1.6 хвостовик  D8 угол заточки 6гр ,черновую обработку делаю с припуском в 3мм,местами где не проходит фреза доходит до 10мм это максимум,обороты шпинделя 16000об/мин
Фрезу поставил новую
а вот заготовка действительно плохо прижата,прижата по четырем углам,в середине пустотка так как с обратной стороны выбирал,так дело в том что снова повторюсь запускал эту же модель на Beaver прижимая также по четырем углам результат превосходный
#65 OFFLINE   Александр1984
Александр1984
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Январь 2020 - 00:14
fleshgetуровнем тоже уже устранил не вертикальность, но полосы на визуализации удалил добавив ноль после запятой в точности УП,mvan спасибо за подсказку!
в зависимоси от спешки заказа, 1мм/сек-5мм/сек, это не дерево и не МДФ, 3д-резка по ипакситной смоле, у меня это не готовый продукт, с него слепок потом снимают силиконом,а дальше гальваника...
А каким образом добавить этот ноль в точности? Вы пишите что устранили полосы в визуализации (в арткам, я так понимаю), поставив ноль в точности уп (mach3). Не могли бы написать план действий, чтобы поставить этот ноль?
#66 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 19:33
Всем доброго дня,
подскажите, пожалуйста, чем может быть вызваны такие косяки при фрезеровке,
волнобразные сбои, как горизонтальные линии..
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Июнь 2021 - 20:03
Станок дешевый
#68 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Июнь 2021 - 20:06
Причем здесь дешевизна? Отладить можно почти любой станок.
#69 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 20:21
а примерно в какую степь смотреть при таких ошибках?
#70 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Июнь 2021 - 20:26
Я, к примеру, сначала смотрю и анализирую, ищу проблему. Там или механика или электроника. Редко когда программные ошибки.
#71 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 03 Июнь 2021 - 14:11
Всем доброго дня,
 Множество причин.
Например, налипание стружки на фрезу или периодическое срабатывание насоса вакуумного стола, если стол с резиновым уплотнением.
Не зная подробностей, ничего достоверно сказать невозможно.
Запросто. К примеру, ошибка округления, приводящее к скачку координаты по Z.
Такое возможно, если в постпроцессоре задан неправильный алгоритм округления координат.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 03 Июнь 2021 - 14:15
#72 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2021 - 21:06
у меня по оси Z двигатель с ШВП соединен муфтой, Муфта соединительная ZTK-040D22-L055-RD14x14
https://www.shop.zet...2-l055-rd14x14/
ее вообще можно использоваться в данном случае так? затянута хорошо
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке
