Медленно смещаются координаты на TB6600
TB6560 смещение координат TB6600
Сообщений в теме: 218
#141 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 12:12
Может, как вариант установить время сигнала DIR?
Да чё гадать. Некорректное описание проблемы.
#142 OFFLINE   ПивоВодка
ПивоВодка
  • Интересы:Хардбол
  • Из:Pavlodar
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 09:01
не могу понять как фото показать?  возможно у меня нет прав
#143 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 09:27
Нажать - "расширенная форма", выбрать файл, загрузить.
#144 OFFLINE   Heify
Heify
  • 6 сообщений
  • Из:Нижегородская область
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 01:05
Шустрый станок, чё.
Это же просто для теста, проверить,  на таких скоростях по материалу не работает точно :-)
#145 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 01:48
еще медленнее ?
#146 OFFLINE   Heify
Heify
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 13:47
На данный момент мне требуется максимум 150 мм/мин. (пенопласт плавится).
На прошлой неделе блок питания поменял с 24 на 36. Момент на движках увеличился (за два часа работы теперь теплые , раньше были холодные всегда).
В выходные попробую погонять на 4000мм/мин.
Попробую увеличить ускорение (было 50)
Задержка step/dir 25ms
Погоняю и сниму их (пришли DM452).
Мое мнение: TB6600 достаточно хорошие драйвера относительно своей цены. Пусть будут.
#147 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 14:46
Если чё - он и должен плавится)) правда НЕ от фрезы.
#148 OFFLINE   Heify
Heify
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 16:41
Извините, не точно выразился:
"На данный момент мне требуется максимум 150 мм/мин. (пенопласт плавится)"
Правильнее было бы "На данный момент мне требуется максимум 150 мм/мин. (пенопласт быстрее плавиться не может на моем станке)"
#149 OFFLINE   Лодырь 007
Лодырь 007
  • Из:Мценск
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 01:49
   Всем здравия. Также присутствовал медленный уход по координатам X и Y в отрицательную сторону при резке. Драйверы на TB6600. Замена EL 817 на 6N137 по входу DIR также сразу пришибла проблему. После многих часов работы возвращение точно в ноль. Спасибо за помощь, сам бы вряд ли справился, ну разве что заменой драйверов на что-нибудь этакое. Да и до сих пор не очень понимаю, почему драйверы ошибались только при смене направления, скажем например, справа налево, и при том же медленном оптроне правильно отрабатывали противоположную смену. Ну да ладно...
 Евгению Шведчикову - отдельное спасибо. Ваши видео на YouTube сильно поддержали дух во время строительства станка.
#150 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 06:14
Разные по длительности передний и задний фронты при переключении и эта разность соизмерима с длительностью Pulse , поэтому более быстрый успевает вовремя сработать, а более медленный - не успевает, поэтому и получается отставание в один тактовый импульс Pulse в эту сторону...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Октябрь 2017 - 06:16
#151 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 16:28
Кстати.
Любителям экспериментов могу посоветовать подключить DIR через резистор ну допустим 100 Ом (плюс-минус можно поиграться).
Дело в том, что уменьшение тока светодиода уменьшит насыщение базы фототранзистора, и он будет меньше задерживать задний фронт импулься.
Играться в плюс можно до тех пор, пока вообще срабатывает, затем уменьшить значение вдвое и пробовать работать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Октябрь 2017 - 16:57
#152 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:27
А коль пробовать заплатки ставить, то аналогичного результата можно добиться подключая DIR через диод (два диода, три...)
#153 OFFLINE   Лодырь 007
Лодырь 007
  • Из:Мценск
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:43
Весьма щадящий и заманчивый путь, там 300 ом, по-моему на входе, может и правда слегка "не дожали" разработчики? По оси Z я ещё не перепаивал (ноль и так никуда не уходит), можно попробовать ткнуть его на X (не путать с созвучным на русском языке словосочетанием) и поиграть. Спасибо за идею.
#154 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 09:26
Приветствую.  У меня обычный китайский станок 5060 с тремя раздельными драйверами на TB6560, стоят быстрые оптопары PC900V. Питание шаговиков 24 Вольта, всегда холодные, ток выставлен на максимум, микрошаг 1/8 или 1/16.
Проблема в хаотичном смещении по осям, причем на оси Х это выражено больше всего. Менял провода на шаговиках, проблема шла за драйвером. То есть один драйвер ведет себя хуже других, хотя я не могу допустить возможности смещения вообще в принципе.
Проблема не связана с большой скоростью или ускорением, так как проявляется при определенной очень маленькой подаче. Если вручную стартовать ось, то в момент разгона при определенной небольшой скорости можно услышать довольно громкий звук в шаговиках типа стука, что говорит о пропуске. Все это происходит и при холостом ходе без нагрузки при подаче около 20-50 мм. Если работать на такой подаче, то с вероятностью 100% будет брак, даже буквы нельзя гравировать. Когда ось разогналась, никаких проблем нет, на больших подачах станок работает более-менее сносно, хотя уход есть все равно.
Стук при начале разгона проявляется хаотически. Можно 5 раз стартануть и не услышать его, а можно услышать 5 раз подряд. Не зависит от направления старта.
Попытки играться с микрошагом, током, DCY так или иначе меняют статистику появления стуков, но полностью не решают проблему. Шаг меньше 1/8 для меня не юзабельный - слишком громко работают шаговые.
Может кто-то слышал про такую проблему ? Я новичок, станок абсолютно новый. Пока запорол деталей гораздо больше чем сделал.
Сообщение отредактировал rolin: 05 Ноябрь 2017 - 09:33
#155 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 12:37
Ежели вы сами увидели ,что проблема именно в дешевых драйверах, то какой смысл пытаться решить проблему ковыряясь в них, когда стоимость аналогичных по характеристикам, но реально работающих не более чем в 2-3 раза выше этих выматывающих душу  дешевок...
#156 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 22:21
Я согласен, что это убожество надо менять, но на что ? Дешевые драйвера - это на TB6600, около 11 долларов за штуку, но у них своих проблем хватает, полный интернет сообщений. Деньги небольшие, конечно, можно попробовать на авось.
Ставить что-то именитое за 100 баксов/штука нерационально, стоимость драйверов приблизится к стоимости самого станка.
Надо как-то балансировать.
Цена на YAKO уже выходит за рамки разумного, но вот есть Leadshine  DM856, это с нормальным DSP с подавлением резонанса , а моя проблема как раз похожа на резонанс, хотя и подача малая.
Характеристики пишут - закачаешься, единственное меня смущает, а не китайская ли это залипуха с TB6600 внутрях ?
Что думаете ?
#157 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 23:27
нынче появились драйвера, которые обзываются "обновленные TB6600", а по факту внутри TB67S109aftg - микруха, схожая по габаритам с Мегой в TQFP корпусе; но это еще ладно,так между микрухой и корпусом бутерброд (на 3-м фото) ; на днях установил один такой на станок, про который я рассказывал (X,Z - трапеции ; Y - рейка) - предсказуемое смещение по этой оси.
 Теперь они мне звонят и жалуются :cray:
#158 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 23:54
slavyan75,   жесть, не верится, что эта микра 4 Ампера качает в моторы.
Но китайцы сейчас демонстрируют что внутри корпуса стоит и даже предлагают выбор - зеленую платку хотите или синюю... Вот, например
А что внутрях Leadshine с DSP, кто-то видел ? Есть фото ? Интересно, там действительно процессор и дискретные транзюки стоят ?
#159 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 03:55
Зелененькая просто восхитительна -  быстрая оптопара только на Pulse, а на Dir - медленная 4-х выводная... У синенькой на обоих сигналах хоть быстрые припаяли...
#160 OFFLINE   rolin
rolin
  • 15 сообщений
  • Из:США
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 03:59
Я выяснил, что те DM856, что я давал ссылку выше - китайская подделка, что неудивительно, ведь оригинал стоит 120 долларов.
Но тем не менее, эта подделка ( или копия ? ) очень даже неплохо внутри выглядит.
тут и дискретные транзюки и DSP  присутствует... 40 баксов. Как думаете, стоит заморачиваться и покупать их ?
Темы с аналогичным тегами TB6560, смещение координат, TB6600
