Новый станок 1200х800 (пятый!)
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 317
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 00:24
Ну вот , я снова в деле !!!
Будем строить на заказ, рабочее поле не менее 1200х800 по зет планирую около 200 мм. зарядить
Классическая схема, без выпендрёжа , только обкатаная и опробованая технология.
Станок будет с центральным винтом по Игрек (винт 2010) на движке нема34.
Икс и Зет по плану на нема 23 с редукторами 1:5. По иксу -винт2010. На Зет-1605.(посмотрю как себя покажут редукторы , не счупал их ещё, не попрёт -поменяю)
Как обычно моя любимая плата LPT DPTR1.02 , соответственно никаких красно-синих плат три-в-одном.
МАСН3 , компьютер.
Главная интрига - в этот раз будем ставить безколлекторный шпиндель с частотником .(о нём позже)
Железо уже подвезли , завтра возможно уже приступлю к станине.
Ждём остальное барахло.
Список барахла (кому интересно ) на картинке.
Пилотная серия тоже присутствует.
Ну , погнали !!!
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 00:33
шаговик с редуктором за каким  тут затесалси?
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 00:36
написано же "пробовать буду"
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 00:52
Это что-же за скорость нужна? 10 шаг винта *5 редуктр = 50.
cncboss
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 01:08
* поменять на / ,ведь редуктор а  не мультипликатор.......
#6 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 01:11
Ясно. Значит наоборот предвидятся низкие скорости и бешеные усилия. :)
cncboss
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 01:52
На Зет-1605
раз такое дело, может лучше 2005?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 02:20
Длина винта будет не больше 300мм, плюс стоять он будет вертикально. Прогиб минимален.
Учти - там редуктора обычно планетарные. Это люфт. Чем ближе производитель к китаю тем больше люфт.
Читай спецификацию на редуктор. Мои китайцы ставили немецкие, кажется Einsell, около 1°
#9 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 05:42
А разве дело в прогибе?
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 09:41
Товарищу нужен станок для работы по деревяхам ...раскрой и возможно 3D.
На личном опыте убедился , что космические скорости на раскрое не нужны.
Используемые движки ставил на три своих станка , и скажу ,что ведут они себя довольно хорошо. Главный недостаток - невозможно без потерь шагов и и вероятности сбоев(срывов) раскрутить до вменяемой скорости, хотя без нагрузки они отлично вертятся в "скоростном режиме" ,с редукторами надеюсь эту проблему решить.
В общем задачи:
-добиться от Икса скорости 50-60 мм/сек.( не вашим -не нашим) в комплекте с безколлекторным шпинделем можно будет вполне комфортно резать 3D, а для раскроя больше и не нужно.
-добиться хорошей мощности при старте Икса с места и при смене направления. Чтобы уверенно тащил пазовую фрезу ,хотя бы
диам.16 мм.
Господа !!! прошу по возможности без лишней болтовни . Шутки и поьёбки допускаются в пределах разумного , не хочу , чтобы Админ меня снова слил в"общение".
Сообщение отредактировал Евгений622: 05 Октябрь 2016 - 11:11
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 11:27
Повелитель!
Считаю своим долгом предупредить,что использование швп с шагом 10 по всем осям - самый простой вариант для достижения скорости.А достигнув скорости,придётся вспомнить про инерции и жесткость.Так что сильно сомневаюсь в необходимости использовать редукторы.
Уверенно тащить пазовую фрезу диаметром "хотя бы 16мм" можно либо в пенопласте,либо не таким станком.Для фрез от 16 и больше - надо шпиндель от 4квт и дальше и железа в раме значительно больше.
Рекомендую не ставить сверхзадач,а сделать хороший станок.Ведь уже получалось.Не надо гнаться за рекордами.
:hi:
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 11:50
По Иксу и Игреку -винты 2010.
Шпиндель планируется 2.2 Квт.
16 мм.-это я думаю будет предел , больше размера скорее всего не понадобится. И такой фрезой я уже работал с фрезером 1.2 Квт , на глубину 10 мм. -нормально... мощности чуток добавить надо было и- всё ништяк.
Я думаю всё будет путём. прорвёмся.
В любом случае  это будет небольшой эксперимент(движки с редукторами) , с возможностью замены на более мощные. В размерах и по финансам такую возможность я заложил, так что путь к отступлению есть. С одной стороны хочется максимально удешевить без потери качества , с другой опробовать новые для себя комплектующие. Ну , нет так нет...сделаю по старинке.
#13 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 16:25
20 мм лучше держит нагрузку, когда работает в 3Д регулярно....
ага,некоторых, особенно, новоиспеченных чпушников, нельзя допускать работать на станке на больших скоростях, лучше ограничивать... а то такого там наганяют, потом обвиняют, в том, что хреновый станок сделали..
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 16:55
Посмотрел стоимость рельсов.
Круглые 3192 за метр, каретка 852 рубля = 4044р
профильные  3827 за метр, каретка 1459 руб = 5286р.
И чё? Экономия в 1242 руб  является основанием ставить кругляки?
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 17:00
Круглое - изящное.
Квадратное - грубое.
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 17:06
И угловатое...
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 18:19
Кареток две на рельсу.
Это соответственно 4896 и 6745 рублей. Разница 1849. Т.к. направляшек 6шт, общая разница где-то 10000 руб плюс-минус.
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 18:22
Ну тогда что, этот несчастный чирик - повод ставить скалки ?
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 18:59
Кому-то этот чирик 10-20% стоимости машины. А если не видно разницы - зачем платить больше?
Да и монтировать их проще... требования к посадке никакие...
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 20:14
При стоимости станка 180 рублев, - чирик считать?
