Медленно смещаются координаты на TB6600
TB6560 смещение координат TB6600
Сообщений в теме: 218
#201 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2026 - 00:05
яндекс-гугл в помощь ... и диод НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО иип, а ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Внутри каждого ИБП на выходе уже есть ДИОД ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2026 - 00:05
#202 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
  • Из:Дзержинский, МО
Отправлено 28 Январь 2026 - 00:06
НЕ УВЕРЕН
#203 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2026 - 00:08
Нарисуйте выход ИБП, начиная с трансформатора.
Лучше не спорьте.
А про десяток диодов - это не шутка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2026 - 00:06
#204 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 28 Январь 2026 - 00:09
Лучше не спорьте.
картинку вставить что-то не могу
http://www.78294.ru/forum/23-1599-1
Сообщение отредактировал iturup: 28 Январь 2026 - 00:10
#205 OFFLINE   lkbyysq
Только ссылкой.
#206 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 28 Январь 2026 - 00:12
в курсе
вот замечательно подойдут https://aliexpress.r...000048422637095
#207 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2026 - 00:17
Зачем Вам Шоттки?
#208 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 28 Январь 2026 - 00:19
Зачем Вам Шоттки?
За шкафом
#209 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2026 - 00:21
Извините.
Больше надоедать не буду.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2026 - 00:22
#210 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2026 - 12:00
насколько можно понизить-повысить, интересно.
Обычно диапазон регулирования в районе 10%, дабы компенсировать  разброс резисторов делителя обратной связи...
и диод на каждый блок от обратки...
А нафига, а самое главное - зачем? 2*48=96В у меня типовое решение  при проблемах  с трансформаторами при питании драйверов с DC 110V  или AC 80V . При том питание через ИИП предпочитаю трансформаторному , т.к. в этом случае питание не зависит от колебаний в сети, такие блоки  даже от нормальных производителей ( а рекомендую брать только от нормальных производителей, а не на распродажах, где пучок за два юаня)  выходят в ту же сумму, что и хороший трансформатор, а при этом легче и удобнее в монтаже. При том, если блоки митания от нормального производителя, то достаточно у них иметь максимальный выдаваемый ток равный половине суммы токов шаговых двигателей... Об этом давно здесь на форуме описывал, и повторяться не буду, а то большинству новичков в этом деле акой подход взрывает мозг, тем более с учетом того, что китайцыв комплектах на каждый двигатель с драйвером втюхивают отдельный блок питания на рабочий ток двигателя...
НЕ УВЕРЕН
картинку вставить что-то не могу http://www.78294.ru/forum/23-1599-1
А теперь посмотрите приведенную вами схему и пройдите по схеме от минуса выхода к плюсу не обращая внимания на сглаживающие конденсаторы, и увидите, что по пути вы проходите через диодный мост и катушку реакторного трансформатора (в простых схемах без гальванической развязки будет не реакторный трансформатор , а реакторная индуктивность, и вместо диодного моста - одиночный диод) , так что lkbyysq все-таки прав по поводу встречно-параллельного диода...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2026 - 11:48
#211 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 28 Январь 2026 - 12:14
Так диод параллельно выходу ставится "наоборот"...
И хуже не будет. Пожалуй наши КД213 воткну :)
http://www.chipinfo....200309/11.html
Последовательное включение
Источники питания могут быть включены последовательно для повышения выходного напряжения. Имеется два способа последовательного включения. При первом способе используются выравнивающие сопротивления, при втором - защитные реверсивные параллельные диоды (рис. 8а и б).
Сообщение отредактировал iturup: 28 Январь 2026 - 12:15
#212 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2026 - 12:16
Тогда диод у вас будет просто закорачивать выход блока питания , и нормальный блок питания просто уйдет в зщиту от КЗ.. А если блок питания без защиты от КЗ, то будет соревнование кто сгорит первым: ваш диод, диодный мост или транзисторы, которые качают реактор, ибо входной предохранитель перегорит тольк опосле того, как все погорит, согласно следствию закона Чизхолма  в приложении к электронике...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2026 - 12:19
#213 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 28 Январь 2026 - 12:17
(Анодом к минусу)
Сообщение отредактировал iturup: 28 Январь 2026 - 12:18
#214 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2026 - 12:34
вы по эту схему:
так вот встречно-параллельные диоды и есть реверсивные диоды... Именно МW-шные блоки не раз включал без этих диодов и работают у клиентов станки годами, но я ставлю толко одинаковые блоки , поэтому и прокатывает, но если вам хочется ставить такие диоды, то ради бога  - хуже не будет...
они на 10А при наличии достаточной площади радиатора: надо ставить такие диоды, которые на рабочий ток не менее рабочего тока блока питания, а если параллелить эти диоды, то брать их из одной коробки дабы они были с высокой вероятностью с одинаковыми параметрами - по крайней мере так их требовали заменять в советских блоках питания , где их параллелили иногда до 20 штук и расчитывали , что даже с учетом радиаторов через них будет идти не более 50% от предельно допустимого...  До сих пор несколько сотен их с ромбиками в запасниках лежит этих исторческих артефактов былой цивилизации...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2026 - 12:35
#215 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 28 Январь 2026 - 13:25
у меня 4 ИИП 400 вт 60в 6.6А.. пойдут без радиаторов КД213 ? Тоже с 80-х годов лежат...  :drinks:
а вообще - это временное решение.. позже буду пробовать замену на сервы 750 ватт.. и у них питание 220 - никаких проблем! Три уже в наличии, еще один на подходе...
#216 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2026 - 13:31
пойдут - есть хороший запас для одиночки..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2026 - 13:52
#217 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2026 - 13:43
вы по эту схему:
Вадим, MW говорит, что нужны диоды. И вообще, это из их руководства картинка https://www.meanwell...spx?prod=RSD-60
Объясняют: "отсутствие диода может сорвать запуск запоздавшего ИП".
Ну в принципе да, автогенератор в первичке может и не запуститься из-за импульса, пришедшего от вторички.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2026 - 14:06
#218 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2026 - 13:53
Учту, но с пяток станков работает без диодов.... :hi:
#219 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2026 - 14:05
А у меня в том числе и вперемешку.
Темы с аналогичным тегами TB6560, смещение координат, TB6600
