Настройка инвертора DELTA VFD-M
Delta инвертор Ошибки инвертора Настройка инвертора
Сообщений в теме: 148
#81 OFFLINE   alexkryl
alexkryl
  • 21 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 08:09
Уважаемые гуру!
Тема актуальна, как никогда))
Прошу помощи с настройкой Delta VDF055M43A в тандеме со шпинделем 380В 15А 5,5кВт 400Гц 24000 об/мин,
в связи с прискорбной потерей ЧП Best..., после вскрытия которого были обнаружены следы предыдущего ремонта (в новом станке!)
Предыстория длинная, поэтому максимально буду краток:
Станок пришел (по утверждениям китов) готовым к работе :pleasantry: , однако...
- при первом же запуске не работала кнопка "пуск-стоп" на отключение (только аварийный "грибок"), замена кнопки не помогла :crazy: )), также обнаружилась просадка по напряжению (спасибо MIGу за подсказку) на концевых датчиках и невозможность калибровки в HOME, при срабатывании 3-го (любого) они отключались все и отсчет координат по Z стремился в "космос" независимо от установок в пульте, для чего был куплен еще один БП - 24В (в дальнейшем не пригодился))
- механика, выгребли полведра металлической стружки из-под кожухов с направляющих и зуб. реек, люфты... соосность и т.д....всё подверглось регулировке, как и перепрокладка проводов и  гибких трубок, переделка системы СОЖ
- после работы шпинделя в режиме обкатки (как водится 2-3 часа) без нагрузки с постепенным увеличением частоты с включенным охлаждением (кстати первые полчаса на BESTe всё работало нормально), но  по суммарному истечению времени работы около 1-го часа Best "крякнул"..., вскрытие показало безвременный уход в мусор...
После матерных разговоров с китами они дали координаты абсолютно аналогичного, но уже "доработанного"  ими при сборке станка в другом регионе России.
Пришлось ехать туда со всей панелью блока и "срисовывать" эл.схему (дабы не спалить ещё что-нибудь после сборки рукопопого кита), которая при одинаковых комплектующих (только частотник там DZB) почему-то кардинально отличалась :shok: ...)))
Итог:
после пары месяцев борьбы с китами, которые согласились прислать новый частотник и некоторые запчасти (в процессе ожидания уже найденные в более доступных местах)
после переподключения эл. схемы  и перепайки некоторых китайских "соплей" ВСЁ ЗАРАБОТАЛО, КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ , кроме шпинделя.
Пока ждем от китов новый частотник (а это в лучшем случае к концу Февраля - началу Марта, а то и позже...) было принято решение взять из имеющихся Delta VDF055M43A
Вопрос стал вот в чем:
К ЧП подключен пульт HKNC 0501
На Best с комплаты приходили 4 провода:
плата  -  инвертор
      S0 - COM
      S1 - X2
      S2 - X3
      S3 - X4
Соответственно, как (?) подключаем к Delta и какие значения в Program, где:
Многофункциональный входной терминал (М0, М1) -
Возможные значения Pr. 38:
00: М0: FWD/STOP, М1: REV/STOP;
01: М0: RUN/STOP, М1: FWD/ REV;
02: М0, М1, М2: 3-х проводное управление (кнопки без фиксации);
Многофункциональный входной терминал (М2 - М5) Pr.39....42 - ну там в мануале масса параметров... :bang:
M2 (заводские установки) - 05 Команда сброса ошибки (контакт нормально разомкнутый)
М3 (заводские установки) - 06 Команда работы многоскоростной 1
M4 ----- 07  Команда работы многоскоростной 2
M5 ----- 08  Команда работы многоскоростной 3
Подключать ли GND на инверторе и куда к плате (?), к SP-  ?
Затем:
Установил значения (правильно ли?)
Pr.00 - 01 частота задается напряжением (0 – 10)В через терминал AVI
Pr.01 - 01 управление от внешних терминалов (М0 –М5) планки ДУ с активизацией клавиши STOP, расположенной на цифровой панели
Pr.03 - 400(Гц) Максимальная выходная частота
Pr.04 - 400(Гц) Номинальная выходная частота
Pr.05 - 380 (В)  Максимальное выходное напряжение
Pr.06 - 1,50(Гц) Промежуточная выходная частота (заводская установка) - ?
Pr.07 - 20 (В)  Промежуточное выходное напряжение (заводская установка) - ?
Pr.08 - 1,50(Гц) Минимальная выходная частота (заводская установка) - ?
Pr.09 - 20 (В)  Минимальное выходное напряжение (заводская установка) - ?
Pr.17...23 - Предустановленная частота 1-7 (это понятно)) 100Гц-6000об/мин; 150-9000; 200-12000; 250-15000; 300-18000; 330 примерно 20000 и 400-24000 (нужные мне до 20000 об. включительно)
Pr.52 - 15(А) Номинальный ток двигателя
Pr.53 - 6(А) Ток холостого хода двигателя
Pr.148 - 2 Число полюсов двигателя  - 400Гц/400об.сек * 2 = 2 полюса - ?
Стоит ли обращать внимание(?):
- Pr.103 - Автотестирование двигателя
- Pr.111 - Установка S-образной кривой торможения
- Формирование зависимости выходного напряжения преобразователя от выходной частоты U = f(F)
  380/400 = 0,95 В*сек - влияет ли это значение на установки в Pr.07  и Pr.09 или где-то ещё???
Всё ли я учел? Есть ли еще параметры, требующие изменений? И как быть с подключением проводов от комплаты?
Прошу прощения за емкость обращения... :hi:
Сообщение отредактировал alexkryl: 04 Январь 2017 - 09:18
#82 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Январь 2017 - 15:12
"S-кривая" используется, чтобы в приводных системах, по своей конструкции имеющих неустранимый люфт (зубчатые редукторы и т.п.), уменьшить ударные нагрузки в момент выборки этого люфта. Либо для работы с очень инерционной нагрузкой (тяжелый маховик), с целью снижения пускового тока в самом начале разгона и более точного выхода на конечную скорость вращения (без "перекрута").
Шпинделю она не нужна. Там привод непосредственный (люфтить нечему), а инерция ротора не столь велика, чтобы с ней специальными мерами бороться. Достаточно обычной, линейной характеристики (с постоянным ускорением на всем участке разгона или торможения).
#83 OFFLINE   Эдуард Владимирович
Эдуард Владимирович
  • Из:Краснодара
Отправлено 31 Март 2017 - 15:29
delta lc-m02e внешний пульт для vfd-m
Не работает авто включение после отключения света что может быть?
Простоял около года, после установки один из мастеров который приходил вчера и который про верял вроде как позиция 146 - 00(выставлено) говорил что после установки оно работало.
Что можно сделать или как проверить? Я спросил про ком порт он сказал что внутри он есть так может есть программа для диагностики или что ещё?
Может кто порекомендует мастера в Краснодаре.)
Фото
Сообщение отредактировал Эдуард Владимирович: 31 Март 2017 - 15:29
#84 OFFLINE   niksooon
Отправлено 31 Март 2017 - 15:55
если в параметрах автостарт разрешен ,то стоит проверить приходит -ли на частотник сигнал на его запуск от внешних сигнальных цепей, а  то может при сбоях в подаче напряжения он где либо теряется(блокируется)
#85 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 24 Май 2017 - 19:08
VFD015M21A/B (220В, 1.5кВт) + шпиндель 1.5 кВт, 7А, 400 Гц, 24000 + NcStudio 5.5.60
На текущий момент скорости бегунком в интерфейсе переключаются, а вот пуск из программы настроить не получается. Работает только пуск с пульта на частотнике. Хочется включать шпиндель кнопкой пуск из программы.
M0 на GND замыкал.
Сообщение отредактировал hardtour: 24 Май 2017 - 19:29
#86 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 21:17
нужна перемычка с GND на M0 и pr.01= 02
Сообщение отредактировал MiG: 24 Май 2017 - 21:26
#87 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 24 Май 2017 - 23:38
Я так пробовал, но только с pr.01= 01
#88 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Май 2017 - 01:44
Значение в Pr.38 (функция терминалов М0 и М1) на всякий случай проверьте. Годится 01 или 00.
#89 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 25 Май 2017 - 20:02
Всё выше сказанное перепробовал, всё безуспешно.
Может вот так собрать сигналы через диодики и отправить на М0?
#90 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Май 2017 - 00:34
Собрать-то и отправить - не проблема. Но если у вас от замыкания M0 на GND простым куском провода шпиндель не запускается (инвертор не выполняет команду "Run"), диодики никак не изменят ситуацию.
#91 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Май 2017 - 00:43
Там в настройках пуска ставите нужную цифру. Вот у меня не хочет от встроенного переменного резистора менять частоту. С кнопок работает, если внешний резистор повешу-тоже, а со своего никак.
И что характерно, второй такой инвертор от Дельты попадается.
#92 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 26 Май 2017 - 07:21
от замыкания M0 на GND шпиндель как раз сразу наглухо запускается при включении станка. Дальше из программы можно только менять обороты.
Цифры в настройках частотника все перепробовал. Похоже, нужен отдельный выход с платы управления на М0, а у Ncstudio под 5.5.60 такого просто нет.
Сообщение отредактировал hardtour: 26 Май 2017 - 07:24
#93 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Май 2017 - 08:52
Тогда собирайте сигнал запуска через 3 диода. Это, в принципе, идеологически правильное решение.
#94 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 26 Май 2017 - 11:51
Для подстраховки привожу схему подключения. Посмотрите, пожалуйста, диоды в правильной полярности стоят? Нужно ли подключать их общую точку к +5 через 1 кОм?
Р 00 - 00
Р 01 - 01 или 02
Сообщение отредактировал hardtour: 26 Май 2017 - 11:55
#95 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Май 2017 - 12:04
Да, в правильной. Анодами к клемме M0 (как и должно быть при NPN-логике входов).
Не нужно. И более того, даже вредно. Все входы и без того имеют собственную "подтяжку" внутри схемы частотника (к внутреннему источнику напряжения, около 11-12 вольт в случае VFD-M).
#96 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 26 Май 2017 - 18:16
Спасибо. Заработало.
#97 OFFLINE   samou4ka
samou4ka
  • Из:Харьков
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 20:19
Помогите советом!
Инвертор VFD-M 1.5кВт 220 В + Шпиндель 220В 5А 24000. Подключается инвертор напрямую в сеть без всяких фильтров.
Включаю в сеть инвертор и если сразу нажать запуск шпинделя, то все стартует. Если подождать секунд 10-15 после включения инвертора в сеть или после остановки шпинделя, то при запуске шпинделя вылетает ошибка ov (overvoltage).
Настройки инвертора, которые изменял:
Pr.00 - 01(запуск со входа AVI)
Pr.01 - 01 (запуск M0)
Pr.03 - 400Hz
Pr.04 - 400Hz
Pr.10 - 5sec
Pr.11 - 15sec
Pr.24 - 01 (disable reverse)
Pr.38 - 01
Pr.52 - 4.5A
Pr.53 - 2A
Pr.105 - 00
Pr.148 - 02
кстати запуск инвертора с цифровой клавиатуры и регулировка потенциометром ничего не меняет.
Может кто встречал что то подобное, а то нигде не нашел ничего похожего. Буду благодарен за совет или направление в котором копать.
#98 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 22:16
А может и вправду "overvoltage"? Напряжение в той розетке, откуда питание инвертора берется, не пробовали измерить? Сколько вольт? А если повторить это же измерение на входных клеммах инвертора, то же самое напряжение?
Если напряжение на входных клеммах укладывается в диапазон 200-240 вольт, диагноз неутешительный - инвертор либо в ремонт (разбираться, почему он некорректно напряжение на DC-звене измеряет), либо под замену.
#99 OFFLINE   samou4ka
samou4ka
  • Из:Харьков
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 22:25
Напряжение измерял. Меняется в пределах 215-235 В.
Смущает то что, если быстро после включения инвертора запустить шпиндель то все работает, а если подождать то начинает некорректно измерять и выкидывает ошибку
#100 OFFLINE   samou4ka
samou4ka
  • Из:Харьков
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 00:59
В общем после постоянного измерения напряжения в сети и попыток запуска инвертора удалось выяснить, что при напряжении в сети где то до 216В инвертор работает нормально, а выше уже начинает вылетать ошибка ov. Похоже он с небольшой ошибкой измеряет DC напряжение.
Так понимаю что этот параметр никак нельзя задать в настройках? Может кто подскажет в схеме где найти это DC звено, для измерений и возможно корректировки?
Темы с аналогичным тегами Delta, инвертор, Ошибки инвертора, Настройка инвертора
