Настройка инвертора DELTA VFD-M
Delta инвертор Ошибки инвертора Настройка инвертора
Сообщений в теме: 148
#101 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 09:56
при напряжении в сети где то до 216В инвертор работает нормально, а выше уже начинает вылетать ошибка ov. Похоже он с небольшой ошибкой измеряет DC напряжение.
Судя по всему - да. Но схему цепи измерения в VFD-M я не знаю, подсказать по ней ничего не могу.
этот параметр никак нельзя задать в настройках?
Никак. Он жестко фиксирован, в зависимости от номинального напряжения питания конкретной модели частотника. В некоторых моделях даже не настройками, а аппаратно - номиналами резисторов в схеме компаратора, следящего за напряжением (то есть микропроцессор ничего не измеряет, а просто получает готовый дискретный сигнал "напряжение превышено").
В кустарных условиях - ну разве что разобрать, продуть платы от пыли и грязи сжатым воздухом, внимательно осмотреть на предмет дефектов ("засахарившиеся" пайки, потемневшие резисторы, вздутые электролитические конденсаторы и т.п.), устранить все подозрительное. Иногда помогает.
где найти это DC звено
Самые большие электролитические конденсаторы - это и есть "DC-звено". Переменный ток из сети через диодный мост поступает на них, а из полученного постоянного тока ШИМ-модуляцией снова "лепится" трехфазная синусоида.
#102 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 14:10
Спасибо. Заработало.
День добрый.
У меня такая же проблема((((((
Но перечитав данную тему, я понял что Вы нашли выход, а я не могу ваш метод реализовать, в силу того, что не знаком с теми схемами, которые вы предложили с диодами, и с людьми знакомыми с этим.
Можно фото клеммной колодки частотника delta увидеть, и то как вы подсоединили диоды?
Буду КРАЙНЕ признателен.
#103 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 00:27
Частоту тока поделить на частоту вращения и умножить на два. Двойку ставьте.
Станислав, а как посчитать количество полюсов для 2.2KW, 220V 24000об.
#104 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 00:37
Спросить надо.
Два полюса.
#105 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 01:06
спрашиваю)
просто вы как-то по формуле считали, по ней у меня получается неверное значение
#106 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Май 2021 - 01:13
Если купили двухполюсный шпиндель, то два полюса.
#107 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 01:23
я просто купил шпиндель, а сколько там полюсов понятия не имею) и даже не знаю о чем воообще речь? вы не поясните?
#108 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Май 2021 - 01:48
Когда Вы покупаете колесное средство передвижения, не интересуетесь у продавца сколько там колес?
#109 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 01:58
нет. так вы не поясните что это за полюса?
Два полюса.
то есть одна пара? а как вы это посчитали?
#110 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 02:38
Вы в теорию вероятности верите?
спрашиваю)
Чтобы посчитать по формуле, надо знать частоту тока и обороты двигателя.
Вы тахометр уже купили?
#111 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Май 2021 - 06:16
Это из основ работы асинхронного двигателя, а сколько полюсов - см даташит на него, или  посчитать, взяв максимальную частоту и максимальные обороты...
#112 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 11:44
это зачем? количество оборотов и так же известно, частота тока тоже
всенепременно) знаете почему в казино ограничена вилка суммой? чтобы не сработала теория вероятности,
приходишь, ставишь на красное, проиграл - увеличиваешь и еще на красное и так далее, с каждым разом вероятность выпадения черного увеличивается.
а Частота вращения магнитного поля статора, об/мин: и количество оборотов при работе, у меня 24000RPM совпадают?
#113 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Май 2021 - 11:48
У тебя на шпинделе маркировка есть. 24000об/мин нарисовано на ней, осталось узнать какая частота в герцах этому соответствует - 400, значит 2 полюса. 800 - 4.
#114 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 11:56
а что узнавать, герцы это секунды, у движка минуты, надо просто разделить на 60, получится 400Гц,
а откуда появляется цифра 2? )))
#115 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 12:21
Герц - это единица измерения частоты.
Секунда - это единица измерения времени.
Это примерно как "пописать" и "покакать".
Правда есть ещё птицы.
Один Север по модулю плюс один Юг по модулю = 1 пара Полюсов = 2 Полюса
24000/60/400=1 Юг.
Один Юг не может существовать без одного Севера.
Итого два Полюса.
Даже у одного Герца есть ДВА "полюса" - плюс и минус, ноль и единица, Север и Юг (при вращении магнитного поля).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2021 - 12:22
#116 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 12:24
24000/60/400=1 Юг.
а это что за формула? 24000/60 - я так понял частота двигателя в Гц, 400 - опять она же?
не очень понимаю
#117 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 12:49
не очень понимаю
400 - частота принятия решений Всевышним о смене ориентации магнитного поля в катушке двигателя на противоположное и обратно.
А Выдумали это вечный двигатель? А вот нифига. Его тоже пинать надо. 400 раз в секунду, не чаще.
Шестиполюсный электродвигатель на картинке http://www.freepaten...211/2406211.jpg
Каждая катушка меняет полярность на противоположную и обратно 400 раз в секунду. Сколько оборотов выдаст двигатель?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2021 - 12:43
#118 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 12:59
24000?
вы на это намекаете?)
#119 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 13:00
24000?
Это количество оборотов двигателя в минуту, результат реакции двигателя на принятие решений Всевышним. По крайней мере так заявляет производитель двигателя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2021 - 13:01
#120 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
собственно я все понимаю, кроме того, откуда вы взяли цифру два, формулы нет же никакой, чисто имперически?
Темы с аналогичным тегами Delta, инвертор, Ошибки инвертора, Настройка инвертора
