Настройка инвертора DELTA VFD-M
Delta инвертор Ошибки инвертора Настройка инвертора
Сообщений в теме: 148
#121 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 13:02
собственно я все понимаю, кроме того, откуда вы взяли цифру два, формулы нет же никакой, чисто имперически?
Ну как же нету? Эта формула из картинки следует.
#122 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 13:05
я смотрел кино, игры разума) из таких картинок?) кроме вас кто-то еще видит их?
если серьезно, в любом случае огромное спасибо за помощь, просто не догоняю, вот честно, как нарисовалась 2 цифра у вас, и все тут
просто не хочется ошибиться и не то значение вбить
#123 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Май 2021 - 13:07
Это значение вбитое в инвертор не влияет ни на что, кроме индикации скорости вращения.......
#124 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 13:09
"Фиг.1" - это немного иное.
#125 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 13:47
Станислав, если можно я еще поспрашиваю? настройкой как раз занимаюсь сейчас,
а Ток холостого хода двигателя? как значение получается?
и какой МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ выбрать?
1) Вольт-частотный (жесткая зависимость выходного напряжения от частоты);
2) Бездатчиковый векторный (напряжение на двигателе задается преобразователем в зависимости от нагрузки двигателя);
Рекомендуется: 1. Применять вольт-частотный метод в случаях, когда зависимость момента нагрузки двигателя известна и нагрузка практически не меняется при одном и том же значении частоты, а так же нижняя граница регулирования частоты не ниже 10...5 Гц при независимом от частоты моменте. При работе на центробежный насос или вентилятор (это типичные нагрузки с моментом, зависящим от скорости вращения) диапазон регулирования частоты – от 3 до 50 Гц и выше. При работе с двумя и более двигателями.
2. Векторный – для случаев, когда в процессе эксплуатации нагрузка может меняться на одной и той же частоте, т.е. нет четкой зависимости между моментом нагрузки и скоростью вращения
#126 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Май 2021 - 13:54
Чисто физически задано конструктивом мотора: почитайте, например, здесь, ибо азы ТОЭ и конструкции асинхронного двигателя вам никто пересказывать НЕ будет... Пипец! Раньше в школе на уроках физики это было!!!
#127 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 15:40
начинаю автотестирование,
вылетает ошибка оверлоад, вроде настройки все правильные,
почему не могу понять
#128 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 15:47
Я могу только еще большую заумность сказать, но не помогу по факту.
Модно выбирать векторный - тогда шпиндель лучше тянет на низах.
Но векторный сложно настраивать. Некоторые инверторы за деньги предлагают автонастройку (автотестирование). VFD-E точно умеет. Но не всегда мозг инвертора может справиться с повадками шпинделя.
При работе на оборотах выше половины диапазона частот (от 200Гц)  шпинделю пофигу, какой режим установлен, он все равно практически в вольт-частотном режиме работает.
Что до конкретики, я не помню, разбираться надо.
Почитайте форум. Я все свои знания от T-Rex'а получил.
#129 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 16:15
выставил основные настройки,
на автотестирование оверлоад,
вручную включил, на 50Гц норм работает, поднял до 400 и чую что-то не то, даже дым нпошел, выключил сразу,
что это может быть?
настройки ставил
400Гц макс, 50Гц номинальная частота, 220В, 2 полюса
номинальный ток 6А, ток холостого двигателя 2А
все, все остальные настройки по умолчанию
И еще, на 3стр этой темы, кто-то скинул настройки и спрашивал правильность,
04-Частота макс.напряжения                         -300Гц
ниже все прочитали, а Т-рех еще и отдельно подтвердил, что все норм
но как я вижу пункт 04. -Номинальная выходная частота - должно быть 50Гц, а никак не 300,
или я не прав?
Сообщение отредактировал Stels: 24 Май 2021 - 16:07
#130 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 16:16
Номинальная частота на шпинделе нарисована.
#131 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 16:31
там написано 400Гц, но я понимаю это как максимальное, а не номинальное значение,
а  Pr.04 Номинальной частоте питающего напряжения двигателя (Гц).
это 50Гц....
Сообщение отредактировал Stels: 24 Май 2021 - 16:31
#132 OFFLINE   niksooon
Отправлено 24 Май 2021 - 16:40
а  Pr.04 Номинальной частоте питающего напряжения двигателя (Гц).                 это 50Гц...
Если-б правильно понимал ,то синий дым шпиндель не испускал , да и автонастройка вероятнее всего прошла без пресловутого оверлоад......
#133 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 16:46
а  Pr.04 [/size]Номинальной частоте питающего напряжения двигателя [/size]([/size]Гц[/size]).[/size]
это 50Гц....
Берете вентилятор, смотрите там на шильдик и видите - 50Гц.
Берете шпиндель, смотрите там на шильдик и видите - 400Гц.
Максимальная скорость вращения электровигателей определяется в том числе и характеристиками сплавов, применяемых в этих двигателях.
Двигатели от вентилятора как правило допускают предел изменения частоты не более +100% -50%, т.е. 25-200Гц. Уже при 200 Гц потери на тепло слишком большие.
Ваш шпиндель нормально должен работать на частотах - от 100 до 400Гц.
При частотах ниже 100Гц уже желателен векторный режим, ибо иначе шпиндель будет легко остановить нагрузкой, мощь свою он выдать не сможет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2021 - 16:46
#134 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 17:31
Станислав, огромная благодарность, от чистого сердца
а по методу формирования выходного напряжения, оставить по умолчанию?
или векторный выбрать? автотестирование есть
#135 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 17:33
Если автомат позволяет - векторный.
#136 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 18:36
я еще заметил, параметр Ограничение выходной частоты ПИД
Заводская уставка: 00 регулятора
у меня стоит 100
и Сопротивление обмотки статора двигателя (R1) значение 4053, это после автотестирования получилось, это вообще в допустимых пределах?
Сообщение отредактировал Stels: 24 Май 2021 - 18:38
#137 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2021 - 19:46
значение 4053 параметра 07.05 находится внутри диапазона 0-65535 для этого параметра
#138 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 22:39
Эге, а шпиндель-то по ходу четырехполюсный. На банке пишут номинал. Значит 400 гц - это 12 тыс. оборотов.
ЗЫ посмотрел, у меня и номинальная и максимальная частоты указаны. И тип управления. И частота максимальная. Так что все не так однозначно.
ставишь на красное, проиграл - увеличиваешь и еще на красное и так далее, с каждым разом вероятность выпадения черного увеличивается
Глубочайшее заблуждение. Сколько бы не выпадало подряд красное, вероятность выпадения черного остается постоянной - 18/37.
Сообщение отредактировал konkop: 24 Май 2021 - 22:59
Константин
#139 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 23:10
то есть вы имеете ввиду тут: Число полюсов двигателя Заводская уставка: 04
надо 4 и оставить, как было по умолчанию? я исправил на 2, согласно общему обсуждению в этой ветке
я указал оба этих параметра как 400, все верно?
#140 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Май 2021 - 23:23
Мне 8 больше нравится! В Китае тоже не любят четверку, а восьмерка - это хорошо! Ставь 8!
Темы с аналогичным тегами Delta, инвертор, Ошибки инвертора, Настройка инвертора
