Полосы на обработанной поверхности
Полоски при обработке
Сообщений в теме: 71
#21 OFFLINE   KBIgor
KBIgor
  • 8 сообщений
  • Из:Краматорск
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 23:49
Доброе время суток! Помогите настроит станок 777. При обработке идут вот такие полосы высотой 0.5 - 1мм
#22 OFFLINE   OlegPeresvet
OlegPeresvet
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 14 Февраль 2016 - 03:37
Столкнулся с проблемой того что фреза при работе растром в чистовой обработке оставляет полосы на заготовке особенно на плоских частях. Механик осмотрел весь станок в плоть до того что новый шпиндель поставил но косячность обработки не могу устранить. С виду похоже на то что зэтка пляшет от +- десятой до 0,5мм. Вот сижу думаю может это не механика могз делает а просто не с тем расширением сохраняю УП в АртСаме. Станок работает с пульта А18. Подскажите какое расширение выбрать в Артсаме для этого пульта? Или возможно будут другие мысли. Благодарю за ранее!
#23 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 14 Февраль 2016 - 05:32
Возможно это вопрос ТОЧНОСТИ (tolerance). Чем больше цифра, тем больше вольностей позволено фрезе.
#24 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 14 Февраль 2016 - 17:55
Есть ещё вариант, если станок исключаем. При импорте модели STL в Artcam не всё так "гладко", отсюда и все вытекающие.
Если имеется такая возможность, проконтролируйте высоту прохода фрезы в УП, на плоскости с оставленными неровностями. Если в УП высоты проходов идентичны - Artcam реабилитирован.
#25 OFFLINE   OlegPeresvet
OlegPeresvet
Отправлено 14 Февраль 2016 - 19:01
Пилил при 0,01 и при 0,00 Разрешение максимально возможное в арткаме. Менял угол растра. При 90гр (это года только У летает) выдало идеальную поверхность. Затем поставил 3гр на растре. Итог идеальная поверхность. Уже думал напица с радости но облом. Ставлю следующюю заготовку и полосы вылезли как и раньше. Сосед предлагает выкинуть арткам и перейти на Аспир.
Если я пральна вас понял то сделаю следующее. Поставлю новую заготовку. Потом полосатое место выделю вектром и пройдусь по нему второй раз не меняя нули. Если заполосатит снова в тех же местах тогда выки нах арткам и перейду на профессинальный Аспир.
#26 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 14 Февраль 2016 - 19:39
Я имел ввиду визуально проверить числовые значения высоты проходов по Z в УП.
Что же касается Artcam, то после импорта STL надо добряче поработать для достижения желаемого результата.
Если эта область будет ровной плоскостью то проблем не возникнет.Подобные нюансы возникают при переходе фрезы с плоскости на неровности рельефа и обратно.
Получить идеальную обработку импортированной в Artcam STLки, если размеры детали достаточно велики практически не представляется возможным, всегда - компромис.
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Февраль 2016 - 19:41
Не торопитесь ни с первым,ни со вторым.Ни напиваться от счастья,ни бить соседу морду за аспайр.
В любом эксперименте важна чистота эксперимента.Иначе теряется смысл.
Берёте одну модель(на которой был сбой) и делаете следующее:
1.Меняете угол растра - смотрите результат.
2.Прогоняете на том же угле растра,что и в пункте 1 несколько раз.
3.Переставляете в другой угол стола - прогоняете несколько раз.
4.Ставите прогу,которая заведомо сбоит - ждёте сбой.
По результатам можно сделать вот такие выводы:
Если проблемы уходят после смены угла растра и не повторяются на одной и той же программе - легко отделались.
Если проблемы уходят после смены угла растра,но повторяются при обработке второй-третьей детали - плохи дела.Это не УП,это либо электрическая,либо механическая часть(либо сочетание этих причин,что,порой,особенно печально).
Правильная диагностика - залог успеха в лечении.
:hi:
#28 OFFLINE   BFG9000
BFG9000
  • 6 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 23 Май 2016 - 12:21
Всем привет.
Дело такое... Остаются полосы после чистовой обработки, в местах перехода фрезы... а может и ошибаюсь.
Как можно такое вылечить?
Материал искусственный камень.
Сообщение отредактировал BFG9000: 23 Май 2016 - 16:51
#29 OFFLINE   sergodze
sergodze
  • 26 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 23 Май 2016 - 12:39
это шаг фрезы, лечить можно уменьшением шага но тогда время обработки увеличится а можно прошкурить ))
#30 OFFLINE   BFG9000
BFG9000
  • 6 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 23 Май 2016 - 12:54
Шаг 10%, 0.05 - фреза 0.5. Насколько еще то меньше?))
Оно как ступенькой идет... только на втором фото - углубилась.
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Май 2016 - 13:07
Шаг 10%, 0.05 - фреза 0.5. Насколько еще то меньше?)) Оно как ступенькой идет... только на втором фото - углубилась.
А у Вас станок точно такие размеры может выдать?Может его подклинивает?А может люфтик где-то?
#32 OFFLINE   BFG9000
BFG9000
  • 6 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 23 Май 2016 - 13:30
Станок от purelogic PLRA3, люфтов вроде нету.
#33 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Май 2016 - 13:42
Это что за материал? Пенопласт?
Элементарно может стружка поднаплявляться на кончик и потом этой "наваркой" пропахивать заготовку пока не отвалится...
Или что это? Акриловый камень, парафин...? По фото непонятно
...люфтов вроде нету.
Смелое утверждение для станка от Пурелоджик
#34 OFFLINE   BFG9000
BFG9000
  • 6 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 23 Май 2016 - 13:51
Это что за материал? Пенопласт? Элементарно может стружка поднаплявляться на кончик и потом этой "наваркой" пропахивать заготовку пока не отвалится... Или что это? Акриловый камень, парафин...? По фото непонятно
В первом сообщении написан материал! Материал искусственный камень. Да, это акриловый камень. Наплывов быть не может.
#35 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Май 2016 - 14:25
Ага, пропустил..
По зет смотрите люфт и закусывания.
#36 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Май 2016 - 14:39
В  местах  перехода фрезы почти всегда так. Когда фреза возвращается и продолжает обработку,  ступенька остаётся. Я бы стратегию изменил, чтобы фреза обрабатывала эту подкову без подъёмов. Или не парится, а шлифануть.
Сообщение отредактировал belorez: 23 Май 2016 - 14:53
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2016 - 14:51
Картинка дефектов характЕрная.
У меня такое бывает, когда отгравировав некий участок, станок переходит к другим делам, а потом возвращается продолжить гравировку дальше. В результате - ступенька по Z. Бывает, что просто какую-нибудь зону гравирует на другой высоте.
Т.к. материал толстый - соглашусь с DEDAlex'ом.
На тонких материалах - следствие вспучивания при гравировке.
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Май 2016 - 15:32
Да вы чё?! Недолжно быть там ступенек заметных глазу.На реечных по Z Судах не наблюдалось. Станок чудит-хлипкий, чё.
А может на приманку с лишней царапиной лучше ловиться будет?
#39 OFFLINE   Mackinaw
Mackinaw
  • Из:Новоибирск
Отправлено 17 Июнь 2016 - 01:32
Здравствуйте, перелапатил форум, но свою проблему так и не могу идентифицировать. Фрезер Advercut K30MT/1212. Появляются полосы сопровождаемые резким стуком на подобии стука когда подается питание на шаговики при включении. Особенность в том что если запустить программу еще раз рядом то полосы появляются в том же месте. С 2D проблем нет. В чем может быть проблема? Что сделал: обнаружил  не затянутую гайку на швпZ, закрутил но ничего не изменилось, подергал провода везде, подтянул контакты, менял скорости-ускорения.
Сообщение отредактировал Admin: 17 Июнь 2016 - 10:52
Перемещено
#40 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:50
Ослабьте муфту по Z, с силой прижмите шпиндель вниз,- затяните муфту
Проверьте крепление звездочек на валу двигателя Z и на валу ШВП
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке
