Медленно смещаются координаты на TB6600
TB6560 смещение координат TB6600
Сообщений в теме: 218
#121 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Апрель 2017 - 00:06
сигналы управления шагом в этой модели платы передаются через оптопары 4N35
а направлением ? у меню к примеру стояли такие же 817-е : координаты не уплывали, а убегали в каждом проходе
#122 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Апрель 2017 - 00:18
а направлением ?
Эта китайская халтура с использованием EL817 для передачи сигнала DIR к совсем другой, одноканальной плате относится.
У него на фотографии платы 6 штук шестиногих оптопар видны. Это и есть они, либо 4N35, либо H11L1, тоже достаточно быстрые. По две штуки (Step и Dir) на каждом канале.
Сообщение отредактировал T-Rex: 19 Апрель 2017 - 00:18
#123 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Апрель 2017 - 00:36
да, у меня одноканальные ; заменил 817 -е на SFH615A2 (случайно откопал в закромах).,
сейчас режет рельефы по нескольку часов - сбоев нет .
#124 OFFLINE   VooDoo
VooDoo
  • 31 сообщений
  • Из:Ruza
Отправлено 21 Апрель 2017 - 14:14
Купил станок с контроллером на 3 оси на tb6600. Покупал с рук бу. При проверке и настройке станка в мач3 наткнулся на сбои в работе шаговика по оси Х. Сбои заключаются в каком то дергании и пропусков. Изначально подумал механика либо шаговик, но путем замены шнуров на осях (поменял местами Х и У) заметил такие же симптомы по У, а ось Х заработала нормально. Соответственно с шаговиками и механикой все хорошо. Я так понимаю надо искать причину в самой плате, но где???? Если что то написал не так - извиняйте. Станок от завода 777 ,серия 707-6.  Параметры на мач 3 мне скидывали с завода под мой станок.
PS Все шаговики одинаковые на осях (23НМ8430), выставленный ток и дробление шага  переключателями выставлены на всех осях одинаково (ток 3,8А и 1/16).
кто нибудь поможет?
#125 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Апрель 2017 - 15:36
кто нибудь поможет?
контроллер паять , Вы уже не первый.
ИМХО: Меняйте этот "многоканальный контроллер" на обычную опторазвязку и простые драйверы , в 7 т.р. уложитесь.
#126 OFFLINE   VooDoo
VooDoo
  • 31 сообщений
  • Из:Ruza
Отправлено 15 Май 2017 - 16:44
кратко внятно и понятно.))) спс
#127 OFFLINE   driver393
driver393
  • Из:Буденновск
Отправлено 21 Июнь 2017 - 16:58
привет создатель темы. ну как работают твои переделанные ТВ6600? просто у меня возникла такая же проблема и я ищу по ней решение.
#128 OFFLINE   Heify
Heify
  • 6 сообщений
  • Из:Нижегородская область
Отправлено 29 Август 2017 - 17:18
Всем привет! У меня тоже не было проблем с 6560, но поменял на 6600 и вчера тест уже не проходит (иголка струбциной на портале, иголка на Z)
После пробежки, якобы гравировки текста за 3 минуты с возвратом на 0 иголки не сходятся примерно на 0,2 мм, но по Y сходятся,
деление 1/8 скорость 2000 мм/сек.
Может, все же просто фреза тяжелая для нема 23 (на Х - 1 ШД, на У - 2 ШД)
Имеются в наличии оптроны PC817 и 6N137
Чисто для спортивного интереса поменять попробовать EL817 на PC817 для начала, потом уж на 6n137
#129 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Август 2017 - 00:08
Спорт - это очень полезно.
#130 OFFLINE   Heify
Heify
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 01:27
На PC817 пока норм.
#131 OFFLINE   ПивоВодка
ПивоВодка
  • Интересы:Хардбол
  • Из:Pavlodar
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 17:11
Привет всем. Была на одном станке проблема. уходит понемногу во время чистовой обработки, по оси Y, на 50 сантиметрах уходил влево на 10мм. поменяли местами драйвера, Оси X Y. проблема появилась на оси Х. купили новый драйвер. Проблема исчезла. Теперь на меленьком станке (китаец) 40 на 30. появилась проблема по осиХ. Но тут не поменять драйвер. они все три на одной плате стоят. Уход по разному. Может на 2 мм сдвинутся. Через 2 минуты на 4 мм, А может и на 40 мм сразу, и всегда влево. И  не поймать момент. всегда в разных местах. Может черновик идеально закончить а чистовик посередине влево заготовку попалам. Питание менял. Работал от сети. Подал 24 вольта с двух акумов автомобильных (последовательное соединение). Косяк остался
Сообщение отредактировал Admin: 06 Сентябрь 2017 - 09:04
перенесено
#132 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 01:51
А решение прежнее. Либо новый драйвер, либо оптопары быструю поставить.
#133 OFFLINE   ПивоВодка
ПивоВодка
  • Интересы:Хардбол
  • Из:Pavlodar
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 11:57
Еду к кенту менять эту (лепешку) микросхему на драйвере. Транзисторные ключи те что в положительную сторону крутят шаговый двигатель, думаю накрылись медным тазом. Поменяю доложу обстановку
#134 OFFLINE   Heify
Heify
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 16:17
Максимальная скорость перемещения 2000мм/мин. За 5ч. 10. мин работы координаты не ушли - вернулся четко на 0.
#135 ONLINE   vv92
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 16:36
Шустрый станок, чё.
#136 OFFLINE   ПивоВодка
ПивоВодка
  • Интересы:Хардбол
  • Из:Pavlodar
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 12:52
Микросхему поменяли. результат тот же. осьХ уход на чистовике 5 мм. Поменял разъемы осей Y  и X. в надежде обнаружить неисправность шлейфа или шагового двигателя. При открытой крышке контроллера и поменянными осями исправность исчезла. не знаю что сказать. Ищем далее
#137 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 13:48
Еще раз симптомы неисправности именно этого станка, без всякого флуда относительно прошлой жизни и старых "жён".
И что за "лепешку" поменяли?
#138 OFFLINE   ПивоВодка
ПивоВодка
  • Интересы:Хардбол
  • Из:Pavlodar
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 06:02
Stepper Motor Driver TB6560 3 axis for CNC - Название платы с драйверами. Поменяли это - TB6560. (название микросхемы). оптопары не меняли. Поменял местами разъемы осей Х и У. Станок работает на отлично. вырезал 2 значка диаметром 110 мм. Как только поменял обратно Разъемы на свои места, все повторилось. на черновике после выборки периметра когда начал черновую обработку по оси Z, опять осьХ съехала на 20 мм в минус. сегодня поменяю шаговые движки местами. анамалия какая то
#139 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 10:31
Как съехала-то? В красках, подробнее.
С фотографиями.
#140 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 11:18
Может, как вариант установить время сигнала DIR?
Темы с аналогичным тегами TB6560, смещение координат, TB6600
