Медленно смещаются координаты на TB6600
TB6560 смещение координат TB6600
Сообщений в теме: 218
#181 OFFLINE   Rega
Rega
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 18 Ноябрь 2025 - 15:58
Я специально зарегистрировался на форуме, чтоб написать сообщение в эту ветку.
Есть станок как на фото (хоть там большой, 6090 без вакуумного стола).
Работал ОК, он у меня на металлическом постаменте стоит, на колесах. Делал под него щиток на стену, что б было удобно перемещать, тесно в мастерской увы. Короче поехала в + ось Х, каждый последующий проход набегает погрешность, в итоге образуется ступенька с одной стороны. Тут же надо было срочно выточить несколько литейных форм... и я запаролся, ничего сделать не могу. Форма кривая.
Следует сказать, что я проблем ранее не замечал. Станок имеет заземление (без него все очень плохо было, координаты смещались по У сильно) . Питание шпинделя - не экранированное. Но был момент, когда все работало, пока я не перенес в металлический постамент - блок управления...
Долгие мытарства, даже менял серводрайверы Х и Z... и знаете что????
В розетке ФАЗА и НОЛЬ имеют значение! Я в щите делал дополнительную врезку под станок и вилка станка сохранила положение, а вот новая розетка была подключена так, что Фаза и Ноль поменялись местами и станок начал косячить по Х!
Так что и такое бывает.
Всем спасибо:)))) поделился находкой.
Имеет смысл подключать через стабилизатор вероятно.
#182 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2025 - 17:50
Имеет смысл подключать нормально, без розеток, с правильным расположением проводов по цвету (всей схемы)
#183 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Ноябрь 2025 - 01:10
При всем уважении...
TB6600 - это НЕ СЕРВОДРАЙВЕРЫ
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Ноябрь 2025 - 01:37
#184 OFFLINE   Rega
Rega
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 28 Ноябрь 2025 - 20:09
Станок со шпинделем 1500 Вт, суммарная мощность 2.1 кВт, смысла не увидел подключать сразу на щит. Если буду шпиндель менять на 2.2. кВт, тогда уже переделаю все, сейчас решил заменить провод шпинделя на экранированный. Вроде все работает безупречно сейчас, но что-то покоя сложившаяся ситуация не дает!
#185 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2025 - 22:04
Тогда к чему все эти сопли?
Вам говорят как должно быть, а вы себя утешаете перед следующими граблями
#186 OFFLINE   Rega
Rega
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Декабрь 2025 - 01:37
Я вас не спрашивал вроде. Рассказал свою ситуацию, она решилась благополсучно.
Понимаю, что, возможно, правильнее подключать на щит, следую цветам проводки... если конечно же никто нигде внутри блока управления не перепутал, в китайском то станке.
Я использую заводское решение. "Из коробки" там вилка стандартная с заземлением. Блок управления подключается условно стандартным кабелем через стандартный "как в системном блоке" кабель. Я вас понимаю, но есть же и понятие гарантии?
Другое дело, когда брал себе не в гараж, а на производство 3 кВт лазерный раскройный стол, серии "3015", там суммарная нагрузка пости 40 кВт, с компрессором, чиллером, станком и вентиляцией. Тут конечно все развел по красоте в щит, да не в один. Со стабилизатором на 50кВА.
#187 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
  • Из:Дзержинский, МО
Отправлено 22 Январь 2026 - 11:50
Эхх.. добавлю.. Стоят DM860H и NEMA34 5амперные... При первом пуске уходили все координаты сильно в минус, поменял управляющий DIR с НИЗКИЙ на ВЫСОКИЙ (DDCS Expert) - стало уходить намного меньше - по XY незаметно, по Z в плюс заметно на чистовом рельефе.. Как-то резал все таки год с лишним (снижал скорость и ускорения в DDCS), вчера все таки собрался, снял драйвера, ну да - на DIR стояли EL817.. Нашел в старых запасах NEC PS2561 ( - поставил их, с утра забежал в гараж, драйвера на место, проверка - катаются.. Вечером после работы начну заказ, после черновой проверю, что там с уходом координат... Если я правильно смотрю, то с параметрами у 2561 все норм?
Rise Time  3μs
Fall Time   5μs
Сообщение отредактировал iturup: 22 Январь 2026 - 11:51
#188 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Январь 2026 - 12:25
Не существует четырёхлапых оптопар с "нормальными" параметрами для DIR и STEP.
#189 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 22 Январь 2026 - 12:28
Ну вот и посмотрим.. врет даташит или нет.. Если что, заменю потом на 6N137.. просто их у меня две, докуплю еще пару и заменю. :)
https://cloud.mail.r.../ZruA/UzVYD24zX - даташит на PS2561
Сообщение отредактировал iturup: 22 Январь 2026 - 14:20
#190 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Январь 2026 - 02:01
Да не врет даташит. Чо ему врать-то.
2мА только суньте в светодиод, не более. Ну как в даташите написано.
У четырехлапых оптопар элетроны при освещении накапливаются в базе и долго рассасываются. Быстро рассасываются у 6N135. Потому как провод есть от базы для смыва.
Поэтому 135-е имеют те же самые 2мкс, но при токе не 2мА, а 16мА.
Так что ток светодиода прикрутите сначала, чтоб на даташит не пенять.
Чудес не бывает.
А дьявол как всегла в деталях.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2026 - 02:01
#191 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 23 Январь 2026 - 09:09
Вчера не стал пытаться разгонять станок, на столе платный заказ.. но ВИДИМЫХ уходов не было, по крайней мере по Z.
Пока подачи максимум 3000, стартовая 100 при ускорениях 300 на всех осях..
Закончу заказ начну играться  :drinks:
а у 137-го 7-й вывод надо тоже на питание? Т.е. немного не так, как у товарища где-то выше все получилось?
Сообщение отредактировал iturup: 23 Январь 2026 - 12:30
#192 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 26 Январь 2026 - 16:48
Заменил на 137-е.. сейчас еще займусь заменой трансформатора.. всего на 35 вольт.. 600 вт... после выпрямления получается примерно 50 в., маловато будет. Поставлю 4 ИИП 60в. 400вт., может получше все таки.. еще и подкручу сколько позволят подстроечники.. и на сл.неделе отпуск на неделю - и поиграюсь со скоростями-ускорениями...лучше бы конечно ближе к 100 вольтам постоянки, или ближе к 80 переменки.. но нету.. вообще на сервы надо бы пробовать, но позже.
#193 OFFLINE   VES
VES
  • 15 сообщений
  • Из:САРОВ
Отправлено 26 Январь 2026 - 16:57
А что мешает два ИИП последовательно соединить, что бы набрать нужное напряжение ?
#194 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 26 Январь 2026 - 18:45
Хмм.. посмотрим.. постоянки максимум на драйвера 110 вольт, но лучше немного меньше.. если регулятор выкрутит до 50 вольт, может так и сделаю...
#195 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2026 - 19:17
Два по 48В оптимально...
#196 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 27 Январь 2026 - 23:19
и диод на каждый блок от обратки... но и на 48 вольт купить надо.. надо крутануть подстроечник в моих.. насколько можно понизить-повысить, интересно.
#197 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Январь 2026 - 23:54
Диод лишний.
#198 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 27 Январь 2026 - 23:56
Диод лишний.
при последовательном соединении иип??? считаю необходим на каждом иип.
#199 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2026 - 00:01
Мне обосновать необходимость диода нечем.
Помогите.
О! Лайфхак!
Десять диодов подряд сожрут 10 вольт!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2026 - 00:00
#200 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
Отправлено 28 Январь 2026 - 00:02
Помогите.
яндекс-гугл в помощь ... и диод НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО иип, а ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Сообщение отредактировал iturup: 28 Январь 2026 - 00:04
Темы с аналогичным тегами TB6560, смещение координат, TB6600
