Медленно смещаются координаты на TB6600
TB6560 смещение координат TB6600
Сообщений в теме: 218
#161 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 04:50
Вы в казино сходите и спросите у соседа, на красное ставить или на черное.
Нет, лучше в покерный клуб сходите.
#162 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 10:56
Локализовал проблему.
Запустил программу из единственной команды G02 X15. Y15. R5. F200  и станок рисует окружность очень медленно почему-то (винт крутится еле заметно) , значение F на подачу не влияет, но это не важно.
Важно, что я увидел проблему - на такой малой подаче ось Y вообще не двигается, мотор колбасит, шаг вперед и две назад.
Выяснилось, что при значении Decay = 0%  все три драйвера так плохо работают, но если поставить хотя бы 25%, то первый и второй драйвер работает хорошо, а третий (ось Y) работает плохо даже если поставить Decay  = 100 %. При смене проводов моторов проблема идет за драйвером, то есть ось Y  начинает работать хорошо а ось X плохо.
Понятие "хорошо" здесь условно, так как проблемная ось можно сказать вообще не работает.
Короче, драйвера надо менять.
Возможно такой метод проверки драйверов сильно поможет другим пользователям найти проблему.
Было бы неплохо, если бы кто-то протестировал этот режим с драйверами TB6600.
#163 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 08:43
Купил драйвера DM542T брендированные под Stepperonline по весьма демократичной цене на E-Bay. Внутри все очень прилично.
Поставил шаг 1/20, при этом мой скромный 100 кГц контроллер может разогнать движки до 1200 мм/мин.
Работает все великолепно, по сравнению с TB-шками просто как небо и земля.  Холостой ход практически неслышим, с TB-шками стоял свист.
Поставил тест на окружность с очень маленькой подачей - работает очень плавно, как и должно быть.
#164 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 10 Февраль 2018 - 23:46
Доброго времени суток.
Станок с драйверами TB6600 по оси Z при гравировке уводит вверх. Путём несложных манипуляций выяснилось, что плохие 817 на ДИР стоят. Хочу их заменить на быстрые оптроны. В ближайшем магазине нет в наличии 6N137. Но есть похожие по параметрам HCPL0600 ( https://static.chipd...OC000158208.pdf ).
Вопрос: можно ли применить HCPL0600?
#165 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2018 - 23:48
Можно.
#166 OFFLINE   azovec
azovec
  • Из:Бердянск
Отправлено 24 Февраль 2018 - 22:59
Хочу поделиться решением проблемы с потерей шагов.
Прочитал всю тему, грамотные тут ребята )) Я без сарказма. Спасибо за информацию.
На днях собирал блок управления на драйверах TB6600 4A (те что "аналог" 6600, на микросхеме SI09AFTG). Которые можно купить по 6.5$ на алиэкспрессе.
И столкнулся с проблемой, на тестовых прогонах с моторами на столе, плывут шаги. Менял интерфейсную плату, кабель LPT и т.д.
Сегодня проблема была решена правильными настройками Mach3 для данных драйверов: в "Motor Outputs" в столбик "Step Low Active" ставим птички, а в "Motor Tuning" ставим значения Step Pulse и Dir Pulse равным 15. После данных настроек и множества прогонов различных тестовых g-кодов, моторы возвращаются в ноль.
Почему поставил значения 15? Это максимальные значения задержек, которые программа может сохранить в настройках и при этом задержка реально становиться больше 5мкс. (до 20мкс)! Посмотрите видео с осциллографом https://www.youtube....h?v=WOAjgHQsrS4 Спасибо человеку за такое видео!
Открывал крышки и смотрел на оптопары, они немного разные на разных драйверах и есть подозрения на "перемаркер". В каких-то маркировка EL817 а в каких-то PC817.
Буду рад, если кому-то помогут данные настройки и для других драйверов с медленными оптронами. Поделитесь результатами.
#167 OFFLINE   лkonstsu
лkonstsu
  • Из:Соловецкий
Отправлено 25 Февраль 2018 - 15:02
Доброго времени суток. Моя проблема решилась покупкой 6n137 и припайкой с верху уже существующей, кроме контактов которые необходимы для сигнала DIR (См. фото)
http://solovkischool...0225_105105.jpg
http://solovkischool...0225_105115.jpg
#168 OFFLINE   Alex5700
Alex5700
  • Из:Украина
Отправлено 28 Февраль 2018 - 13:53
Всем привет!
Имеется станочек из г... на и палок на 6600, пока в процессе сборки, но кое что уже пытался фрезеровать и заметил что уходят X и Y с каждым проходом на 0.5мм,сначала грешил на механику но всё перепроверил люфтов нет все затянуто, есть ещё предположение на наводки т.к. всё пока на соплях, но наткнулся на эту тему и понял что надо менять оптопары, у нас в городе подходящих не нашёл и жду заказные, но меня дерзает вопрос а что если её вообще убрать, просто видел некоторые схемы без опторазвязки, я понимаю что это защита платы комутации, лпт, и т.д....но возможно ли это и какие плюсы и минусы в плане стабильности работы. Прошу сильно не пинать т.к. только начинаю изучать этот вопрос.
#169 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:49
Больше никаких.
#170 OFFLINE   Alex5700
Alex5700
  • Из:Украина
Отправлено 01 Март 2018 - 01:25
Больше никаких.
Спасибо! Буду пробовать...
#171 OFFLINE   Alex5700
Alex5700
  • Из:Украина
Отправлено 10 Март 2018 - 01:01
Впаял 6n137, пропуски пропали, но интересует ещё один момент, скорость и ускорение, двигатели nema23 ток2.2а, питание 42в 6а, при одиночном перемещении осей ездят на скорости 6000 и ускорением 1200 без проблем, но если двигать две оси начинается мандраж и пропуски, есть предложение сделать раздельное питание для каждой оси, хотя с другой стороны такие скорости вряд ли буду использовать, механика не позволяет... У кого какие мнения...
#172 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Март 2018 - 02:34
питание 42в 6а
питальник какой ? импульсный или транс ?
#173 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Март 2018 - 09:20
Случаем под нагрузкой нет просадки  у блока питания?
#174 OFFLINE   Mik-740
Mik-740
  • Из:Вологда
Отправлено 19 Март 2018 - 15:47
Всем доброго времени суток! Приобрел данные драйвера. Планирую использовать с принтерными моторами. Версия попалась не самая удачная. Одна 6n137 + две fl817. Уже заказал 6n137 на замену. Хочу поменять сразу токоизмерительные резисторы. Поставить 0,15 Ом х 5 Вт. Какие лучше? Цилиндры как МЛТ или кубики? Читал еще про установку защитных диодов на выходе. Был бы благодарен за схему включения и их марку. Будет проект токарный ЧПУ "Универсал-2".
#175 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Март 2018 - 19:09
Ни резисторы, ни диоды к медленному смещению координат отношения не имеют.
#176 OFFLINE   Mik-740
Mik-740
  • Из:Вологда
Отправлено 19 Март 2018 - 19:57
Резисторы хочу заменить по причине их хилости, а диоды с целью защиты микросхемы. Для борьбы со смещением координат - заказал быстрые оптроны. С маркой оптронов нет проблем, а вот про диоды не знаю....
#177 OFFLINE   Mik-740
Mik-740
  • Из:Вологда
Отправлено 20 Март 2018 - 16:14
Может правильней создать отдельную тему про доводку драйверов на ТВ6600 ?
#178 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Март 2018 - 16:22
Ну это ваша воля, только здесь на форуме предпочитают пользоваться сразу нормальными драйверами, а не всяким самопаем, ибо какой смысл покупать заведомое ржно, чтобы потом потом тратить уйму времени и средств на доведение этого ржна до более-менее рабочего состояния, когда можно просто сразу купить нормально рабочее и не искать кучи приключений.....
#179 OFFLINE   ZIPPY
ZIPPY
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:55
В общем аналогичная ситуация с драйверами и смещением координат! Только драйвера leadshine DM542. Оптопары перепаивал на аналогичные, но новые 6n137.При первом пуске после замены оптопар, на не большой уп все было норм, но при повторном пробном пуске опять начались смещения. К слову на старых драйверах TB6600 смещения координат отсутствует. На TB6600 оптопары так же 6n137. Я так понимаю что DM542  в мусор, или еще можно что то сделать?
#180 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 18:58
Смещаются координаты. Проблема с драйверами Leadshine или?
Темы с аналогичным тегами TB6560, смещение координат, TB6600
